Vklop centralnega sesalnega sistema
priesteye
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 4:04 pm    Naslov sporočila:  Vklop centralnega sesalnega sistema Odgovori s citatom
imam težave s centralnim sesalnim sistemom. Po štirih letih uporabe se je kontakt za vklop sesalca na sesalni cevi izrabil. Sesalec se med sesanjem izklaplja; odvisno od položaja cevi na ročaju. Ker je to postalo že moteče in do sedaj že na vsaki cevi (zamenjal sem jih že tri v 10letih) sem se odločil, da bi to rešil z malo drugačnim pristopom.
Razmišljam v smeri brezžičnega vklopa sistema. Sprejemnik bi bil na sesalcu v kleti, oddajnik pa na ročaju cevi. Signal bi moral iti preko 3 nadstropij in dolžina vsakega nadstropja je nekje 20-25m. Ker sesam vsak teden/dva bi bilo priročno, če bi se sprejemnik/oddajnik dalo ugasniti za ta čas; torej delujeta samo ko potrebujem (tisti 2 uri).
Zanima me kako bi se dalo to izvesti. Mogoče je brezžično overkill ampak pri tem "projektu" se gre tudi zato, da se kaj naučim zato namenoma "kompliciram".
Nekaj podobnih tem o brezžičnem vklopu sem tudi prebral na tem forumu in drugje, ampak pri večini gre za direkten/neoviran signal. Omenjali so tudi GSM ampak mislim, da za takšno uporabo to ni smiselno.
Je možno uporabiti wifi? ta namreč pokriva celotno hišo. Prav tako sem zaledil relay over IP ampak ne vem kam naj to umestim pri vsem tem Shocked .
Hvala za odgovore
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70782.23
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hm, samo to pomeni, da bi moral vseh 15+ vtičnic opremiti s stikalom. Problem bi bil tudi pri "nagli" prekinitvi sesanja, če recimo posesaš nekaj kar ne bi bilo pametno.
velike baterije? tudi za dve uri uporabe?
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 24, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprejemnik z relejnim izhodom na vtičnici, ki je čim bliže sredini hiše.
Na ročaju cevi pa oddajnik z dvema gumboma - en za vklop, en za izklop releja. Oddajnik bi oddajal samo kadar bi bil zahtevan preklop.
Recimo kaksna varjanta iz ebaya z dosegom kao 50 m vidne linije - tako zadevo dobis ze za 10 eur. Potrebujes le se 12 V napajanja pri sprejemniku.
dream
Pridružen-a: Ned 21 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko ti ponudim varianto, ki je na sliki v priponki:
- BŽ tipka-oddajnik, napajanje z baterivo 12V ( 23A )
- Sprejemnik z rolling kodo z relejskim izhodom ON - OFF ali timer (rabiš 12V
napajalnik in ojačan izhod- rele za vklop motorja sesalca )
Lp.M
- Podobno ima uporabljeno tudi Kroko za brezžični zvonec.
 Velikost datoteke:  18.96 KB
 Pogledana:  13 krat
Vsak dan spoznamo kaj novega...
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
domet? možna montaža na sesalec ali nekje na sredi hiše (hiša je montažna)?
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domet je 100m ali več. Oddajnik se seveda lahko montira na sesalno cev tam na mestu kje jo držiš v roki ko sesaš.Sprejemnik pa ja, seveda lahko v sredini hiše, če imaš tako pripravljeno instalacijo.
L.p.
zok
Prispevkov: 1115
Aktiv.: 5.56
Kraj: Ponikva
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 25, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dream je napisal/a:
L.p.
Navadno je instalacija za vklop pri vsaki vticnici za sesalno cev. Ce je temu tudi tukaj tako, bi bilo sprejemnik najbolje namestiti ob vticnico ki je izmed vseh najbolj v sredini hise, da bi kar najbolje "vlekel" iz vseh lokacij uporabe sesalca.
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
načeloma bi se dalo vsako vtičnico (za sesalno cev) predelati v "sprejemnik", samo da ta sprejemnik potrebuje še napajanje, potem bi moral najti ustrezno vtičnico (ki ima še električno dokaj blizu). Razen če napajam tudi sprejemnik preko baterij, ampak samo v času sesanja.
Sicer pa 100m dometa se kar veliko sliši in bi celo moralo delovati v primeru da je sprejemnik v kleti. Verjetno montažna hiša ne vpliva toliko na signal?
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, seveda pa bi bilo najbolje stvar preizkusiti v samem objektu in se potem odločiti za optimalno postavitev sprejemnika.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa na vtičnice vgradiš mala mikrostikala, da ko vtakneš cev v vtičnico, se sklene tokokrog. Verjetno za klop sesalnika skrbi kak rele ali vsaj triak, tako da je mikrostikalo samo za signal.
Za učenje si pa lahko zadaš kak bolj smiseln projekt Wink
Aktiv.: 70782.23
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
19967
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 9:57
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma sistem kot ga je omenil Borisz. Ce ze posesas kaj kar ne bi smel pa gres v klet, odpres pokrov sesalca in zadevo vzames ven.
Lp, Boris
dream
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.07
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote]
Tako sem jaz videl enkrat v Avstriji narejeno.
Saj tako imajo narejeni taki sesalci, samo se pojavljajo problemi, da ta mikrostikala (ko dvigneš pokrovček in priključiš cev se vključi motor sesalca) prežge tok pri direktem vklopu motorja sesalca.
Nazadnje urejal/a dream Pon Maj 27, 2013 8:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
19967
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Ormož
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 27, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko odpres pokrov vticnice mikrostikalo sklene in vklopi sesalec.
Lp, Boris
