ATMEGA16 PWM Sine Wave 50Hz Inverter
laco
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 19:32
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.08
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:  ATMEGA16 PWM Sine Wave 50Hz Inverter Odgovori s citatom
Trebam pomoć, napisao sam program za Sine Wave PWM ATMEGA16 na 16Mhz, PWM radi na taktu 16kHz
Varijabla Direction upravlja sa uključivanjem/isključivanjen signala A, B, C i D.
if Direction = 0 Then
MOSA = Reset 'A=0
MOSD = Reset 'D=0
MOSB = Set 'B=1
MOSC = Set 'C=1
Direction = 1
else
MOSB = Reset 'B=0
MOSC = Reset 'C=0
MOSA = Set 'A=1
MOSD = Set 'D=1
Direction = 0
End IF
B i D je PWM poluvalni signal u trajanju 10ms dobiveni prema tablici sinusne krivulje od 32 segmenta, A i C je signal dobiven na bazi 50Hz pogledaj sliku ATMEGA16 50Hz Sine Wave_1.jpg.
Za IGBT driver u Proteus ISIS progeramu sam uptrijebio IR2112 (nemam model za IR2110) . Napajanje IGBT-a je +315VDC pogledaj sliku IR2112-IGBT-Inverter_1.jpg.
Na izlazu imam +290VDC i slijedeći oscilogram pogledaj sliku IR2112-IGBT-Inverter_2.jpg.
PWM Tabela sinusne poluperiode:
Sine_dat:
Data 0 , 100 , 199 , 296 , 390 , 480 , 566 , 645 , 718 , 783 , 840 , 889 , 928 , 958 , 979 , 989
Data 989 , 979 , 958 , 928 , 889 , 840 , 783 , 718 , 645 , 566 , 480 , 390 , 296 , 199 , 100 , 0
Kako dobiti na izlazu 50Hz 220VAC.
 Velikost datoteke:  318.02 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  371.34 KB
 Pogledana:  26 krat
 Velikost datoteke:  384.67 KB
 Pogledana:  19 krat
Lijep pozdrav,
Ivica Lacmanovic
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na izhodu IGBT mostiča dodaj (LC) filter.
