Link z zanimivimi projekti:ARM Linux, MMC/SD,WebBox,PalVideo
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 7:31 am    Naslov sporočila:  Link z zanimivimi projekti:ARM Linux, MMC/SD,WebBox,PalVideo Odgovori s citatom
http://www.ulrichradig.de/
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko nekdo razloži, zakaj zgleda tole tako na izi: http://www.ulrichradig.de/gfx/video/SMD_einloeten.wmv
Lp,
Matevž
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO, meni se ne zdi nič posebnega. Še več, včasih je prav neroden. V želji posneti čim bolje so se mu tresle roke. Sam se ukvarjam s športnim streljanjem ( pištola) in vem kako to izgleda, če si pod pritiskom, tako da mu niti ne zamerim.
Če bi pa to rad v živo videl, pa lahko prideš do mene - ravno imam eno malo serijo (25kom) čipovja za prilotat. Lahko to narediva tudi skupaj - odkril boš da ni baw baw.
Darko.
ps.: Če bi res prišel, bi me zanimalo to posnet. Imaš kamero ?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam tudi sam malo serijo čipovja za polotat. Med 22 pini je 0.6mm, plate pa so doma narejene. Največ preglavic mi povzroča cin, ki se razlije tudi med pini in ga je potrebno odstraniti. Lotam pa pin po pin. Zakaj se njemu na posnetku skoraj nič vmes ne prime?
Lp,
Matevž
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno zaradi tiste paste, ki jo je pred tem nanesel na pade (mislim da je to flux). Ta pasta "potegne" cin proti pinu. Ko pa je nanesel na konico veliko cina, pa je potem samo tisti cin počasi povlekel preko pinov in je potem cin "skakal" od enega pina na drugega zaradi površinske napetosti cina.
Mislim da na ta način spajkajo vezja v banjici polni cina (cin se "zapelje" iz ene strani vezja na drugo stran).
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2006 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti ne rabiš posebne paste! Sam uporabim kar kolofonijo z nitrom, pa lotam
s konico Weller PTL7. Tudi DSP TMS320 gre še posebno, če je plata
profi, kot je na videu (zelena). Pletenice ponavadi ne uporabljam, ampak poberem cin kar s konico, ker se ti lahko zgodi, da če se ti pletenica gor ''zalepi''
boš naredil še kaj škode.
lp Andrej
___________
S57NML
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 01, 2006 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi na koncu vrste pinov dodali še en pad in bi s spajkalnikom potegnili v tej smeri da bi končali na tem pad-u, bi verjetno niti ne rabil pletenice. To počnejo pri valjnem spajkanju.
Borut
