LED DriverTLC5927 - Tezave
Stoner
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 13:16
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 10, 2013 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko poizkusim, ampak to mi potem v praksi zal ne bo koristilo :/ Predvidevam da driver nima internih pull-up uporov na izhodnih pinih
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stoner je napisal/a:
Če malo pobrskaš po TI forumu, boš izvedel marsikaj.
Ne, driver nima internih uporov, niti pull-up niti pull down.
Ko je izhod na OFF, bi morala na izhodnem pinu biti skoraj Vcc. Če vzameš voltmeter, boš lahko pomeril. Če ni tako, je nekaj narobe. Če pa je upornost tvojega telesa proti masi dovolj, da led svetijo (dvomim), boš moral dodati nekaj, kar bo to preprečevalo .
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
TI forumu?
s55m je napisal/a:
Na kaj pa si mislil?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čipa ne poznam, ampak mi zadeva smrdi na neke interne neželjene oscilacije.
Daj pomeri napetost izhoda takrat, ko neželjeno brli.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva je res čudna!
Ali to dela na več "napravah" enako?
osciloskop gor ... pa napajanje preveriti!
p.s.
tukaj se kontrolira kar 1024 LED:
klik
Lep pozdrav!
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ta problem imam na vseh napravah, kjer uporabljam ta driver Smile Zal nimam nikjer dostopa do osciloskopa. Mi lahko mogoce predlagate kaksen drug driver za krmiljenje ledic. Pogoj pa je, da omogca dimming Smile
BorutS
Pridružen-a: Pet 09 Jun 2006 16:25
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
Kraj: Cerklje na Gorenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam TLC5917 in nimam nobenih težav. Sicer ne vidim tvoje sheme (nisem aktiven...) Sad tako da ti težko pomagam, sam bi v tvojem primeru preveril napajalnik - če uporabljaš switcher je lahko težava že v samem sevanju, druga težava pa je lahko v dolgih povezavah hitrih signalov (kapacitivnost proti okolici). Vsekakor bilo smiselno poiskusiti ozemljiti gnd vezja (-napajanje)v primeru da ti sedaj napajanje in vezje "plava". V primeru da ne sme biti direktnega stika z zemljo lahko uporabiš kondenzator. Lp Borut
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok sedaj sem aktiven član Smile .....
Problem imaš ker nimaš dobro blokirano napajanje. Za digitallna vezja obstaja pravilo da naj bi imela vsaka tiskanina vsaj en 100 uF kondenzator, v tvojem primeru pa ga ne vidim. Predlagam da ga dodaš in bi moralo biti ok.
Kam imaš napravico priključeno? Prenosnik ali desktop?
Borut
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Borut. Na vsakem cipu oziroma driverju imam 100nF kondenzator. Naprava je prikljucena na laptopa preko USB. Tudi na navadnem PCju je ista tezava
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2013 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
100nF je sicer ok, vendar obvezno potrebuješ še 100 do 470uF na vezju.
LP Borut
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.86
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 14, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dodaj kake upore na usb linji, lahko tam pobiraš kake neumnosti.
Kako to mislis?
Upori naj bojo 27 ohm, daš jih v serijo D+ D-
Na shemi tudi ne vidim dušilke v +5V liniji in kak kondezator 100n - iz USB
Ker se napajaš iz USB-ja je to nujno! Poglej kak projekt, kako je to narejeno.
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2013 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vezje cisto k napajanju sem dodal 100uF elektrolit in tezave so se vedno prisotne.
forest70 je napisal/a:
Ne vem tocno kako to mislis na D+ in D- linijo? In za kaksno dusilko gre? Ko sem gledal sheme po forumih za USB projekte nisem nikjer videl nobenih posebnosti. Vse sheme so bile identicne moji, tako da res ne vem kaj mi manjka.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stoner
Prispevkov: 49
Aktiv.: 0.32
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti nikoli nisem nikjer zasledil uporov na USB liniji... Za kaj pa je to dobro?
BorutS
Prispevkov: 107
Aktiv.: 0.46
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 15, 2013 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za preprečevanje emc moten+ zaščito se v serijo z D+ in D- med "računalnikom" in ic (v tvojem primeru pic) lahko doda upore, v napajanje pa induktivnost. S tem se po eni strani omeji napetostne konice, po drugi strani pa zmanjša emc sevanje, ker se impedanca vira poveča. V tvojem primeru to verjetno res ni problem.
Predlagam ti da z ommetrom preveriš vse vezice -predvsem +5V in GND. Mogoče bi bilo smiselno poizkusit napajat tudi z laboratorijskim napajalnikom. Še vedno pa mislim, da če želiš zanesljivo delovanje vseeno potrebuješ elektrolitski kondenzator čez napajanje.
Stran 2 od 3
