Težave z AD pretvorbo in PIC18F1220
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 6:09 pm    Naslov sporočila:  Težave z AD pretvorbo in PIC18F1220 Odgovori s citatom
Zdravo
Zanima me ali ima kdo primer kode z uporablenim PIC18F1220 oziroma katerim koli 18Fxxxx. Pravkar sem iz asemblerja (pici 16F) prešel na C (microchipov C18-). Težave imam z ADC modulom. Zadeva kar noče začeti pravilno delovati. Poiskusil sem že vse možne nastavitve, vendar mi še kar povzroča sive lase. Evil or Very Mad
Sedaj pa ne vem ali imam napako v programu ali pa v vezju(ne verjamem). Na žalost pa debugerja nimam, da bi lahko spremljal, kaj se v resnici dogaja.
Na netu sem iskal, pa nisem dobil nič primernega.
LP Matjaž
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poiskusi s to kodo, sicer je napisana za 18f458. To sem pobral iz enega mojega projekta, je samo delček kode, ni najbolj urejena. V while zanki sem čital samo zgornjih 8 bitov. Mah saj se vidi. Very Happy
adc.c
 Ime datoteke:  adc.c
 Velikost datoteke:  809 Bytov
 Downloadano:  12 krat
trully1
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 05, 2006 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Hvala za kodo. Vidim, da si uporabu knjižnice za ADC. Jaz sem napisal kar kot v asemblerju tako da bom probal še na ta način.
Zanima pa me koliko imaš frekvenco oscilatorja in v programu ni definiranega smeri (I/O) porta. Če se ne motim mora bit deklariran kot vhod. Ali je to nastavljeno že v knjižnici ko izbereš CH0????
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 06, 2006 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Funkcija SetChanADC() je definirana:
Koda:
Function: Select the channel used as input to the A/D converter.
Include: adc.h
Prototype: void SetChanADC( unsigned char channel );
Arguments: channel
One of the following values (defined in adc.h):
ADC_CH0 Channel 0
ADC_CH1 Channel 1
ADC_CH2 Channel 2
ADC_CH3 Channel 3
ADC_CH4 Channel 4
ADC_CH5 Channel 5
ADC_CH6 Channel 6
ADC_CH7 Channel 7
ADC_CH8 Channel 8
ADC_CH9 Channel 9
ADC_CH10 Channel 10
ADC_CH11 Channel 11
Remarks: Selects the pin that will be used as input to the A/D converter.
File Name: adcsetch.c
Code Example: SetChanADC( ADC_CH0 );
Se pravi, da z njo nastaviš vhodni pin za ADC.
To je pa funkcija:
Koda:
/* $Id: adcsetch.c,v 1.2 2004/02/10 21:01:55 sealep Exp $ */
#include <p18cxxx.h>
#include <adc.h>
*    Function Name:  SetChanADC                                     *
*    Return Value:   void                                           *
*    Parameters:     channel: channel selection                     *
*    Description:    This routine sets the A/D to the specified     *
*                    channel                                        *
*    Notes:          The bit definitions for channel can be found   *
*                    in the adc.h file.                             *
void SetChanADC(unsigned char channel)
#ifdef ADC_INTERFACE_OLD
  ADCON0 = (channel & 0b00111000) |
           (ADCON0  & 0b11000111);
#else
  ADCON0 = ((channel >> 1) & 0b00111100) |
           (ADCON0  & 0b11000011);
#endif
Mislim, da sem imel 20MHz quartz.
Uptime: 493 dni
