oversc0re Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 9:56 am Naslov sporočila: Problem z RTC oscilatorjem |
Zivjo!
Imam težavo, kjer mi počasi zmanjkuje idej. Na LPC2102 imam priklopljen 32.768khz kristal za RTC oscilator. Ker le ta na noben način noče oscilirat sem probal že vse mogoče. Kapac. sem spreminjal od 12p do 33p, vse skupaj sem nalotal praktično na pine čipa, zamenjal sem kristal, pa nič ne pomaga. Stvar oscilira (seveda s popolnoma napačno frekvenco) če se vhoda dotaknem z roko. RTC tudi deluje, če na vhod priklopim signalni generator. Kako bi ga pripravil, da oscilira sam od sebe?
Lp, M@ic _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 10:12 am Naslov sporočila: |
Da bo kristal osciliral sam od sebe ? Dodaj mu se inverter, tako kot na tej shemi.
Za priklop na MCU (ki ima tisti paralelni upor in inverter ze implementiran znotraj), pa poskusi z uporom v seriji (na zgornji shemi 300K). |
oversc0re Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 10:14 am Naslov sporočila: |
Uh, malo nerodno sem se izrazil. Vsa potrebna logika je seveda že v LPCju, samo stvar ne starta. Bom pa res poskusil še z uporom v serijo. _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 10:51 am Naslov sporočila: |
Ti kristali so zelo občutljivi na način priklopa. Jaz sem jim moral pri eni aplikaciji, da sem dobil zanesljivo delovanje, nameniti poseben IC samo za oscilator, uporabil sem 4060, priklop točno tako kot je v datasheedu, ter nato izhod dalje v vezje. Kolikor sem seznanjen, se ga da tudi hitro uničiti. Verjetno bi lahko Darko povedal več o tem, on je strokovnjak na tem področju.
LP, Janko |
oversc0re Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 11:21 am Naslov sporočila: |
Pri meni žal dodatni elementi preveč zakomplicirajo design, ker mora biti zadeva kadar ni pod napetostjo baterijsko napajana, kar LPC sicer lepo podpira, a kaj ko vse skupaj sploh ne deluje :S _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
oversc0re Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 11:52 am Naslov sporočila: |
Ali obstaja kakšen način, da bi preveril, če notranji inverter deluje? _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 11:59 am Naslov sporočila: |
Preglej ! Mogoče pa inicializacija lpc-ja ni pravilna ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 12:00 pm Naslov sporočila: |
Ce prikljucis zunanji clock na prvi pin, moras dobiti clock zunaj (invertiran) na drugem pinu, ce je interno delovanje nastavljeno enako ... jaz bi na tvojem mestu najprej preveril kvarc v samostojnem oscilatorju (s frekvencmetrom), potem pa zacel preizkusati razlicne upore v seriji (upor uporabi tudi v samostojnem vezju). Ti kvarci so narejeni za nizek "drive level", zato jih je lazje uniciti, kot je napisal ze japek pred mano. Serijski upor tezave omili. Ce kristal ne oscilira, pac pocasi zmanjsujes vrednost upora.
V datasheetu proizvajalca kristala preveri kaksne kondenzatorje priporoca. |
japek Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 12:05 pm Naslov sporočila: |
Če je inverter in veš kaj je vhod in kaj izhod, potem daš na vhod 1 in mora biti izhod 0 sicer pa to itak veš. Dvomom pa, da bi ti to povedalo kaj o delovanju vezja, jaz sem imel aplikacijo, kje je bil pač inverter iz vrat 4011, pa je z enimi tipi delalo, z drugimi ne, z tretjimi pa pogojno, oziroma samo včasih.
Če imaš možnost in LPC to podpira (s tem se ne ukvarjam ), bi glede na kritičnost teh kristalov probal z nekim, za višjo frekvenco, če bo delovalo s tistim. Meni oscilator z 4011 ni hotel delovati na 32,...kHz, ko sem dal noter kristal za 1MHz, pa je oscilator normalno deloval. Kot sem napisal, ti kristali so občutljivi na marsikaj.
LP, Janko |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
jur Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 12:15 pm Naslov sporočila: |
V datasheetih običajno piše, kako in kaj se naredi in uporablja in kakšen mora biti kvarc, da bo vse skupaj stabilno osciliralo. Ali si prebral?
Če kvarc zaoscilira šele po dotiku z roko, je nekaj narobe nastavljeno, ali pa kvarc ni za tak oscilator (napačen rez). Kristal ni sam nič kriv, ampak je narejen za drugačno vezavo/namen.
Jur |
oversc0re Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 12:41 pm Naslov sporočila: Re: 32KHz oscilator |
s57bic je napisal/a: |
http://www.standardics.philips.com/products/lpc2000/pdf/lpc2101.lpc2102.lpc2103.pdf#search=%22LPC2102%22
stran 17, 6.16.1
Ne zasledim nikjer omembe kristala na teh pinih. Omenja samo oscilator za 32khz.
Za glavni oscilator omenja XTAL. Kar me navaja na misel, da RTC ne dela na XTAL.
Lp, Jože. |
Ta dokument je samo kratka predstavitev kontrolerja. Vse piše v User manualu str. 224.
@Jur: Seveda sem prebral notri je tudi slika. Probal sem vse možne kombinacije iz tabele.
Hvala vsem za pomoč... najprej bom probal z uporom, potem se bom lotil inverterja.
Lp _________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70766.16
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 12:50 pm Naslov sporočila: |
jur Član
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 3:09 pm Naslov sporočila: |
v tem datasheetu (http://www,standardics,philips.com/products/lpc2000/pdf/lpc2101.lpc2102.lpc2103.pdf#search=%22LPC2102%22) ni dovolj podatkov. O kristalu razen tega da je dober od 1 do 25 MHz ni napisano nič. Dokument je precej splošen opis chipa, zato bo potrebno pogledati drug datasheet.
Ali imaš SMD kondenzatorje, ki so brez napisa vrednosti? Morda imaš napačno vrednost, pa ne veš.
Jur |
Objavljeno: Sre Sep 06, 2006 3:26 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 498 dni
