Vezava tranzistorja
Seat
Pridružen-a: Ned 12 Maj 2013 9:45
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:  Vezava tranzistorja Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me kateri NPN tranzistor bi potreboval (kako močan) ter kako bi ga moral vezati. Krmiliti nameravam 12V led trak dolžine 0.5m torej nekje 4W moči. Na colector imam namen priklopiti 12V napajalnik moči 150W (potrebujem ga še za druge stvari zato tako močan). Bazo nameravam krmiliti z izhodom krmilnika kateri ima napetost 5V (maksimalni tok tega 5V izhoda je 40mA ). Zanima me ali je pri vezavi potreben še kakšen dodatni upor, kje in zakaj?
Moje znanje o elektrotehniki ni ravno naboljše.
Aktiv.: 39.68
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 12:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED trak + priključek daš na + napajalnika.
LED trak - daš na C od tranzistorja.
E od tranzistorja daš na - napajalnika in hkrati na maso (-) krmilnika.
Med izhodom krmilnika in B tranzistorja pa daš upor 1k ohm.
Tej vezavi se reče "open collector".
Izbira tranzistorja za to aplikacijo sploh ni kritična. Le toliko bodi pozoren, da je UCE > 15V in IC > 1 A. In da bo res NPN tip.
p.s. Ohišje napajalnika veži na ozemljitev (rumeno-zelena žica) in tudi na minus izhod - zaradi varnosti.
Seat
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša ti hvala za hiter odgovor.
Nazadnje urejal/a Seat Ned Maj 12, 2013 6:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.90
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz bi nekaj vprašal.
Izdelujem vezje, v katerem bo uporabljen tudi CD 4017. Ker sem načrt malo priredil, bom na vsak izhod vezal tranzistor, ki bo vklapljal 20 LEDiod vezanih vzporedno (ali pa v skupinah po 3 in potem 7 skupin vzporedno) (prej samo ena LED). Uporabil bom tranzistorje 2N2222A NPN. Sedaj me zanima kako ga moram vezati.
Predvidevam da bazo vežem na izhod CD 4017. Kam pa potem emitor in colektor?
Ali moram iz CD 4017 na bazo dati kakšen upor? Kakšne vrednosti?
Te LEDice bi seveda napajal preko dodatnega vira napetosti. Se pravi posebej vezje, ki krmili in posebej LEDice, ki jih bo prižigal in ugašal tranzistor.
Hvala za pomoč.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tutorial:
http://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html
Lep pozdrav!
Seat
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 12, 2013 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj,
Da bom bil prepričan in ker gre za večje količine (50 komadov) me zanima ali bi bila naslednji upor ter tranzistor primerna za moje potrebe:
http://www.ic-elect.si/b2c/bc/tr-bc63716-npn-80v-1a-to92-trak.html
http://www.ic-elect.si/b2c/1w5/upor-1k-5-1w-cfr100-0411.html
Namreč nevem koliko mora biti močan upor ter nikjer ne zasledim kakšna napetost oz. tok je potreben na tranzistorju da preklopi.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.
Seat
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj res ne more nihče potrditi oz. zavrniti če se ne bo izšlo?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No sem si jaz malce časa vzel.
- Izbrani tranzistor torej zdrži 1A , Tok skozi njega bo pri napetosti 12V in 4W cca 300mA -> OK
- ojačanje tranzistorja pri tem toku cca 40 -> potrebuješ bazni tok 300/40 = 7,5mA
- potreben bazni upor: R =(U-Ube)/I -> R=(5-1)V/0.0075A = 530 ohm. Izbereš najbližjega ustreznega, jaz bi dal 470 ohm
- izhod mikrokontrolerja zdrži tistih cca 8mA -> OK
-moč upora P=U*I = 4V * 0.008A = 0,032W -> Izbrani upor ima torej preveliko upornost in je premočan (dimenzijsko prevelik). Sicer nič narobe, če je toliko močan, ampak nepotrebno zaseda prostor
- Torej izberi omenjeni tranzistor in zanj bazni upor 470 ohm / 0,25W
- Predpostavljam, da je LED trak že pripravljen za napajanje 12V in ne potrebuje lastnega predupora Think
Aja še to: vse podatke o tranzistorju se dobi iz datasheeta na tvojem linku tranzistorja
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 2:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za večjo količino se to dela tako da se naredi en kos, preveri če vse štima, kot treba, nato pa se gre v izdelavo 50 - ih kosov.
Sploh bi jaz raje izbral MOSFET. Zakaj? Ker je padec na njem manjši ( ob pravilni izbiri seveda), ker se zaradi tega dejstva manj greje, ker zaradi tega tudi LEDice svetijo bolje, ker dobijo večjo napetost, ker ga krmiliš napetostno, torej NI baznega toka.
Seat
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 17, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najlepša vama hvala za odgovor,
Sem izbral manjši upor. Pred dejanskim spajkanjem pa bom preizkusil stvar na prtobordu.
Katera številka oziroma graf pa dejansko predstavlja ojačanje tranzistorja v tehničnih podatkih?
(Namreč zanima me še ojačanje za 133mA ter 500mA)
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC current gain - hFE
http://www.ic-elect.si/pub/files/product_files/043006370100.pdf
Lep pozdrav!
Seat
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem če sem prav razbral iztabele:
parameter__________condicion___________min
hFE DC current gain__VCE =2V
___________________IC = 5 mA___________63
___________________IC = 150 mA_________63
___________________IC = 500 mA ________40
Sledi da pri toku 5mA je ojačanje 63kratno ravno tako pri 150mA, pri toku 500mA pa je 40kratno.
Torej če jaz razrečem trak moči 4.8W na tri dele mi ostane le še 1.6W moči na enem delu.
Iz tega izračunam tok 1.6W/12V=133mA iz tega lahko sklepam da je ojačanje 63 kratno.
Torej moj upor bi bil v tem primeru (5-1)/(0,133/63)=1894 ohmov
V drugem primeru pa, če bi imel 6W porabnik pa bi mi tok prišel 500mA,
tukaj pa je ojačanje 40kratno. Torej v tem primeru bi upor moral biti velik (5-1)/(0.5/40)=320 ohmov
Če bo imel kdo čas bi prosil, da na hitro preveri, če je moje sklepanje pravilo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako nekako, ja. Po izračunu se ponavadi vzame najbližji manjši upor.
Ko zadevo sestaviš, ob prižganih LEDicah izmeriš napetost na tranzistorju (padec na njem), torej na sponkah C in E. Biti mora približno toliko, kot je v datasheet-u navedena kot Ucesat in je za tvoj tranzistor pol volta. Če je padec večji, to pomeni da tranzistor ni do konca odprt. Takrat sledi ugotavljanje vzroka: izmeriš napetost na izhodu krmilnika (pred baznim uporom, ne na bazi tranzistorja). Če je 5V, kot naj bi bila, potem to pomeni da je bazni upor prevelik, posledično se tranzistor ne odpre do konca. Če napetost ni 5V, je vzrok v krmilniku nekje.
Seat
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor,
Bom naročil ter naslednji teden, ko bom doma zvezal ter izmeril stvari in sporočil kakšno je stanje.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dimenzioniraj bazni upor, da bo kolektorski tok blizu maksimuma npr. 450mA.
lp, ElGrigon
