nakup spajkalnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Naslednja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš ne naenkrat. V nekaj letih pa. Ko ti tile no-name spajkalniki umrejo po letu, dveh in ga v nekaj letih kupiš dva- trikrat. Spajkalnik je dolgoročna investicija, tako je tudi treba gledati na zadevo. To ni kila kruha.
Sploh je predpogoj za svetovanje da tisti, ki sprašuje pove, ZAKAJ ga bo rabil: za redno spajkanje, za enkrat letno nekaj zacinit, za SMD, za standardne elemente, žlebove...
Še vedno pa ostaja prvi stavek mojega citata rebra. Conrad je drag in skrajna rešitev. Če že nekdo gre v nakup poceni spajkalnika bo veliko ceneje preko ebay-a, kjer za isti artikel plačaš tudi dvakrat toliko (naj spomnim samo Rigolov osciloskop).
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R35c470r je napisal/a:
Ali se splača kupiti kakšen takle spajkalnik:
http://www.conrad.si/TOOLCRAFT-Nastavljiv-spajkalnik-60-W--230-V%2fAC-Moc-60-W-Temperatura-%28maks%2e%29-450-%b0C--Vrste.htm?websale7=conrad-slowenien&pi=588269&ci=SHOP_AREA_17583_1508010
Tega sem jaz raje nabavil direkt z kitajske. Razen tega bonusa, da je bil pol cenejši vsebuje še keramični grelec, konice pa ustrezajo od Duratool.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
S tem ko sprašuje za nasvete in se oprijema con*ada kot pijanec plota, pač vidiš da ni profesionalec v tej stroki(brez žalitve ali česarkoli/če sem napak, me popravi prosim).
Zatotorej nebo odšteval 3 mestnih vsot za spajkalnik, s katerim bo spajkal. Če bi mu bilo samo do kvalitete in ne tolko do cene, verjetno nebi lepil con*adovih linkov.
Me pa zanima, katerega od ERSE bi priporočal za spajkanje standardnih komponent, občasno SMD komponent, kablov UTP do 2mm^2?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim da je ersa nujno. Hotel sem povedati samo to da conrad ni edini prodajalec te robe. Dobiš tudi drugod zadeve pod sto evrov, pa ceneje kot v conradu.
Conrad je večinoma drag. Nekatere artikel ima sicer dobre in po normalni ceni (npr. multimetre), ampak večina stvari se pa drugod dobi ceneje.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa vseeno, daj mi svetuj potemtakem za spajkalnik za zgoraj omenjene zadeve spajkat.
Drgač pa okol conrada po mojem mnenju: se splača nabavit poceni kitajske stvari, ne pa kvalitetne.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče še moje skromno mnenje glede nakupa spajkalnika... Sam sem veliko časa uporabljal navaden weller-jev spajkalnik, potem pa je prišla tudi potreba po spajklani postaji. Imam Erso RDS80, ki je pred kakimi štirimi leti bila kupljena pri Con*radu. Z nojo sem zadovoljen, saj za enkrat zadostuje vsem mojim potrebam. Takrat je bil pač Conrad nekakšen znan ponudnik, zato sem postajo tam vzel. Plačal sem malo več, a sem na ta denar pozabil, saj s postajo nimam problemov.
Tomaž, S57KO
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima kdo bolj dolgoročne izkušnje z ERSA (i-con)pico?
Me zanima, če se da tako spajkati SMD komponente kot tudi zacinati kabel 2 kvadrata.
Poleg tega, konice; koliko/katere/cena?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Pri večjih stvareh povečaš temperaturo, pa gre z lahkoto. Jaz sicer največ uporabljam originalno konico. Npr. 25A graetz, ki ima faston konektorje nalotane na PCB, površina nekaj cm kvadrat odlotam za šalo...
Nabavil sem sicer tudi konico 0,4 mm, a jo redko dam gor. Gredo tudi SMDji z originalno.
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista originalna je 1,6mm... meni najbolj ugaja 1,2mm enake oblike kot je originalna. Primerna tako za SMDje kot za klasiko.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po kolk pa so te konice?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TUKAJ so cene v nemčiji, pri nas so podobne.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 11, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav so pri nas konice še nekoliko cenejše, za cca 0.5EUR pri "normalnih" konicah, recimo namesto 7.6 iz protonckovega linka je 7.1, namesto 11.89 je 11.1, dražjih nisem preverjal.
Farnel ima kar nekaj dražje.
Belmet se kot vidim drži priporočenih proizvajalčevih cen za EU in nič ne nabija navrh.
Seveda pa je treba prišteti še 20% (zaenkrat) ddv.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V ponedeljek nabavim Pico Smile
ps: Bolše zate, protonček, da ne delaš na tej firmi Razz Twisted Evil
lojz54
Pridružen-a: Čet 30 Dec 2010 15:20
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.83
Kraj: Portorož
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kobranka, kje na Kitajskem si jo kupil?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kaj bi bilo, če bi delal tam?
BTW, če bi malce bolj prebrskal teme o spajkalnikih bi ugotovil tudi ime in priimek človeka, ki je zadolžen za to pri belmetu.
Stran 14 od 15
Uptime: 10 dni
