Avtomatski vklop FID stikala?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
micabauc
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2003 7:12
Prispevkov: 177
Aktiv.: 0.75
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 5:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej, si prepričan??????
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Imam enostavno rešitev - vendar ne za zporedne ponovne vklope. Zakaj rabiš to?
Še to! Ničenje je rešitev samo v bližini trafo postaje. Tam nekje daleč na vrhu hriba pa je zelo nevarna zadeva.
Tudi jaz te sprašujem, če sploh veš kaj to pomeni ničenje v hiši Shocked in kaj ima sploh transformator z ničenjem, saj ne pregori varovalka v transformatorju ob preboju Very Happy
Mimogrede, transformator imamo svoj!
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Zdaj pa meni ni jasno, kakšno vezo ima preboj z varovalko in še manj z lastništvom transformatorja.
Varovalka ščiti inštalacijo in ne človeka! Mogoče boš moral še enkrat naredit domačo vajo iz odvodnih tokov in upornosti električnih vodov pri večjih razdaljah. Mimogrede si pa še skiciraj situacijo, ki nastane, če se na liniji prekine nula in pride v ničeno hišo samo faza. Tokokrogi so takrat precej zanimivi.
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
micabauc je napisal/a:
Ne! Ravno zato sprašujem, zakaj rabite ponovne vklope. Sam namreč ne najdem pravega smisla.
mitjaf
Pridružen-a: Pet 10 Jun 2005 12:19
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri FID-ih zanima me ali se dobi tudi FID stikalo za v vtičnico. Torej nekaj takega kot tista stikalna ura, da se vključi v vtičnico na steni in potem v to priključi porabnik.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno tebi res niso pojmi najbolj jasni.
1. Preboj ki nastane med faznim in ozemljitvenim vodom v sistemu ničenja, po čisti logiki skuri varovalko (to je veza preboja z varovalko)
2. V prejšnjem postu si napisal, da je ničenje nevarno če je na vrhu hriba daleč od transformatorja, logično sklepanje če smo lastniki transformatorja, ki stoji tik pred hišo pomeni da je razdalja minimalna (to je bil odgovor na tvoj prejšnji post, da je nevarno ničenje na vrhu hriba)
3. Varovalka v ničenju posredno ščiti tudi človeka, zato ker, če kovinski ali katerikoli drugi del, ki v normalnem delovanju ni pod napetostjo, pride pod napetost, skuri varovalko, zato človek ne more priti v stik z napetostjo.
4. pozabljaš, da se ne govoriva o ničenju pri transformatorju ampak o ničenju, kot ga poznajo vsi elektroinstalaterji, to je v elektro omarici v sami hiši.
če se prekine nula ti ostane še vedno zemlja, kar pomeni, da ob preboju še vedno skuri varovalko, če imaš transformator pred hišo.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2006 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Varovalka ščiti inštalacijo in ne človeka! ...
Sergej,
Na industrijskem postrojenju je običajno edini ukrep zaščite pred previsoko napetostjo dotika ničenje. To pomeni, da varovalka poleg instalacije ščiti tudi človeka.
Vsi prevodni deli stroja morajo biti ozemleni. V primeru okvare mora pregoreti varovalka. Pogoji glede ozemlitev pri ničenju so zelo strogi. Če se ne motim ozemljitvena upornost ne sme presegati 0.5
Omega (koliko se še spomnim iz zadnjega tehničnega pregleda v podjetu pred kakimi petimi leti)
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok Sivo, tvoj slog mi je sprejemljiv, in lahko to zdaj v miru razčistiva.
Ozemljitev ALI ničenje je eno.
FID je drugo in je povezano s prvim.
Varovalka je pa nekaj povsem tretjega.
Varovalka je nekaj povsem tretjega enostavno zato, ker je 16 A pri 230 V absolutno preveč še za takega junaka. Res pa nam pove, da je nekje nekaj hudo narobe. Vendar varovalka reagira samo na popolne preboje – kratke stike. Varovalko bo skuril tudi recimo stik med ovoji, ki za človeka niti slučajno ni nevaren. Če pa steče '16A' preko izolacije na ohišje, to pomeni, da je izolacija popolnoma popustila in je dejanski tok v tistem trenutku neprimerno večji. Takrat bo nekaj stopilo tudi če imamo namesto varovalk žeblje. Problem, ki ga varovalka ne rešuje, je popuščanje izolacije. Tokovi, ki so lahko precej nižji in so za človeka že smrtni. Za to pa imamo tretji vod, ki mora imeti tako nizko upornost, da bo večino toka speljal mimo nas do ozemljitvene točke v trafo postaji. To dosežemo z dobro ozemljitvijo ali ničenjem. Ničenje je krasna zadeva in mnogo boljša rešitev od slabe ozemljitve. Sam imam stanovanje ničeno in NE ozemljeno. Problem in verjemite resen cirkus nastane, če se nula prekine. Trafo je še vedno ozemljen in povratni vodi so takrat vodovodne cevi in ljudje. Verjetnost za to je mnogo manjša, če je omrežje v zanki in ni to neka dolga slepa linija.
FID je v bistvu inštrument, ki meri razliko med tokom, ki v 'hišo' priteče in tistim, ki 'hišo' zapusti. Razlika so vsi odvodni tokovi, ki tečejo po zaščitnem vodu, preko zemlje in ljudi. Ko ti presežejo nastavljeno vrednost, stikalo izklopi. FID je dopolnilo ozemljitvi ali ničenju in niti slučajno ničenje ni zamenjava za FID!!! Pri ničenju je FID kvečjemu indikator, da je nulti vod padel.
Se strinjava?
p.s.
Če koga resno zanima cenena rešitev tega problema s FID stikalom, naj se mi javi na ZS. Napajanje se avtomatsko obnovi, ko se linija postavi nazaj.
Načeloma sicer take stvari zaračunavam … vendar ne prijateljem. .............................................................. Hmmm ..... VolkD
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
