MajaE Neznanec
Pridružen-a: Sob 01 Jun 2013 16:39 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: Ugašanje lcd monitorja |
Imam monitor, znamke LG Flatron M2262D-PZ in imam težavo glede njegovega delovanja. Ko prižgem monitor, se na njem namreč za sekundo ali dve prikaže slika, potem pa se enostavno ugasne oz. slika izgine, lučka ob vklopu pa še vseeno vedno sveti. Monitor smo razdrli, vendar pa se žal ne razumem veliko na elektroniko, zato se obračam na vas. Tukaj še prilagam slike notranjosti monitorja.
Najlepša hvala v naprej za vaše odgovore
1.97 MB |
13 krat |
1.81 MB |
68 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.53 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 5:14 pm Naslov sporočila: |
Za začetek bi bilo najbolje menjati kondenzatorje. Torej tista dva ležeča in tiste 4 pokončne spodaj.
Lp Primož |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 5:29 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Za začetek bi bilo najbolje menjati kondenzatorje. Torej tista dva ležeča in tiste 4 pokončne spodaj. |
Tista dva ležeča nista kritična. Ju lahko pustiš. Zamenjaj pa raje še tisti peti elektrolit na sredini.
Sicer pa glede na slike, tej napaki verjetno niso krivi elektroliti. Tako se namreč obnaša zaščita backlight-a. Ta pa se običajno sproži, ko je kaj narobe z VN transformatorjem ali cevjo, ki je v sami matriki.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ojoj, bi moral takoj pred pisanjem še enkrat pogledati sliko, tako pa sem izpustil kar dva kondenzatorja na sredini.
Lp Primož |
kukrkdu Član
Pridružen-a: Sob 20 Okt 2012 10:19 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Verjetno se motim. Samo ali je tako samo na sliki videt al je res prekinjena povezava med nogico in kondenzatorjem C419?
2.26 MB |
57 krat |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 9:39 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Sicer pa glede na slike, tej napaki verjetno niso krivi elektroliti. Tako se namreč obnaša zaščita backlight-a. Ta pa se običajno sproži, ko je kaj narobe z VN transformatorjem ali cevjo, ki je v sami matriki. |
Kaj je to možno še kako drugače preverit kot s priklopom na drug monitor? Kje sedaj najti podoben monitor.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 9:54 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaš tistih nekaj kondnezatorjev, saj ni nek hud strošek, potem pa naprej.
Lp Primož |
carli Član
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaš tistih nekaj kondnezatorjev, saj ni nek hud strošek, potem pa naprej. |
Ja saj bo menjala, samo nabavit jih mora. Sprašujem zato ker je mene en monitor matiral menjal elkote, fete in sem dobil simptome kot Maja.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 10:36 pm Naslov sporočila: |
Pri meni pa je bilo takole. V monitroju je kar naprej piskalo ter šumelo in to prav nemarno.
Po zamenjavi kondenzatorjev je zadeva nehala piskati, se pa potem dogaja, da se ko je ugasnjen kar sama od sebe za kako sekudno vklaplja osvetiltev, tako da....
Lp Primož |
carli Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 2:24 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC - vem kaj vse zakuhajo izsušeni elektroliti, pa upam tudi da je samo to.
MajaE elektrolite dobiš =8824]tukaj mogoče pa se tudi v Velenju kaj najde - strošek pa drobiž.
Če ne bo nič boljše pa instrument v roke. Upornost sekundarjev mora biti ista koliko točno pa ne vem.
Glede na to sem zadnje čase videl nekaj monitorjev z temi simptomi, bi tudi kakšen tester za lampe prav prišel ali pa podobna plošča.
717.26 KB |
3 krat |
28.49 KB |
2 krat |
39.43 KB |
16 krat |
micho88 Neznanec
Pridružen-a: Tor 25 Jun 2013 15:18 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jun 26, 2013 1:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa nimam problemov z kondenzatorji/elektroliti ali čem podobnim, vezje je vredu, imam pa počeno matriko oz panel
Imam pa 24 colski monitor LG Flatron L246WH. Gruntam kake so varjante, kaj naredit, in sem dobil eno ponudbo in sicer lahko kupim 22 colskega Samsunga SyncMaster 206BW / 226BW z uničeno elektroniko, ne vem kaj točno. Kaj mislite, se bi dalo iz teh dveh skombinirat enega delujočega?
Uptime: 11 dni
