Winwos XP in Windows 7 izbris enega
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem najbolje razumel kaj misliš, namreč kako bi potem ustvaril MBR tabelo, če ne moreš v sistem?
Sicer je pa vseeno, namreč zadeva je rešena, rešitev pa je bila ves čas pred nosom, le malce skrita. Brick wall Prilagam sliko v priponki.
Zanimivo je pa to, da se po prestavitvi in po ponovnem zagonu računalnik ni prižgal niti toliko, da bi pokazalo okno biosa, ampak samo črn ekran. Začel sem sumiti SSD in sem ga odmontiral, da bi ga preizkusil v drugem računalniku, pa sem ga za poizkus pred tem še enkrat dal nazaj in zadeva deluje, tako da res ne vem kaj ga je trknilo.
Vsem najlepša hvala za pomoč! Applause
 Velikost datoteke:  58.25 KB
 Pogledana:  18 krat
Nazadnje urejal/a PZUFIC Tor Maj 21, 2013 10:53 am; skupaj popravljeno 1 krat
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej če je za tvoj SSD mogoče na voljo kakšen novejši FW. Pri mojem se je dogajalo da je občasno zamrznil...po posodobitvi FW-ja se to ne dogaja več.
Glede na tole zadnje vprašanje - če bi na novo namestil sedmico ti itak ponovno ustvari boot podatke, torej ni bojazni da ne bi prišel v sistem...
No, samo da si uspel rešit.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
