seid02 Član
Pridružen-a: Sre 11 Jan 2012 11:02 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.15 Kraj: Kačiče - Divača
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:14 am Naslov sporočila: Rezanje-topljenje satja za čebele |
Najbrž naslov ni najbolj dober ampak vseeno.
Rad bi grel žico ki je v okvirju , rad bi jo grel zato da se satje vsede na njo da se malo stopi dejansko .
Uporabil sem trafo 12v - 1A ki sem ga vzel iz starešega avto polnilnca.
Zadeva je malo premočna ker takoj stopi satje in žice se močno grejejo.
Trafo ima dva izhoda 12v in prilotani diodi na obeh linijah ter zdrućeno v eno vejo.
1. kako zmanjšati moč .
2. ali je potrebno še kaj narediti da bi zadeva bila bolj uporabna.
Za zmanjšanje moči sem mislil uporabiti rač napajlnik kjer bi imel 12v in 6v izhoda .
No upam da sem lepše pisal tokrat  |
oldtimer 65 Član
Pridružen-a: Sob 14 Jul 2012 15:53 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.52 Kraj: Ljubljana
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:28 am Naslov sporočila: |
Tudi sam imam čebele in zadeve enostavno rešujem z 12V usmernikom (ali akumulatorjem) in OBČUTKOM. Satnico dam na žico (železno, pocinkano) in za nekaj sekund priključim na žico. Za koliko sekund? Točno za toliko, da se satnica vtopi na sredino, nato prekinem --> je enostavno, da bolj ne more biti (resnično ne vidim razloga, da bi zadevo zakompliciral, če pa se da izredno dobro delati tudi enostavno).
Moč sicer lahko reguliraš z regulacijo napetosti (kar posledično pomeni spremembo toka pri dani upornosti), ali z regulacijo toka.
BTW - INOX žica ima večjo upornost, za enak učinek boš potreboval višjo napetost... ali pa vtapljaš po segmentih (reciva raje - po polovicah). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
seid02 Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:42 am Naslov sporočila: |
Satje samo malo pritisnem da se lepo usede.
Prej je bil v uporabi drug trafo , približno 30 + let iz iskre brez oznak in je malo počasneje grel .
No sej bo že prišel še občutek na to hitrost.  |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 10:51 am Naslov sporočila: |
Kupi zatemnilno stikalo in ga veži na 230V strani.
Tako je imel oče svoj čas narejeno.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
Tudi na TA način se preizkušeno to da. Nastaviš želeno moč (dejansko napetost) in segrevaš določen čas, z malo izkušenj se satnice lepo zalijejo. _________________ 73 de S55WT, Janko |
seid02 Član
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:26 am Naslov sporočila: |
Super Hvala. |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 11:39 am Naslov sporočila: |
Ne kompliciraj z nobeno domačo izdelavo regulacije, kot so napisali pojdi v trgovino in kupi za 10-15 zatemnilnik za luči, ga priključi na vhod omenjenegea transformatorja. Potem lahko z zatemnilnikom nastavljaš jakost gretja. Če se pri meni obnese za pirograf, kjer greje žico tudi 1 uro skupaj, se bo tudi pri tebi za nekaj sekund. Gretje z enosmerno napetostjo bi odsvetoval. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.71 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 2:49 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Gretje z enosmerno napetostjo bi odsvetoval. |
Zakaj pa?
Kar nekaj let sem uporabljal lab. usmernik za rezanje profilov kril letalskih modelov iz stiropora. Nikoli nič narobe.
Je pa res enostavneje brez mostička.
LP _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 8:30 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem poizkušal, pa so bile pri kratkih žicah z DC težave, pa mislim, da mi je bilo ravno na tem forumu odsvetovano napajanje z DC. Možno pa je tudi, da je bila takrat težava kje drugje.
Trafo + zatemnilnik sta odlična kombinacija. Je pa potrebno napetost prilagoditi glede na dolžino žice. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:26 pm Naslov sporočila: |
misliš tok? _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Maj 13, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru sta ti napetost ali tok isto sranje, drugo pakovanje _________________ 3 x 3 = 9 |
PZUFIC Vseved
aljoš je napisal/a: |
misliš tok? |
Ne razumem točno kaj si mislil. Seveda posledično z napetostjo reguliraš tok in obratno. Mislil sem bolj kot ne izbiro napetosti transformatorja glede na dolžino žice. Recimo, ne bo se obnesel 30V transformator pri 2cm žici. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 12:03 am Naslov sporočila: |
Če se oglasiš pri meni, ti bom to naredil z enim triakom na sekundarni strani transformatorja. Pa še sosed si. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
seid02 Član
Objavljeno: Tor Maj 14, 2013 8:46 am Naslov sporočila: |
Zivjo ,
Super se bom ustavil pri tebi v sredo če boš doma,
bi mi pomagal še povedat kakšen upor je od enega radia-portorož pa je cel zdrsan in nič ne morem razbrati . |
