BASCOM 8051 LCD ura
kiko1234974
Pridružen-a: Sre 24 Apr 2013 20:14
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 12:22 am    Naslov sporočila: icon_disgusting BASCOM 8051 LCD ura Odgovori s citatom
Ali mi lahko kdo pomaga narediti program za LCD uro za mikrokrmilnik 4051 ?
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 5:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej tu za začetek. Spremeniti moraš pine in definirati mikro.
http://www.pro-qwerty.com/files/lcd_clock.bas.txt
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
kiko1234974
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 12:34 am    Naslov sporočila:  re Odgovori s citatom
A mi lahko kdo pomaga to spremeniti, ker sam nimam pojma?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:39 am    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
kiko1234974 je napisal/a:
Mogoče si si pa zadal pretežko nalogo.
Si že naredil program, ki prižiga ledico na enem od izhodov 89c4051 v ritmu 1Hz ?
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 9:16 am    Naslov sporočila:  Re: re Odgovori s citatom
Da bo 89C4051 deloval rabi še svoje okolje. Ali je to kako razvojno orodje?
Glede na okolje in priključitve periferije se v programu definirajo vhodno izhodne pine.
Priloži kako sliko in shemo. Napiši še kraj od kod si.
vucboj01
Pridružen-a: Sob 26 Mar 2011 17:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.32
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa za začetek kaj takega, kar je na linku http://www.mytutorialcafe.com/Microcontroller%20Project%20Thesis%20RTC%204051.htm.
lep pozdrav,
Bojan
RGorazd
Prispevkov: 1714
Aktiv.: 7.24
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še eden, ki hodi v šolo, pa ne ve zakaj...?!
Kako boš profesorju razložil, kako deluje program, če nimaš pojma?
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
kiko1234974
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 10, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
$sim
$crystal = 11059200
Config Lcd = 16 * 2
Upperline
Lcd "LCD URA"
Waitms 1000
Cls
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 1
Load Timer0 , 36
Start Timer0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Goto Preskok1:
Dim Sekunde As Byte
Load Timer0 , 36
Incr Sekunde
Return
Preskok1:
Do
Dim Minute As Byte
Dim Ure As Byte
If P3.3 = 0 Then Sekunde = Sekunde + 1
If P3.5 = 0 Then Minute = Minute + 1
If P3.4 = 0 Then Ure = Ure + 1
'ko je pritisnjena tipka, začne čas teči, ko tipko še enkrat pritisnemo se čas ustavi
If Sekunde > 59 Then
Sekunde = Sekunde - 60
Incr Minute
If Minute > 59 Then
Minute = Minute - 60
Incr Ure
End If
End If
Upperline
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; ":";
Tstart Alias P3.3 'tipka TP1 start
Treset Alias P3.2 'tipka TP2 reset
Debounce Tstart , 0 , Zacni , Sub
Debounce Treset , 0 , Resetiraj , Sub
Loop
Zacni:
Start Timer0
Print Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; "" ;
Return
Resetiraj:
Ure = 0 : Minute = 0 : Sekunde = 0 :
Cls
Lcd Ure ; ":" ; Minute ; ":" ; Sekunde ; "" ;
Return
Zdej sem to naredo. Zanima me kako se naredi, da ko pritisnem tipko 3.4, da se minuta poveča za samo 1 ? Tk ko mam [slovenščina je zame španska vas] napisano se mi povečuje za 1 dokler ne še 1x pritisnem tipke.
