Modelarski servo motor - priklop?
programming
Pridružen-a: Sre 09 Jan 2013 19:58
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:16 pm    Naslov sporočila:  Modelarski servo motor - priklop? Odgovori s citatom
Pozdravljeni, imam problem z standardnim servo motor Modelcraft RS 2 saj mi ga nikakor ne uspe zagnati
http://www.servodatabase.com/servo/modelcraft/rs-2
Zanima me kaj je sploh potrebno da se motor zažne vrteti in ali ga je mogoče krmiliti z programom bascom...motor ima tri priključke in kolikor vem je rdeči za napetost, rjavi za maso oražni pa za nek krmilni signal??
Za odgovore se vam že vnaprej zahvaljujem
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.28
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:  Re: Servo motor Odgovori s citatom
programming je napisal/a:
motor ima tri priključke in kolikor vem je rdeči za napetost, rjavi za maso oranžni pa za nek krmilni signal??
Verjetno v tem grmu zajec tiči.
programming
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.22
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo še vedno ne razumem za kakšno vrsto signala gre...sem že poskušal z tranzistorskem izhodu na moji plošči ampak nič v bistvu se zavrti samo za par mm in konec
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.14
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ne bi odgovarjal pa vseeno..medtem ko prebiraš forum elektronik.si uporabljaš internetni brskalnik ki ti omogoča brskanje po vsebinah SVETOVNEGA spleta.
Z laično uporabo le tega si lahko na svoje malo morje vprašanj odgovoriš že s prvim zadetkom ki ga najde naš striček.
LINK: http://lmgtfy.com/?q=krmiljenje+servomotorja
LP Rok
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi vsaj malo pobrskal in pregledal vsaj osnove delovanja servo motorjev bi našel recimo sliko, ki jo prilagam.
Upam, da ne misliš, da se lahko vrti za 360°.
 Velikost datoteke:  18.43 KB
 Pogledana:  5953 krat
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če bi v (odličen!!!) Bascom help search vpisal "SERVO", ti da ven nekaj jako zanimivega ... Težko bi rekel kaj drugega kot lenoba ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 12, 2013 6:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Modelarski servo motor - priklop? Odgovori s citatom
Temu se reče pulznoširinska modulacija. Težko, da ti nisem pomagal.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravi se je javil! Ni dolgo tega, ko si ti postavljal podobna vprašanja.
Si pa samo na pol naredil tako da.... Whistle
@programming: Ali še ne uporabljaš tega?
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Mogoče res pravi. Sem potem naštudiral nekaj okoli te zadeve(za in ne-za faks), sploh pa sem samo CELO naredil in že oddal. Ocena 8 je zaradi nizko pisanega izpita.
Aktiv.: 33.03
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Jakey je napisal/a:
je zadeva bla že oddana,dobil že pozitivno oceno, vendar z 6 nisem zadovoln,...
Shocked
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.14
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 4:55 pm    Naslov sporočila:  Re: Modelarski servo motor - priklop? Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Ne bo držalo. Gre za pulzno-pozicijsko modulacijo (Pulse Position Modulation, PPM).
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 6:19 pm    Naslov sporočila:  Re: Modelarski servo motor - priklop? Odgovori s citatom
transalp je napisal/a:
Jakey je napisal/a:
Ampak v njegovem primeru bi moralo biti PWM ok, ne?
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:  Re: Modelarski servo motor - priklop? Odgovori s citatom
Jakey je napisal/a:
Ne! Očitno si si bolj slabo pogledal.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemimo tvojo sliko za primer. Če je med pulzoma konstantnih 20ms in je pozicija odvisna od širine pulza, je to PWM, kaj pa drugega?
Wolfgang Pauli, 1931
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.13
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 16, 2013 8:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Modelarski servo motor - priklop? Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Jakey je napisal/a:
razlika med PPM in PWM je, da PWM-jev cikel je 20ms(vmes je 1-2ms, smer kamor pač želimo), PPM pa konstantno daje signal na določeno smer(kar bi koristilo v primeru, če bi hotel s čim premakniti smer zasuka).
Ali si narobe razlagam?
Če je tako, potem mi je PWM ok, ker slamica ni neka teža, ki bi silila servomotor v spremembo lege.
Uptime: 499 dni
