Jermenica alternatorja
Peugeot
Pridružen-a: Čet 31 Mar 2005 11:22
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Iztok:
Kaksno je potem po tvojem normalno razmirje? 2,5 : 1
V dokumentih, ki sem jih pripel v prejsnem prispevku je omenjeno da mora biti razmerje od 2 do 3 : 1.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 8:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmerje ni nek fiksen podatek za vse avtomobile. Za svoj avto ga lahko sam enostavno izračunaš.
18000 rpm kar je povprečje za večino avtomobilskih alternatorjev deliš z max. obrati motorja na katerega bo vgrajen. Rezultat ti pove razmerje med velikostjo jermenic.
Primera: če imaš dizla z max. 4000 rpm mora biti premer jermenice na motorju 4,5 krat večja od alternatorjeve ... na bencinarju z max. 6500 rpm pa 2,8 x večja.
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 28, 2006 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Alternator katerega imaš montiranega deluje povsem normalno. Problem boš rešil le z montažo manjše jermenice na alternatorju. Alternator ki ga imaš sedaj montiranega, je verjetno bil prej na vozilu, ki je imel večjo jermenico na glavni gredi in se je v prostem teku motorja zato vrtel hitreje ter normalno deloval. Razlike v delovanju dizelskih in bencinskih alternatorjev ni, razen seveda v sami mehanski izvedbi, zaradi montaže. Če bi bilo krivo bilo kaj drugega, alternator tudi pod višjimi obrati ne bi deloval normalno. Kontrolna lučka ni za nič kaj drugega, samo da se alternator na začetku vzbudi , da prične delovati. Če te lučke ni ali če se pokvari in ne gori, ko damo kontakt z ključem, tudi alternator ne bo deloval, ker ne dobi vzbujalnega toka preko kontakt lučke. Ko damo kontakt, teče tok preko + pola akomulatorja, kontrolne lučke, regulatorja alternatorja skozi vzbujalno navitje rotorja v alternatorju. Ko zaženemo motor zato prične alternator polniti in vzdigne napetost toliko kolikor je nastavljen regulator, takrat je napetost na alternatorju in + polu akomulatorja ista in zato kontrolna lučka ne sveti in tako vemo da alternator deluje. Če pa je narobe kaj na alternatorju ali napeljavi, navadno kontrolka gori ali brli in takrat iščemo napake v delovanju.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 11:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
... 18000 rpm kar je povprečje za večino avtomobilskih alternatorjev
18000 rpm je povprečje za formulo 1, za večino avtomobilskih alternatorjev pa je verjetno malo preveč?
Peugeot
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem zasledil da imajo že nekaj časa avtomobili vzporedno s kontrolno lučko vezan upor, tako da alternator še vedno ima vzbujanje v primeru da lučka pregori.
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 2:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Ne, to ni za formulo, ampak tako kot je napisal Iztok. Večina avtomobilskih alternatorjev dela do 18000 vrtljajev (nekateri celo do 20000). Podatke si lahko pogledaš na straneh iskre avtoelektrike.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na grafu so omenjene nižje hitrosti od 18k. Nekje po 4000 rpm se tok za posamezen tip z dvigom obratov povečuje zelo malo. Večja hitrost bi pomenila le večjo obrabo in predvsem večji hrup. V podatkih je 18 k rpm omenjen kot "max. speed". Večji obrati bi verjetno poškodovali vgrajeni regulator napetosti.
 Velikost datoteke:  67.04 KB
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Res se z obrati ne dobi prav veliko. Redukcija prenosov je važna predvsem pri nizkih obratih ... in ravno tam ima @Peugeot probleme ... Wink
Pripenjam še sliko motorja svojega avta kjer se lepo vidi razmerja - bencinski motor z max. 6500 rpm ... in nimam formule 1. Very Happy
 Velikost datoteke:  116.14 KB
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Iz slike v grobem 1:2.5 ..... 6500 * 2.5 = 16250. Kar dobri obrati Smile
Pri prostem teku imaš okoli 1000 obratov ----> 2500 obratov alternatorja. Pomoje je tisti graf zgoraj bolj prikaz obratov samega motorja in ne alternatorja. Rolling Eyes
Po podatkih proizvajalca je 18000 RPM največja hitrost alternetorja.
monaco
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V avtodomu imam težave, ko se včasih dodatni akumulator izprazni in je potrebno občasno vžgat motor, da ga malo napolniš nazaj. Toda problem je, ker v prostem teku polni zelo slabo, z višanjem obratov se pa povečuje hrup in izpušni plini. Ideja je, da bi dal na altenator manjšo jermenico. Original je 80mm. Bi dal 60mm ali še manjšo? Motor je 2.8 idTD iz Fiata Ducato.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da če se bo pri nižjih obratih dinamo vrtel hitro, se bo vrtel še hitreje med vožnjo. To pomeni, da se lahko pokvari. Zaradi previsokih vrtljajev, ali posledično zaradi previsoke napetosti pri teh obratih (prekurjen regulator). Lahko pa z seboj voziš dva jermena in jermenici. Za daljše kampiranje montiraš ustreznega.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2006 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razmišljal sem tudi o tem, toda pri dizlih je razpon vrtljajev 0-4000 u/min, pri čemer čez 3500 praktično ne greš, pri bencinskih motorjih pa 0-8000 u/min, pri nekaterih japoncih celo več.
Ni problem v kampiranju - tam se priključiš na štrom. Gre za kratkotrajno reševanje pomanjkanja štroma takrat ko to rabiš.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na obstoječi jermenici od motorja in na obstoječi jermenici od alternatorja dodaj po eno dodatno jermenico (privito, privarjeno) z različnim premerom. Po potrebi prestaviš jermen in zategneš alternator. Ena jermenica na motorju in dve na alternatorju ne bo v redu, ker se bo obrabil jermen, če bi tekel postrani.
monaco
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.07
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jermena kar tako prestavljat ni mogoče, ker je gor še marsikaj drugega, ne samo altenator Wink Saj nisem mislil dve na altenatorju. Samo obstoječo bi zamenjal z manjšo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2006 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
monaco je napisal/a:
Razpon vrtljajev se ne šteje od 0 do RPMmax, ampak se začne šteti pri PRMmin (odvisno od motorja je prosti tek med 650 in 1000RPM).
Ducato gotovo ima obratomer, zato si najprej zapiši RPMmin v prostem teku pri Vseh vključenih porabnikih (dolge luči, zavorne luči, ventilacija, ...). Nato počasi dodaj plin, da bo kontrolna lučka nehala svetiti, in si zapiši RPMok (ko je vse OK).
Novo jermenico na alternatorju določiš iz razmerja FInove=FIsedanje*RPMmin/RPMok. In premer Zaokrožiš Navzdol.
Mislim, da pri RPMmax motorja, alternator Ne bo dosegel svojih 18000RPM. Niti 14000.
LP, Igor
LP, Igor
Stran 2 od 3
Uptime: 493 dni
