miletre Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58 Prispevkov: 437 Aktiv.: 2.09 Kraj: Maribor - Celje
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 8:34 am Naslov sporočila: TV haier se ne vklopi |
Imam težavo z omenjenim televizorjem LCD HAIER LT22R1BW , napajlna enota pa je pca060fb-011-p-r, ob pritisku na tipko za vklop TV ne da nobenih znakov življenja. Preveril sem napetosti na izhodu napajalne enote, kjer naj bi bila napetost 12v je ob meritvi napetost 0v. zanima me kje bi lahko bila napaka.
Hvala! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:13 am Naslov sporočila: |
Očitno v napajalni enoti!
TVja ne poznam, a verjetno ima switcher napajalnik. Sledi napetosti po verigi in poglej, kje se izgubi. Na forumu je bila enkrat ena dobra e-knjiga SNMP repair book ...
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:58 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Pri tem modelu ponavadi odnese FET tranzistor na hladilniku na primarju. Včasih tudi driver čip.
Lp, Matic |
miletre Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:57 pm Naslov sporočila: |
Kako lahko preverim ali je FET odpovedal? |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 4:28 pm Naslov sporočila: |
Ohm meter. Skoraj vedno gre v kratki strik. |
miletre Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 8:56 am Naslov sporočila: |
sem preveril z ohm metrom in FET nikjer ne prebija, tako da lahko sklepam da je FET izpraven, ali se mogoče motim? |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 5:37 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če sta FET in varovalka na primarju cela, bo verjetno problem na sekundarju.
Če se prav spomnim je na sekundarju na 12V liniji ena SMD varovalka. Pomeri, če je cela.
Lp, Matic |
miletre Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 6:22 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen.
Imel si prav, bila je kriva SMD varovalka, sploh je nisem opazil dokler je nisi omenil. Hvala za pomoč in lep pozdrav. |
Uptime: 10 dni
