Zlomljen sveder
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:  Zlomljen sveder Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Zanima me, ali obstaja kakšen način, da bi iz fi 6mm luknje spravil ven zlomljen sveder.
Sveder se je nekako zagozdil in se mu je odlomil kak centimeter vrha, ki je ostal približno 5cm globoko v luknji, zato ga z mini brusilnikom ne dosežem.
Okroglo jekleno palico sem zbrusil v vilice, jih nataknil na odlomljen kos, a ne gre ne naprej, ne nazaj.
Obstaja kakšno namensko orodje, ali "kuharski recept" za izvlačenje svedrov?
S čim bi ga zdrobil?
Izvrtati moram še globljo luknjo, zato ga moram nekako odstraniti, a kako?
LP, Igor
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6mm bo težko. Če je večji, ga enostavno razbiješ v luknji.
LP, Mitja
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mnogokrat v takih primerih prav pride elektroerozija.
Wolfgang Pauli, 1931
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidia sveder, pa previdno po njem
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zlomljen sveder tisti navaden, ga zlahka zvrtaš s kakšnim boljšim.
V glavnem vseeno uporabi tršega-kvalitetnega.
Druga opcija je, da zvrtaš od spodaj do njega in ga nato s kladivom izbiješ nazaj.
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od spodaj ne bo šlo. Kos železa je debel 40cm.
1,5t težka zadeva tudi ni najbolj prenosna.
Ja, vem d'oh! .
Glede erozije ... ali obstaja kakšna prenosna naprava?
LP, Igor
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako globoko pa moraš?
Ena long shot varianta je da nekako poskusiš ohladiti samo ostanek svedra in upaš da ga boš lahko potem potegnil ven. Samo pri 6mm luknji je pa to rahlo nemogoče.
Za probat z suhim ledom ali čim podobnim ampak boš moral naresti res tanko palčko tega in jo porinit v luknjo.
Ni pa garancije da bo delovalo. Raje bi poskusil z enim konkretnim svedrom nekako izvrtat ostanek.
LP Gašper
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon je napisal/a:
Tega se poslužujem tudi sam. Nikakor tega NE POČET BREZ ZAŠČITNIH OČAL!!!
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDM obstajajo prav namenske naprave za odstranjevanje svedrov. Na primer takale: http://edmtechcenter.com/index.php/products/hole-drilling/portable-edm-tap-remover
Če ima kdo to pri nas pa ne vem. Sicer pa...
...ni bilo še nobenega skupinskega projekta na temo EDM Wink
Verjetno bi bilo še najlaže s silo vendar sem privzel, da luknje ne smeš poškodovat.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknjo lahko malo poškodujem, ne bi pa pretiraval, ker moram ohraniti pozicijo. Za tem svedrom bo šel še sveder 6,8 za M8 navoj.
Sveder je še iz časov, ko je HSS dejansko pomenil HSS (dandanes vsak kitajc na sveder iz sive litine napiše gor HSS-Co, ker se baje bolje prodaja).
Bom poskusil malo čarati z vidia svedrom za ploščice.
Problem je tudi, ker zlom ni pravilne oblike.
S čim se tolče po svedru, da poči sveder, ne pa "palica"? S kakšno zbrušeno "palico" iz bivšega navojnega svedra? S "palico" od ventila od avta?
LP, Igor
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi nastružil pušo za obstoječo 6mm luknjo, ki bi služila kot vodilo za nek tanjši karbidni sveder. Najtžje je te reči začet, saj ti v začetku zanaša sveder po odlomljeni površini.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš možnost, bi za začetek zadevo segrel, ohladil sredico, segrel, ohladil...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi vzel en trši sveder z istim fi. Dobro nabrušen bo z lahkoto pojedel tega HSS. Le obrati naj ne bodo previsoki, da ga ne osmodi.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
"Dorn"- Prebijač, izbijač
Izbijači
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po mojem če boš tolkel z inektorjem bi moral prej popustiti seveder. Namreč inektorje doma rabimo za vse živo, pa se jim praktično nič ne pozna.
Mogoče bi šlo s kakšnim svedrom za vrtanje ključavnic, če ga imaš možnost kje dobit ali pa kakšen sveder za inox ali kaj podobnega. Doma imamo sicer nekaj svetlo brušenih svedrov, ki imajo čisto drugačno vijačnico kot ti običajni HSS in ti svedri režejo jeklo kot maslo, bi pa moral pogledati za znamko. Problem teh svedrov pa je, da se zelo hitro odlomijo. Sicer je pa v današnji poplavi svedrov verjetno res problem katero znamko izbrati, da bo res kvalitetna.
Stran 1 od 3
