gkov2 Neznanec
Pridružen-a: Pet 27 Jan 2012 14:37 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.04 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: TDA7000 z PLL |
Ali je že kdo od vas povezal PLL z TDA7000? Na internetu nisem našel nič.
Ali mora biti pin 6 (iz VCO) povezan na vhod PLL-ja? Izhod PLL-ja pa bi po mojem
moral biti povezan na varikap diodo, katera gre na LC sklop ki je povezan na pina
5 in 6.
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Sob Jan 28, 2012 4:54 pm Naslov sporočila: |
Hej hoj!
PLL bi moral biti zelo počasen, ker je interna PLL zanka zadolžena za demodulacijo.Razen če bi radio uporabljal za NBFM.
l.p. Tomaž
19967 Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Ormož
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
Na to temo ti lakho BraneZ pove kar veliko.
Lp, Boris
Slowfly Član
Objavljeno: Pet Maj 24, 2013 11:10 pm Naslov sporočila: |
TDA 7088 gre s PLL, 7000 ne gre.
19967 Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:24 am Naslov sporočila: |
Nekako tako, kot je povedal Slowfly!
Tudi jaz se ukvarjam s TDA7000, ker se ga našel v predalu. Tudi meni so šle po glavi te misli. A mi je Branez razložil zadeve. Danes, deževen dan, in delam TIV za TDA7000. Sicer moram najti še pameten nadomestek za BB405.
Lp, Boris
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Slowfly Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Kdo pravi, da ne gre?
Na mesto potenciometra vtaknite PLL... |
No to bi pa res rad videl. Opiši to malo bolje.
borber Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
TDA7000 in TDA7088 imata oba FLL in 70kHz IF. Če gre pri drugem, gre tudi pri prvem.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.89 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
Pa še dodatek po želji .. ni nevem kaj audiofilističen.
Ampak zakaj pa ne sterea za ljubitelje sterea . Je pa preprost dekoder vidno po shemi. Lahko tudi kake druge stereo dekoderje . Eni malo bolj ali manj šumijo narejeni so pa zato da vseeno zadovoljivo služijo namenu. Le da je signal postaje močan da deluje nemoteno pilot ton 19..38khz za multiplex.
23.88 KB |
11 krat |
borber Član
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 11:15 am Naslov sporočila: |
Današnjim časom primeren je ta UKV stereo sprejemnik:
https://www.sparkfun.com/products/10663
Zahteva malo programiranja mikrokontrolerja in sprejemnik je narejen. Nobenih varikap diod in PLLjev, bog nedaj, ni potrebno.
19967 Član
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 12:33 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
TDA 7088 gre s PLL, 7000 ne gre. |
Seveda gre če ima ta RF izhod na željeni frekvenci, podobno kot z zunanjim lokalnim oscilatorjem. Treba je odstranit vse dele, ki gredo na n.6.
Med n.5 in n.6 se da 1k upor za dušenje (obremenitev RF izhoda iz PLL) in priključi paralelno temu uporu oklopljeni RF trafić - sekundar, primar pa gre na PLL izhod, da se galvansko loči PLL in tiskanino sprejemnika. Vhodna upornost integriranega n.6 nogice oscilatorja je nekje okoli dober kOhm; vhodna kapacitivnost pa enih 7pF v "prazno" ...
Oklep RF trafića pa blokirat na tiskanino PLL generatorja; obe tiskanini vsaka v svoji kletki. Ta transformatorčič (ala tisti za IF v tranz.sprejemnikih) zaduši nezaželjene harmonike iz PLL in zmanjša bistveno signal iz njega, saj TDA7000 rabi zelo minimalen signal na vhodu LO (n.6) reda par deset mV, da dela Ok! RF trafić se pač izbere primeren za frekvenco na kateri bo delal, ni pa kritičen ...
Lahko se pred tisti trafić vtakne vmes na strani PLL tudi kaki RF band filter, da "spuriousi" PLL-ja ne motijo sprejemnika ...
