Omrežna napetost MIN , MAX?
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 4:32 pm    Naslov sporočila:  Omrežna napetost MIN , MAX? Odgovori s citatom
Zanima me kakšna je min. in max. dovoljena vrednost napetosti , oziroma dovoljeno odstopanje od nazivne napetosti 230V~ , katero nam dobavlja elektro.
Imel sem namreč en problem ker je omrežna napetost 248V~ , pa so se začeli pojavljati problemi - crkovanje nekaterih elementov. Transformator je v neposredni bližini stavbe.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tolerance so +-20%, torej od 184V do 276V. V tvojem primeru je problem najbrž v tem da so porabniki tudi daleč proč od transformatorja, pomeni da je potrebno napetost dvigniti, da je na koncu verige še vedno v mejah tolerance.
Povprašaj na elektro če se da kaj storiti?
LP, Peter
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se pa zdi da je toleranca +-10%.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tolerance so +6 -10% od nazivne 230V
Mislim, da še veljajo. V prihodnosti pa +/- 10%
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2006 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo... Torej nas elektro lahko natera k malo večji ali pa malo manjši porabi, glede na to kdaj imajo višek energije. Meni pa že ni vseeno, če bom plačal 10 % več, zato da mi žarnice prej crknejo.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 6:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pri našem elektro oskrbnem sistemu je odstopanje veliko 100% to pa pomeni da elektika je ali pa je ni. Nihanje napetosti za nekaj procentov pa je odvisno, od bližine dalnovoda od elekrarne in pa trenutne obremenjenosti sistema ali pa, nepravilne dimenzioniranosti transformatorja
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 8:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg tega da imaš napetost 248 voltov verjetno dobivaš še kakšne dodatne motnje v obliki konic (špic) še višje napetosti. Take stvari se v bližini transformatorjev dogajajo večkrat. Tudi tam, kjer nimajo previsoke napetosti. Za točno meritev je potrebno uporabiti osciloskop. Voltmeter konic ne zazna. Kratke konice so bolj visokofrekvenčen pojav. Ker energetski kabli slabo pravajajo visoke frekvence, jakost motenj z oddaljenostjo hitro pade. Problem ostane tistim, ki živijo blizu transformatorja.
En znanec je zadevo rešil tako (drugače ni šlo), da je vzel motorni variac (transformator z spremenljivo izhodno napetostjo, ki ima tudi avtomatski regulator napetosti). Ta mu avtomatsko regulira izhodno napetost na normalno. Stvari ne crkavajo več.
Preveri tvoje žarnice. Mogoče so še za 220 V (stara zaloga). Za take bo konec pri tej (pre)napetosti še hitrejši.
Dodatno razmišljanje: V igri je verjetno tudi toleranca na toleranco. Ker stanuješ blizu transformatorja imaš namenoma višjo napetost, zato da bodo srednje oddaljeni uporabniki dobili svojih 230 voltov in zelo oddaljeni uporabniki svojih 184 voltov oziroma nekaj še vedno v okvirih tolerance. Toleranca je odstopanje od 230 V. Kadar dobijo normalni 230 voltni uporabniki maksimalno napetost v okviru tolerance (+20%, to je 276 voltov), je zato pri tebi še slabše. 296 V??
Jur
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kdaj je pa 230 V nazivna??? Včasih smo segrevanje merili pri 240V. Po VDE (in JUSu) je bila to najvišja dopustna napetost. Lahko je pa zdaj drugače, ker že dolgo nisem več v tem fohu.
Če se napetost meri z IVT ali IVŽ, konice niso pomembne, ker ti vedno merijo efektivno vrednost. Digitalci nižjega cenovnega razreda pa tako ali tako za izmenični tok niso uporabni.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.agencija-poti.si/si/clanki/3977/default.html
Se pravi Umax= 230V x 1.1
Po moje je najbolj čista napetost tista, ki jo izmerimo najbližje transformatorju.
Motnje oz. odstopanje od oblike sinusne napetosti povzročajo uporabniki. Še največ razni napajalniki s svojim načinom usmerjanja izmenične napetosti. Grelna telesa oz. ohmski uporabniki ne povzročajo motenj. To velja za tašno neindustrijsko linijo, kjer ni kakšnih velikih motorjev.
Ni pa samo višja napetost tista ki uničuje npr. žarnice. Še bolj je to vklopni tok, ki je zelo velik ker je upornost hladne nitke majhna. Če je ta žarnica nekje daleč od transformatorja ima po zaslugi upornosti omrežja kar majhen soft start. Sploh če se izvrši vklop v ničli sinusnega prehoda. Če je pa vklop na maksimumu sinusa in je vse skupaj blizu trafota potem uboga žarnica kmalu izdihne.
lp, Jože.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo S57bic - sem pa res čist ven padel.
Eno so usmerniki, potem so tu čisto navadni asinhronski motorji, ki tudi niso nedolžni, če boš imel priliko, pa enkrat poglej kaj iz napetosti naredi kolektorski motor.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 29, 2006 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elekro bi moral poskrbeti, da imaš ti kot uporabnik napetost v predpisanih mejah. Torej 230V +/- 10%.
Zato imajo končni transformatorji več odcepov, da lahko napetost uporabnikom ustrezno prilagodijo.
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni tudi zadnje čase žarnice crkujejo kot po tekočem traku, no skoraj. Zato me zanima, kako najlažje porezat morebitne špice in zmanjšat preseženo U? Če ima že kdo realiziran filter? Še kakšna druga opcija kakor z motornim variakom.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je rešitev Cool Namesto motorja pa daš žarnico Wink
 Velikost datoteke:  824.82 KB
 Pogledana:  24 krat
L.P. iskra
Tihi
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2006 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje dobit poceni variak za večje moči, posebej takega z avtomatsko regulacijo? Bi prosil če kdo ve kje najceneje dobit ali se spomni če se kdo spotakne ob kaj podobnega.
Kaj pa opcija z zaporedno tuljavo (samo za pobiranje špic) ali trafotom, ki bi malo znižal U?
@Iskra: Hvala, sem nameraval vezat nekaj podobnega kar pri varovalki za luči.
Pa brez zamere, iščem pač čim več opcij, da se bom lažje odločil za najboljšo in cenovno ugodno rešitev.
Nazadnje urejal/a Tihi Pet Sep 01, 2006 12:48 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2006 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tihi,
Sam sem pred leti naredil zelo enostavn varianto "soft starta" žarnic v lestencu. Uporabil sem običajni optični sprežnik MOC3063 s katerim sem krmilil triac. (moram poiskati načrt-če se še prav spomnim je bila zadeva objavljena v reviji SE) Žarnice seveda s tem niso postale neuničljive, a življenska doba se je povečala za 100%
Stran 1 od 3
