LED ploščica 360lm/W!?
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 8:35 am    Naslov sporočila:  LED ploščica 360lm/W!? Odgovori s citatom
Živijo!
Ker imam že nekaj časa težave z 24Vac svetilkami za osvetlitev
delovnega prostora pri obdelovalnih strojih, sem iskal svetilke z
novimi LED žarnicami in tukaj
našel zame skoraj neverjetno učinkovite LED plošče z 360lm pri 1 W . Ali to ni mogoče napaka v podatkih?
Tu je še ena ploščica z
240lm/0,5W kar da 480lm/W !!?? Surprised
Ali je kdo že preizkusil te ploščice?
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti lahko povem da o toliko lm/W lahko samo sanjaš. Podatke je napisal nek laik oz. samo prepisal s kitajske škatlice. Verjetno je 360lm maksimalna svetilnost LED (npr. pri 3W) 1W pa povprečna poraba se pravi da imaš nekje 150lm. Verjetno je moč merjena za "uporom" (za detekcijo tokokroga) in je dejanska moč precej večja.
Sicer pa si lahko malo prebereš o dejanskih izkoristkih vodilnega proizvajalca LED:
http://www.cree.com/news-and-events/cree-news/press-releases
Razsvetljujemo od leta 1920!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trgovci, ki to prodajajo, zagotavljajo: " to so podatki, ki nam jih posreduje proizvajalec. V 8 letih še nismo imeli vpisanih lažnih podatkov. "
Nekaj vzorcev sem naročil da preverim in poskušam za na stroje priredit kakšno svetilko. Potem pa lahko tudi izmerim dejansko svetilnost.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morate vedeti, da ima en Kitajski proizvajalec ogromno konkurence. Da med njimi izstopa mora imeti nekaj izjemnega, kar drugi nimajo. In tako se ta veriga prične. Zviša eden, zviša drugi,...itd, vse dotlej, da cifra vsekakor ni več realna stroki in še laiki kot si ti se pričnejo spraševati ali je to mogoče. No tebi ustreza že odgovor, ki si ga dobil.
Več naivnežev kot bo prej bodo svetovno dobre firme propadle in ostal nam bo le še svet laži in ugibanj.
Nedavno sem poslušal enega profesorja, doktorja iz ene univerze, ki je predstavljal ta globalni problem, sistem, ki je nastal s forsiranjem konkurenčnosti.
Je mnenja, da se moramo upreti trenutnemu sistemu, ker vodi v pogubo.
lp, ElGrigon
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
potem kupujmo slabše pa tudi če je dražje! Smile
meni osebno gredo tile kitajčki tudi že na živce! A kaj ko karkoli kupiš je "made in china"! Sad
Lep pozdrav!
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja itak Smile
Designed in XXX
Made in China/PRC
Klasika.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 16, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je tako. Glede na standard, ki ga živimo, si dražjih izdelkov več ne moremo privoščiti.
Vsak pri sebi ve kaj lahko kupi kaj ne.
Jaz pri sebi za določene stvari vem, da bom potrošil več, ker bi me cenejša stvar dolgoročno stala dražje -> Kdor kupi poceni, kupi dvakrat.
Pravtako je problem nepoznavanja stvari s katerimi nimamo opravka. Če omenim npr. živila. Imaš zelo poceni živila, na drugi polici najdeš enaka živila 3× dražja. Katera boš vzel? Nobeden pa se ne vpraša zakaj je nekaj tako poceni. Ali je res količina tista, ki jo narekuje grosist proizvajalcu? Ali pa sploh ne veš kaj ješ.
Hrano bi tudi lahko razdelil med "Kitajsko" robo in "Brand" robo.
Edit: Ontopic; glede izdelka bi komentiral, da ni za resno uporabo. Pravtako menim, da se gre tukaj prej za "pagerank" kot pa predstavljena tematika.
lp, ElGrigon
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grem še jaz malo OffT ... Sicer se strinjam da je ponavadi dražja stvar lahko boljša se pa vse pogosteje dogaja, da ima cenejši izdelek normalno ceno dražji izdelek pa je enake kvalitete cena pa je navita za naivneže ki imajo v glavi dražje je boljše je. Nekateri se zato pri odločanju zanašajo na tradicijo (prepoznavnost znamke) to pa znajo komercialisti zelo dobro izrabiti. Žal nimamo sistema, ki bi dejansko ocenil kvaliteto in postavil realno ceno.
Sprijazniti se je potrebno, da je denar sveta vladar!
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 2.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi bila ustrezna Led zamenjava za navadno E27 24VAC žarnico dobavljiva se ne bi preveč zafrkaval z iskanjem rešitve. S temi ploščicami pa bi se dalo še kaj naredit na enostaven način.
V resnici pričakujem, da bi dosegel vsaj kakih 50 lm/W v primerjavi z navadnimi ki imajo ca 12 -13lm/W
Mogoče pa le kdo pozna dobavitelja za LED 24VAC (E27navoj)?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam to ploščico doma. Svetilnost recimo ustreza realni porabi. Itak pa da ni 360 lumnov, saj bi to pomenilo da so pred razvojem, ki še ni prišel do takega izkoristka.
Nabavil sem tudi 50W led modul ( iz DX-a), ki naj bi imel 5000 lumnov. Koliko ima, težko rečem,sveti pa res kot sam hudič...definitivno sveti svetleje kot 56W fluo cev.
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED diode imajo za komercialne namene maksimalno cca. 150lm/W pri ustreznem hlajenju PN spoja, 25st. C.
Lumni so precej odvisni od barve temperature (CCT). Osnova LED diode je modra barva, na katero nanašajo fosfor. Več je fosforja bol topla je barva in manj je svetlobe.
Lp, Boris
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 28, 2013 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če iščeš LED za delovne stroje začni iskat diode z barvno temperaturo 4000-4500K, sicer boš gledal v črno/beli tehniki. Priporočam Cree XT-E, XB-D zaradi nizke cene, če pa želiš visoko barvno reprodukcijo pa definitivno Nichia serije 219 s CRI 92+, sicer pa že CRI 80+ zadostuje. Sam uporabljam 3x XT-E vezane v serijo gnane s tokom okoli 1300mA pa je svetlobe več kot preveč. Če jih ženeš z nižjim tokom pa bo izkoristek tudi večji. Diode najdeš po tri v serijo vezane na 20mm hladilniku katerega potem montiraš na primeren večji hladilnik optiko imaš pa na voljo recimo Carclo 10500 serijo in Satu, oboje velikosti 20mm. Sicer pa za največji izkoristek najdeš Cree MK-R ki nudi 200 lm/W.
