Mikrofon - odpornost na veter
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:11 am    Naslov sporočila:  Mikrofon - odpornost na veter Odgovori s citatom
LP!
V planu imam izdelavo daljinskega interfona za pogovarjanje na kolesarskih turah.
Problem se mi pojavi pri izbiri ustreznega mikrofona, ki bi bil zadovoljivo odporen na veter (šumenje); ne želim imeti deset centimeterske penaste bunke okoli, idealno bi bilo tudi, da bi lahko bilo vse skupaj montirano v čeladi (da bi se izognil dodatnim delom - sicer je varianta laringofon: http://www.bolha.com/hobi-zbirateljstvo/hobi/radioamaterstvo/laringofon-slusalka-za-kenwood-rocne-radijske-postaje-1284312263.html )
Kakšne ideje, predlogi?
LP, Gregor
...lahko pa se tudi motim ...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
po moje si kar dobro zbral edino nosit se moraš to navadit .
uporabljajo to tudi pri painballu - dosegjivo v njihovih trgovinah ?
PS. :a kolesarite ali se turistično vozite ko imate še čas govorit ?
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdravo
Lahko ti povem da sem preizkusil veliko raznih interfonov (za pogovor na motociklu) pa ti povem da je kar kriza...
Končno sem našel izdelek kateri sicer prekaša samogradnjo (ali pa tudi ne)
Uporabljam INTERPHONE F5 kateri ima bluetooth povezavo, ter vgrajen DSP za odstranjevanje šumov iz okolice...skratka deluje.
Če bi pa rad sam delal ti predlagam sistem kateri uporablja dva mikrofona-eden je obrnjen proti izvoru, drugi pa hrup iz okolice protifazno -odšteva iz signala...
lado
In brake we trust...
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel tudi jaz to v mislih s kako ceneno PWR postajo pa vidim, da ne bo nič iz tega.
Včasih si je pač treba kaj povedat pa dretje ni dovolj.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V enem staaarem elektorju je bil enkrat načrt za interkom za motoriste. Uporabili so po dva mikrofona. Enega pred usti, drugega malce bolj levo. Potem samo odštevaš signale. Ker je šum na obeh enak, se izniči, ostane pa govor, ker govoriš samo v enega. Poskusi nekaj na to temo. Lahko pa poskusim najti tisti načrt, če te zanima. Je bilo pa narejeno z operacijskimi.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Za tole bi te pa ful, ful, ful lepo prosil da poisces.. Very Happy Very Happy
To pomeni tudi to, da bi namesto PTT tipke lahko uporabil neko vezje, ki ob doloceni amplitudi preklopi rele za PTT tipko... Smile Do zdaj so se mi vse te varjante preklapljale ze od hrupa samega - brez govora... Rolling Eyes Bi pa imel tole priklopljeno na PMR postajo.. Whistle
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 5:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za na motor ter povezavo z mobilnim telefonom in sopotnikom (oboje BT) imam v čeladi vgrajenega tega:
http://www.ebay.com/itm/251003416106?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Luknjice so na mikrofonski kasuli na obeh straneh - proti ustom in stran od ust. Predpostavljam, da sta za zmanjšanje vpliva hrupa iz okolice vgrajena dva mikrofona v nekakšni diferenčni vezavi, vendar pa zagotovo tega ne morem trditi. Vsekakor sem z delovanjem zadovoljen. Je pa res, da je (moja) motoristična čelada v primerjavi s kolesarsko zaprta... So pa tovrstni interkomi v splošnem kar dragi in ta na zgornjem linku je med cenejšimi. Svetoval mi ga je znanec, ki ga uporablja v šoli za voznike za komunikacijo inštruktor - kandidat. Imel sem priložnost preskusiti tudi nekatere precej dražje modele, za katere pa bi težko trdil, da so v pogledu kvalitete prenešenaga govora bistveno boljši. Drugo je seveda sama funkcionalnost, ki je pri tem modelu res samo osnovna (nima vgrajenega FM sprejemnika, ipd...).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo načrt v priponki...
MOTO Intercom.pdf
Interkom
 Ime datoteke:  MOTO Intercom.pdf
 Velikost datoteke:  7.84 MB
 Downloadano:  35 krat
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si prav razlagam shemo gre tukaj za žično povezavo med obema motoristoma, torej gre za uporabo na enem motorju, kajne?
Primerno torej za tandem kolo, tam si pa dovolj blizu, da slišiš. Mr. Green
Verjetno bi pa nekdo z nekaj več znanja lahko stvar predelal za priklop na postajo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je namenjeno dvema na enem motorju. Verjemi, pri hitrosti nad 80 nekje se je zelo težko pogovarjati! Oba imata čelado, kar duši zvok, obema piha veter mimo....takrat komuniciraš izključno z rokami. takle domofon je že super zadeva. Če pogledaš marsikdo na godlwingu, BMW-ju itd jih imajo.
Seveda tole sploh ni problem priklopit na PMR.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Hvala za vse odgovore.
Glede enostavnega "odštevanja" signalov se bojim, da zadeva ne bo delovala optimalno: če uporabim dva mikrofona obrnjena v isto smer, bo izločen tudi zvok, če pa jih zasukam za 180 stopinj, bodo ne tako redke situacije, ko bo en mikrofon lovil hrup zaradi vetra, drugi pa ne (še enkrat - problem je veter, ne nek klasičen "šum", ki se ga da na ta način res lepo odpraviti. Motoristične zadeve so drugačne, saj v čeladi nimaš vetra.
Druga stvar, ki jo želim izvesti neklasično je zvočnik: namreč, s slušalko v ušesu ne slišiš prometa in zna biti nevarno (vsak dan gledam te kamikaze z MP3 playerji po Ljubljani), zato nameravam uporabiti klasnični miniaturni zvočnik (od mobitela), ki bo montiran na čeladi nad uhljem, naredil pa bi tudi plastično ohišje tako, da bi se zvok usmeril navzdol.
Skratka - kar nekaj "igranja" imam v planu in upam, da bo rezultat zadovoljiv ...
Še par vprašanj:
- Je kdo kje zasledil kakšne ustrezne master-slave Bluetooth audio module klase I? (visoka moč) Ker je zadeva že full duplex, bi bil to najenostavnejši način za RF del.
- Kako je zahtevno programiranje DSP procesorjev, če bi želel narediti še malo "pameti" glede nastavljanja audia (adaptiven equalizer)? Ima kdo v glavi kakšen primeren čip, za katerega po možnosti obstaja tudi razvojna plošča in s sampli dobro podprto razvojno orodje?
LP, Gregor
Aktiv.: 32.63
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi, pri hitrosti nad 80 nekje se je zelo težko pogovarjati! Oba imata čelado, kar duši zvok, obema piha veter mimo....takrat komuniciraš izključno z rokami..
To pa vsekakor, moje pisanje je letelo bolj na tandem kolo, saj le tam bi bila zadeva direktno uporabna, ampak tam si dovolj blizu, da se lahko pogovarjaš.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mucek, če si pogledaš sliko na načrtu, kako so si zamislili montažo ne bi smelo biti problemov, saj bo samo en mikrofon lovil govor...
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bluetooth zadeve z dosegom do 1000 ali celo 1500 m, in s full duplexom obstajajo (namenjene montazi na motoristicno celado), ampak je cena od 100 eur naprej po kosu (par je seveda 200 eur naprej).
Za motocikel imam podobno zadevo kot tole v shemi - tovarnisko narejeno. Super stvar. Od 120 kmh naprej sicer neuporabna zaradi hrupa, ampak je v normalnih pogojih se kako uporabna - ze ko voznik in sovoznica sedeta na motocikel - preden sploh motor vzge, izrazito pomaga pri komunikaciji - dobre celade imajo zelo mocno dusenje zunanjih zvokov. Mi pa gre zelo na jetra zicni priklop. Ko si enkrat na motociklu je ze ok, ampak spraviti se na motocikel ali z njega je pa malo tecno s temi kabli.. Smile
Spomnil sem se na strelske slusalke - te slusalke imajo vgrajene zvocnika in mikrofona, preko teh zvocnikov predvajajo zunanje zvoke. Ko nivo hrupa preseze doloceno stopnjo (strel orozja), se ojacevalec za del sekunde utisa - zunanji zvoki niso predvajani. Takrat nastopi dusenje zvokov.
Enako bi lahko naredil pri svojem projektu (samo bezna zamisel): obicajne slusalke, ki bi predvajale dolocen nivo zunanjega hrupa, in pa govor sogovornika... Nisem pa preprican kako bi se to obneslo v praksi...
p.s.: hvala za shemo! Very Happy
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 26, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hehe, zok, ideja sploh ni neumna (nekatere vojaške aplikacije počnejo točno to Smile ), samo sam bi ostal kar pri prvotni ideji zunanjega zvočnika (tudi zaradi švica itd.).
Zdaj pa vprašanje - kot kaj se prodajajo zvočniki, ki so namenjeni za prostoročno telefoniranje v mobitelih? Ker, če iščem pod speaker ne vem, ali gre za slušalko ali zvočnik ... Rad pa bi, da bi bila zadeva kolikor toliko "standardna" in dobavljiva (da imam ves istih zvočnikov, ne vsakega različnega (equalizer ...). Kakšna je navadno impedanca teh mini zvočnikov? 8 ohm, več, manj?
Lp, g
