lekadol Neznanec
Pridružen-a: Sre 29 Maj 2013 8:42 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.03
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 8:55 am Naslov sporočila: Brum v ozvočenju |
Pojavlja se mi brum v pasivnem ozvočenju ko nanj priklopim prenosni računalnik.
prenosni računalnik je brez baterije in pod stalni napajanjem na isti varovalki kot ojačevalec.
Ko na ojačevalec priklopim tel, mp3 plajer ali partinet box bruma ni.
Priklop na ojačevalec je preko činč-jack.
Imam tudi dj kontroler numark mixtrack kateri na na prenosnika priklopi z usb, naprej pa gre na ojačevalec činč-činč. Brum ostaja.
Probano tudi preko mešalne mize priklop na ojačevalec z XLR kab, deluje isto.
Stestirano tdi na aktivne ozvočenju, brum ostaja.
Kaj se da narediti da bi brum izginil, oziroma da bi ga zmanšal..
LP |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 9:07 am Naslov sporočila: |
Ločilni transformator med računalnikom in mešalko.
http://www.behringer.com/EN/Products/HD400.aspx
(audio pro in podobni imajo tega toliko, da kar prodajajo )
Lp, g
p.s. Če bi rad 100% vedel vzrok - priklopi računalnik samo na baterijo - in brum bo nekako izginil  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 10:17 am Naslov sporočila: |
Včasih pomaga, če napajalnik priključiš brez ozemljitvenega vodnika, če ga le ta ima. Sicer to ni najbolje, ampak saj so ponavadi vsi zunanji deli plastični.
Zgoraj napisano je bilo preizkušeno v praksi na enem HP-ju in brum izgine. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Maj 29, 2013 12:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
dipsi111 Član
Pridružen-a: Sre 12 Nov 2003 21:17 Prispevkov: 349 Aktiv.: 1.47 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 10:22 am Naslov sporočila: |
Kot je napisal Pzufic sem tudi sam naredil na HP prenosniku in brum je izginil.
LP Boštjan |
lekadol Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
tudi sam imam HP-ja oziroma qompakovega isto.
Torej naj bi pomagalo če na napajalnik ne peljem ozemljitve.
Sam sestavim kabel kateri nima euro(šuko) konektorja. brez ozemljitve
dam navadnega in poizkusim
HVALA
ALI je še kakšna druga varianta?? |
mucek Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: |
Izolir trak čez ozemljitev na vtikaču ... Za test bo ok - sicer pa tisto, kar sem ti napisal zgoraj ... Tudi košta par eur ...
lekadol Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 6:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala,
rešeno z odstranitvijo ozemljitvenega vodnika.
brnenja v zvočnikih ni več
LP Klemen |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 9:28 pm Naslov sporočila: |
Seveda se je treba zavedati, da zaščite pred dotikom naprave, ki bi bila zaradi napake pod napetostjo, tudi ni. |
lekadol Neznanec
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:16 am Naslov sporočila: |
Ja to mi je jasno, hvala.
Sedaj pa me zanima še nekaj.
Na ozvočenje priklopim tv komonikator od telemacha.( http://info.telemach.si/pdf/navodila_cisco_4682.pdf ) in brnenje se pojavi enako kot pri prenosniku.
Napajalnik nima ozemljitve, se ga priklopi direktno v vtičnico.
Napaka je v tem da ko priklopin coax kabel na komunikator začen brneti.
Kaj bi lahko naredil v zvezi s tem.
LP Klemen |
S53DZ Član
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 8:37 am Naslov sporočila: |
coax izolator |
BorisK Član
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.32 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:50 am Naslov sporočila: |
Izolir trak že, tudi jaz sem tako mislil. Dokler nisem pomeril napetosti med fazo (ali ničlo) ter minus izhodne sponke napajalnega adapterja. In nekaj se pomeri! Napajalnik ima med fazo in ničlo proti ozemljitvi vezane kondenzatorje, ozemljitev pa povezano na minus izhodni pol. Tako da mi ta 'resitev' vzbuja dvome (čeprav lahko da deluje). |
Uptime: 10 dni
