Motorola Radius P210
MesicekA
Pridružen-a: Ned 27 Jan 2013 20:51
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.61
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:  Motorola Radius P210 Odgovori s citatom
Pred kratkim sem dobil dve omejeni radijski zvezi in jo skušam spraviti v pogon. Ker sem jih dobil brez baterij sem jih priključil na napajalnik, napetost nastavil na 10V. Zadeva sicer spušča nekakšne zvoke ampak se mi ni uspelo pogovarjati. Naj povem da o radijskih zvezah ne vem nič. Zatorej iščem kakršna koli navodila za omejeno radijsko zvezo. Do sedaj sem ugotovil da se tudi te zadeve programirajo(na frekvenco ki jo želiš za pogovor) ampak glede na to da sta ti dve postaji skupaj delovali mislim da ni potrebe po dodatnem programiranju.
Ti dve postaji sta bili gasilski, zato naj povem da ne nameravam uporabljati v kakšne zle namene. Zadevo bi rad le poizkusil, kasneje pa podaril. Wink
Lp, Mesicek
jvolk
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
Kraj: okolica Divače
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večina gasilskih kanalov uporablja repetitor, ta pa ti verjetno ni dosegljiv, zato zveze ne moreš vzpostaviti. Poskusi na kakšnem drugem kanalu, mogoče je kakšen sprogramiran za direktno zvezo.
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.61
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ni noben od 16. kanalov deloval.
Lp, Mesicek
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je kdo te postaje sprobaval na tak način kot ta model in zato ne delujejo "več"
http://www.youtube.com/watch?v=N8XJ7VjylB4
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53al: tudi brez antene se ne sme postaji nič zgoditi, tako, da tukaj ni problema.
Verjetno je nekaj drugega, če so šle postaje v odpis, so verjetno (tako naj bi bilo) kanali pobrisani.
Potrebno bo programiranje postaje. Software imam (DOS), kabli za programiranje niso nič posebnega, problem bo pa zagotovo računalnik s katerim bi programiranje šlo.
Če me spomin ne vara, na računalniku boljšem od 286 programiranje ni šlo, pa še na tem je moral biti "turbo" izključen.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ne, če je samo na poslušanju Mr. Green
Vidim, da si tehnični tip
Very Happy
jvolk
Prispevkov: 737
Aktiv.: 3.13
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za programiranje teh postaj se lahko oglasiš pri S51KM. On ima opremo za programiranje starejših motorol.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 5:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Seveda ne, če je samo na poslušanju .......
Tudi, če je na oddaji!
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.61
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če na obeh postajah nastavim na isti kanal in potem na eni napravi pritisnem tipko se sliši na drugi da dobi nek signal(kratek pisk, učasih kratki piski z pavzo vmes, "vsega boga"), vendar sliši se pa nič(če kaj povem). Very Happy
Mislim da se ne bom ukvarjal z programiranjem, zatorej če je kakšen kandidat za ti dve postaji jih lahko dobi. Če tu ne bo odgovora pa gre pod male oglase Wink
Lp, Mesicek
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:24 am    Naslov sporočila:  Re: Motorola Radius P210 Odgovori s citatom
...priključil na napajalnik, napetost nastavil na 10V...
In na koliko si nastavil tokovno omejitev?
Med gumboma za vklop/jakost zvoka in izbiro kanalov imaš LED. Ko pritisneš gumb za oddajo, kako LED reagira (1.Ne sveti; 2.Sveti; 3.Utripa)?
MesicekA
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.61
Kraj: KK in MB
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovna omejitev je nastavljena do max.
Lučka pa ob pritisku ne gori.. Če pa pritisnem tipko za pogovor in tipko(z dvemi pikicami), pa mi utripa zelena led. Uspelo mi je že tako da je tudi rdeča utripala.
Lp, Mesicek
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm; takole, po spominu:
- tipka z dvemi pikicami izklopi "squelch" (tj, ko jo pritisneš, slišiš v zvočniku šumenje),
- tipka z eno pikico pa sproži iskanje repetitorjev.
Če LED utripa rdeče na oddaji, to ponavadi pomeni "prazen akumulator". Praviš, da je "Tokovna omejitev nastavljena do max". Koliko pa je to? Namreč, če pogledaš postajo s strani kontaktov za akumulator, je zaporedno s plus kontaktom vezana varovalka, menda 5A.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Verjetno še nisi slišal za SWR Shocked
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni glih vsaka postaja občutljiva celo na grde ženske, ni to amaterski alinco ali icom Wink
s54jp
Prispevkov: 865
Aktiv.: 4.28
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ali pa "kitajček" za 50evrov.
Ta postaja ima zaščito proti slabemu SWR-u, če je slab SWR avtomatsko zmanjša moč.
Z drugo besedo, če ni gor priklopljene antene, moč odajnika je minimalna, tako da hibrid preživi (posledično temu: na odaji vleče veliko manj toka ko je SWR slab).
Uptime: 8 dni
