GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:50 am Naslov sporočila: časovni rele - shema ali kit |
Potreboval bi shemo časovnega releja. Primar releja bo 12V, potreboval bi zakasnjen vklop ca. 6s po prižigu glavnega stikala. Sekundar releja bo nekje od 15 do 20A.
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 2:13 pm Naslov sporočila: |
Shem z NE555 je kar veliko na netu tako, da vprašaj strička GOOGLA pa ti bo rade volje poiskal sheme.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 4:54 pm Naslov sporočila: |
tole: sem našel.. kako nastavljaš čas zakasnitve? s spreminjanjem kondenzatorja ali uporov (katerih)?
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.71 Kraj: Novo mesto
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.90 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 5:29 pm Naslov sporočila: |
Malo pobrskaj po forumu. V koliko potrebuješ natančen čas, potem ti 555 ne priporočam. Ob vklopu, ko je kondezator popoloma prazen, se bo obnašal drugače kot recimo po kratkem izklopu, ter ponovnem vklopu. Priporočam uporabo namenskega časovnega vezja 4541. Če se prav spomnim, sem en univerzalni časovnik z njim dal med zbirko projektov.
_________________ lp
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 5:45 pm Naslov sporočila: |
Včasih sem tega uporabljal:
 Download |
Ime datoteke: |
cd4011 0-10min.pdf |
15.48 KB |
Downloadano: |
45 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
cd4011 0-10minPCB.pdf |
30.23 KB |
Downloadano: |
17 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 7:09 pm Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
.. kako nastavljaš čas zakasnitve? s spreminjanjem kondenzatorja ali uporov (katerih)? |
Tu si lahko pogledaš delovanje 555 . Z uporom in kondenzatorjem.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:28 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Malo pobrskaj po forumu. V koliko potrebuješ natančen čas, potem ti 555 ne priporočam. Ob vklopu, ko je kondezator popoloma prazen, se bo obnašal drugače kot recimo po kratkem izklopu, ter ponovnem vklopu. Priporočam uporabo namenskega časovnega vezja 4541. Če se prav spomnim, sem en univerzalni časovnik z njim dal med zbirko projektov. |
že res.. vendar mi ni jasno kaj počne na vezju transformator..?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:28 am Naslov sporočila: |
Primar releja bo 12V, potreboval bi zakasnjen vklop ca. 6s po prižigu glavnega stikala. Sekundar releja bo nekje od 15 do 20A. |
išči "single transistor timer" (časovni rele z enim transistorjem).
_________________ ___ |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
Ali mora 6" zakasnitev vklopa delovati tudi po 1" prekinitvi stikala za vklop ali je lahko krajša od 6"? Vezje išči, ko boš odgovoril na vprašanje.
Nekatera vezja sicer zakasnijo vklop, lahko pa držijo rele pritegnjen, če je izklop dovolj kratek ali pa skrajšajo čas zakasnitve.
Turn On Delay, On Delay Timer...
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
Vidim, da vas skrbi hitri reset vezja po kratki prekinitvi napajanja.
V priponki je shema s thyristorjem T1 in shottky diodo D1 za hitro resetiranje (praznjenje kondenzatorja C5) ob prekinitvi.
Pa ne samo C5 ... tudi gladilni C3 (ki ne sme biti prevelik) se istočasno posesa skoraj do konca preko thyristorja.
Ta "hitri reset" lepo deluje če je thyristor T1 aktiviran.... druga zgodba pa je če še do proženja ni prišlo .... takrat ostanejo kondenzatorji napolnjeni.
Tudi to pomanjkljivost se da odpraviti z nekaj dodatnimi elementi.
Lp.
39.48 KB |
33 krat |
_________________ --
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Pon Sep 22, 2014 9:29 am; skupaj popravljeno 3 krat |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Tor Apr 30, 2013 9:14 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Turn On Delay, On Delay Timer... |
načeloma ne bo prihajalo do hitrih prekinitev, tako da ni nujno, da se rele super duper hitro odpre.
tintek Neznanec
Pridružen-a: Čet 05 Jun 2008 11:07 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.04 Kraj: idrija
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 9:07 am Naslov sporočila: |
V rv napravo bi rad namontiral folijo za osvetljitev zaslona, ker je nepotrebno da sveti ves čas bi na zvočnik ki zapiska ob vsakem pritisku katerekoli tipke vezal nek timer.
Izdelal sem tole vezje:
https://www.circuitlab.com/circuit/dqq2n2/screenshot/1024x768/
Problem pa je da mi tale časovnik izklopi 5s po prvem signalu, torej če pritisnem tipoko imam na izhodu napetost ampak če čez 4s pritisnem še enkrat se mi čas ne resetira ampak čez 1s izhod ugasne, ali je kakšna rešitev da bi mi ob vsakem pritisku čas resetiralo na 5s?
Na to bo priklopljen EL inverter ki je deklariran kot 5v 50mA to bo to zdržal TLC 555 mislim da je deklariran za 100mA izhodnega toka?
Hvala za kakršnokoli pomoč
LP Tine
_________________ samo da se cini |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 22, 2014 10:40 am Naslov sporočila: |
reset začne nov cikel,
sicer pa uporabi enega od "retriggerable" monostabilnih multivibratorjev,
na primer 74HC123.
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
