LED DriverTLC5927 - Tezave
Stoner
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 13:16
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:59 am    Naslov sporočila:  LED DriverTLC5927 - Tezave Odgovori s citatom
Na vezju imam en mikrokrmilnik, 16 ledic in led driver TLC5927. Krmiljenje ledic dela brez tezav. Opazil sem, da nekaj ni vredu, ker mi vcasih katera ledica zelo malo sveti, tudi ko bi morala biti ugasnjena. Ce se s prsti dotaknem pinov od dolocene ledice, ta malo svetleje zasveti. Ko dam prste stran, se ugasne oziroma vcasih ne popolnoma. Ali ima kdo kaksen nasvt, kje bi ga lahko polomil?
Poleg driverja imam tudi 100nF kondenzator. Lepo prosim za nasvete
urosg
Pridružen-a: Pet 27 Apr 2007 14:30
Prispevkov: 565
Aktiv.: 2.56
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče če bi pripel še kakšno shemo bi bilo lažje pomagati.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo tukaj je moja shema...
 Velikost datoteke:  40.44 KB
 Pogledana:  91 krat
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.61
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš dobro očiščeno TIV, še posebej med pini od čipov? Nesnaga zna biti problem sploh, če vse skupaj v SMD-ju.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam res lepo ocisceno, to ne bi smelo delat tezav. Eno ploscico sem potem presprical z lakom Plastik 70 s kaksnimi trojnimi nanosi, vendar tudi ne pomaga. Sem mislil, da bom tako zascitil vezje "pred motnjami in dotiki"
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sam delal ploščico po toner postopku? Moje izkušnje kažejo da je tako ploščico ZELO priporočljivo pregledati vsaj pod lupo, če ne mikroskopom, posebej če so vezi blizu meje uporabnega za ta postopek. Namreč - lahko so vmes stiki, ki jih s prostim očesom preprosto ne vidiš.
Pa pasta (ali kolofonija) POD samim čipom, to je težje spraviti ven.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ploscico sem dobil, 10 kosov iz Kitajske. Tezava ni v ploscici, ker imam na protoboardu iste tezave ko se dotaknem ledice. Imam res lepo ocisceno ploscico, to ne bi smelo delat tezav. Eno ploscico sem potem presprical z lakom Plastik 70 s kaksnimi trojnimi nanosi, vendar tudi ne pomaga. Sem mislil, da bom tako zascitil vezje "pred motnjami in dotiki"
Ali imate predlog za kaksen drug LED driver s 16 outputi? Tudi ploscico sem pregledal pod mikroskopom (slika v priponki)
 Velikost datoteke:  391.76 KB
 Pogledana:  11 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rext imaš na shemi 15k. Mogoče mu to ne paše, ker je vrednost 10x prevelika?
Tule nisem več aktiven.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi na vezju je 15k.... Sem vceraj poizkusil 4.7k in ledice tako svetijo, da bi dobesedno oslepel. Ze pri 15k je svetilnost skoraj na meji.... Lahko sicer probam z 1k, ampak je svetilnost prevelika.
EDIT: Tudi z 1k ali 300ohm je enako :/ Jaz z veseljem ponudim kaksno nagrado oziroma placam tistemu, ki mi resi tole uganko Smile Ledica zasveti takrat ko se s prstom dotaknem katode
Nazadnje urejal/a Stoner Pet Maj 10, 2013 2:14 pm; skupaj popravljeno 1 krat
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenj pull up 15k na reset pinu na kakih 4,7k
Pa dodaj kake upore na usb linji, lahko tam pobiraš kake neumnosti.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to mislis?
Ravnokar probal, ne pomaga...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem nikoli uporabljal tega krmilnika, a jaz bi recimo pogledal:
"The TLC5926/TLC5927 provides a Special Mode in which two functions are included, Error Detection and
Current Gain Control. In the TLC5926/TLC5927 there are two operation modes and three phases: Normal Mode
phase, Mode Switching transition phase, and Special mode phase. The signal on the multiple-function pin
OE(ED2) is monitored, and when an one-clock-wide short pulse appears on OE(ED2), TLC5926/TLC5927 enters
the Mode Switching phase. At this time, the voltage level on LE(ED1) determines the next mode into which the
TLC5926/TLC5927 switches.
In the Normal Mode phase, the serial data is transferred into TLC5926/TLC5927 via SDI, shifted in the shift
register, and transferred out via SDO. LE(ED1) can latch the serial data in the shift register to the output latch.
OE(ED2) enables the output drivers to sink current.
In the Special Mode phase, the low-voltage-level signal OE(ED2) can enable output channels and detect the
status of the output current, to tell if the driving current level is enough or not. T"
Morda pa se prej preizkusi se z drugim napajalnikom, kar si najbrz ze storil...
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Si bom danes vzel cas in se enkrat podrobno prebral datasheet. Mogoce res kaj v firmware ne stima...
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje je firmware ok. Tudi ce izklopim OE, da so vsi outputi onemogoceni, mi kaksna ledica malo sveti, in na dotik se bolj Sad
http://www.youtube.com/watch?v=TW7Lp_NhnF0
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če bi dodal pul-up upore na izhode driverja?
lp, ElGrigon
Stran 1 od 3
