Menjava tranzistorjev na ojacevalcu
origin
Pridružen-a: Ned 19 Maj 2013 13:11
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Shitopia
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 1:23 pm    Naslov sporočila:  Menjava tranzistorjev na ojacevalcu Odgovori s citatom
Okej, na ojacevalcu so se mi dobesedno stopili taksnile tranzistorji, najbrz zaradi premajhne obremenjenosti in dobrega odvajanja toplote. Mene pa zanima, ali bi jih bilo smiselno zamenjati z necim taksnim in ob stiku s hladilnikom dodati se termalno pasto za optimalno odvajanje toplote?
No, mene najbolj zanima ce gre tule sploh za tranzistorje z isto funkcijo in kako dejansko vpliva na celoten sistem, ce zmontiram mocnejse gor.
Nisem s foha..
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termalna pasta je itak nujna, to je v vsakem primeru. Pri menjavi je treba gledati določene parametre, ne samo max. napetost in dovoljen tok, recimo Rds, pa pri kateri Ugs nastopi podani Rds... Ugs naj bi bila čimbolj enaka, Rds pa enak ali manjši.
Če so tranzistorji delovali nekaj časa brezhibno, potem načeloma ne vidim razloga, zakaj ne bi dal enakih...raje kot menjava tipa bi menjal hladilnik, če je premajhen, ali če gre za večje moči dodal kak ventilator. Odvisno od ojačevalca - nekateri niso namenjeni za stalno gonjenje do konca.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To so tranzistorji za napajalnik (višanje napetosti). Menjal bi še switcher IC. Seveda je potrebno pogledati, v kakšnem stanju so izhodni tranzistorji.
Za kateri ojačevalec se gre sploh?
Če ne gre - ne obstaja!
origin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Shitopia
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crknili so samo zgoraj navedeni tranzistorji, vse ostalo je brezhibno. Pa se to niso do kraja odpovedali, samo topiti so se zaceli in posledicno sem imel poln prtljaznik dima. Ojacevalnik je delal vse skupaj najvec kaksnih 50h..
Hladilnik je ohisje ojacevalca samo, termalne paste pa ni bilo ampak nek ubog prevodnik iz umetne mase. Gre se pa za natanko tale model.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Standard...vmes vtaknejo tisto plastično izolirko ter sponko čez. Če zadeve pritrdiš tako, kot je treba, bo čisto OK. Torej pasto vmes in tranzistorje privit z vijaki, ne samo uboge sponke gor...
origin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Shitopia
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok bom poskusil se 1x z istimi, pa se na drugih zamenjal podloge s pasto..
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da se zavedaš, da mora biti ohišje tranzistorja električno izolirano od hladilnika. Tisti "nek ubog prevodnik iz umetne mase" je tam z razlogom.
Tule nisem več aktiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
origin je napisal/a:
Crknili so samo zgoraj navedeni tranzistorji, vse ostalo je brezhibno. Pa se to niso do kraja odpovedali, samo topiti so se zaceli in posledicno sem imel poln prtljaznik dima...
Hmmm, spustili so dim, pa niso do kraja odpovedali... Ja, še so uporabni, za v vitrino Mr. Green
Dobra je tale, za v eno drugo temo Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa si prepričan da se ni (še) kaj drugega topilo? Temeljito preglej vezje in elemente na njem!
origin
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
Kraj: Shitopia
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dokler ga nisem razstavil in jih drmal da so razpadli, je ojacevalnik se vedno delal..
Nic drugega ni slo..
To je ta zadeva, ena in druga stran, izgleda je na vsaki strani problem samo v enem tranzistorju...menjal bom pa se oba poleg ki ju je tudi prizadela vrocina, torej 6kom.
To zgornje ohisje pa najbrz ni el. konduktivno in se da odvajanje toplote tudi od tu urediti s kaksno bakreno premostitvijo na hladilnik?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vseh smps napajalnikih, ki smo jih uporabljali na Telekomu, so bili FET-i na hladilnik pritrjeni s sponkami in izolirani z "ubogo gumijasto stvarjo".
Zaradi tega ni biko nikakršnih težav.
Toliko o sponkah (če so prav izvedene!).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti, da sta po dva ali trije v paraleli....najprej gre eden, potem pa verižna reakcija
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
...(če so prav izvedene!).
BISTVEN podatek! Sem že videl preveč kitajskih stvari, kjer so tranzistorji veselo plapolali pod temi sponkami...Problem je v kvaliteti kovine sponk, ki sploh ni "federsponka" ampak navaden pleh...
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Tole pa zgleda, da je skurilo FET-e v DC-DC pretvorniku za dvig napetosti z 12V.
Ali ste imeli preveč obremenjen ojačevalnik, ali pa še slabše pretanke žice za napajanje ojačevalnika. Če so bile žice pretanke so FETI prebili zaradi prenapetostnih špic, ki se pojavljajo ob vsakem izklopu FET-tranzistorja.
Če nimate možnosti debelejših vodnikov je potrebno za večje moči dodati še en akumulator blizu vhodnih napajalnih sponk - nekateri dodajo namenske kondenzatorje z veliko kapaciteto.
Bo pa treba nabaviti točno takšne IRFZ44Z, navadni brez "Z" imajo večjo notranjo upornost.
Lp.
Darko
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Profesor Einstein je napisal/a:
...ali pa še slabše pretanke žice za napajanje ojačevalnika. Če so bile žice pretanke so FETI prebili zaradi prenapetostnih špic, ki se pojavljajo ob vsakem izklopu FET-tranzistorja.
Lp.
Darko
Kako pa se ustvarijo prenapetostne špice na FET-ih zaradi premalega preseka dovoda?
lp, ElGrigon
Uptime: 499 dni
