potenciometer z releji
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 12:27 am    Naslov sporočila:  potenciometer z releji Odgovori s citatom
Rad bi naredil potenciometer z releji. Našel sem eno varianto, ki pa uporablja releje z 2+6 pini. Se da kaj podobnega izdelat z običajnimi releji z 2+3 pini? Kako?
lp, Klemen
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto navitij daj upore:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=32330&postdays=0&postorder=asc&start=15
LP, Igor
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 1:25 pm    Naslov sporočila:  Re: potenciometer z releji Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Bolj kot gledam shemo, bolj se sprašujem, kaj pomeni zate: "2+6 pin ali 2+3 pin". Jaz vidim samo osem relejev s po dvema preklopnima kontaktoma.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@trot:
Lažje bi bilo svetovat, če bi napisal za kaj to rabiš, oz kakšne so moči/tokovi, napetosti.
a) en rele z dvema preklopnima kontaktoma lahko zamenjaš z dvema relejema z enim preklopnim kontaktom.
b)Glede na to, da en rele preklaplja dva upora z dvema kontaktoma, uporabi ustrezno močan rele, oba upora zveži zaporedno in uporabi en kontakt za preklop.
@igo:
Ne vem, če gledava isto shemo. Zakaj bi rabil vezje, ki zna obrnit smer toka skozi upor?
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bi menda rad naredil. Whistle
The relays are standard DIL relays.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Branez: Ja, to je to, ti releji s z dvojnim preklopnim kontaktom. Jaz imam pa take z enojnim. Mogoče sem mal čudno napisal. Bom vezal dva vzporedno pa je...
Tukaj piše da bi moral biti upori paroma enaki, vendar zgornja dva najmanjša, spodnja dva pa največja. Se pravi upori niso enaki... zakaj so na shemi označeni z R?
Moj namen je predelat en starejši krmilnik za motor. Trenutno se frekvenca nastavlja ročno prek 1kOhm potenciometra, sedaj pa bi rad to predelal na računalniško krmiljenje, zato sem mislil enostavno naredit potenciometer z releji.
lp, Klemen
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiste upora daš po svoji želji, oziroma po potrebni upornosti in karakteristiki (log.ali lin.) poteciometra.
Autor je napisal/a:
I will add descriptions of the control section later.
Malo počakaj, ali pa mu piši.
Klemeen
Pridružen-a: Pon 29 Apr 2013 15:22
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem potenciometrom nastavljaš frekvenco, zakaj ne uporabiš kakšnega digitalnega potenciometra?
Lep pozdrav!
Klemen
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70760.28
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47 je napisal/a:
Sem spregledal vezavo. Na ta način bo nastal spremenljiv upor, ne potenciometer.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislil sem to sliko:
igo je napisal/a:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=32330&postdays=0&postorder=asc&start=40
Ampak to bi bil upor z releji, ne pa potenciometer. Nastal bi "digitalni" reostat.
Torej moj prejšnji odgovor ne pride v poštev.
Se strinjam, da bi bil najuporabnejši digitalni potenciometer.
Pri naročanju je treba biti pozoren na razliko med reostatom in potenciometrom.
LP, Igor
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem slišal za digitalni potenciometer. Ampak če sem prav informiran ta ni galvansko ločen, ali je? Sem gledal podatke za AD5254 (tega imam), pa nikjer nisem našel podatka o dovoljeni prebojni napetosti. Na vhodih potenciometra je lahko napetost med Vdd in Vss.
lp, Klemen
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A,a, vezje je potenciometer. Ima tri odcepe in srednji je drsnik. Deluje pa tako da desni verigi doda upor, levi ga pa odvzame. Na shemi je drsnik na začetku, na minimumu.
Za linearni potenciometer si pari uporov sledijo po binarni lestvici.
Vezje je primerno za višje napetosti ali moči, ki jih digitalni potenciometer ne zmore.
Aktiv.: 70760.28
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaradi preklopnega časa releja oziroma med njim, nastane v izhodni napetosti kratkotrajna motnja, skok oziroma padec glede na smer "vrtenja osi".
Uptime: 499 dni
