Obelix Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 9:37 am Naslov sporočila: Trda žica |
Iščem trdo žico debeline 0,6 do 0,8 mm. Žica bi naj bila trša od običajne bakrene. Nekaj podobnega varilni žici. Žaželjeno pa je, da se da dobro spajkati. Kakšna medeninasta zadeva, srebrna... Obstaja kaj podobnega ?
Zadevo potrebujem za LED-Cube.
Hvala in lep pozdrav. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 11:27 am Naslov sporočila: |
Predlagam poceni (ne cenen) preizkus: vzameš trdo žico 1,5mm² (premer je cca 1,2mm). En konec žice vpneš v primež. Drug konec žice zgrabiš s kombinirkami in vlečeš. Krepko, a ne sunkovito. In si ubil tri muhe na en mah. Žico si:
1.) poravnal,
2.) stanjšal in
3.) naredil tršo
Lahko pa, recimo, pogledaš tukaj , kaj imajo... (ni mišljeno kot reklama). |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.78 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 12:22 pm Naslov sporočila: |
Hm....prav rad bi videl nekoga, ki z roko oziroma s kleščami vleče 1.5 mm2 žico tako, da jo raztegne/stanjša z vlečenjem je ne boš "stanjšal" ampak kvečjemu če si res tako močan nekje pretrgal. pa tudi ne razumem čisto kako si mislil da bi trdo žico z vlečenjem naredil še tršo...če jo stanjšaš bo kvečjemu mehkejša.
Jaz bi vzel 0.75mm2 trdo žico recimo. Baker se lepo spajka. samo izolacijo dol in gasa. Seveda lahko srebrno, ampak po moje ni potrebe. Škoda denarja.
Če je pa 0.75mm2 predebela pa vzemi modro/belo telefonsko žico. |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Hm....prav rad bi videl nekoga, ki z roko oziroma s kleščami vleče 1.5 mm2 žico tako, da jo raztegne/stanjša z vlečenjem je ne boš "stanjšal" ampak kvečjemu če si res tako močan nekje pretrgal. pa tudi ne razumem čisto kako si mislil da bi trdo žico z vlečenjem naredil še tršo...če jo stanjšaš bo kvečjemu mehkejša. |
Ni čisto tako. Z vlečenjem se žica utrdi. Postopek mi je znan, nisem pa še poskusil z bakreno žico.
Jaz bi vzel 0.75mm2 trdo žico recimo. Baker se lepo spajka. samo izolacijo dol in gasa. Seveda lahko srebrno, ampak po moje ni potrebe. Škoda denarja. Če je pa 0.75mm2 predebela pa vzemi modro/belo telefonsko žico. |
Iščem tršo žico, kot je telefonska. Obstaja trda platirana žica (piano wire), ki je primerna za spajkanje. Kje jo pa dobiti (v bližnjem sosedstvu) pa ne vem.
Zato iščem nekaj podobnega. |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 1:21 pm Naslov sporočila: |
Bog vedi, kako se spajka kromasta varilna žica na kolutu (TIG ali MIG varjenje ali kako se že imenuje). Je nekje take debeline, pa je trša od bakrene...
Aja!! Ali pa take žice, kot jih je moja žena uporabljala za izdelavo nakita. Srebrne ali zlate po videzu. Sicer jih je kupila v soseščini (Design Damjan), ampak ta štacuna je zaradi dvojne porodniške sedaj zaprta... Torej bi pogledal v take bolj "umetniške" vrste trgovino... |
romc Član
Pridružen-a: Ned 26 Mar 2006 21:06 Prispevkov: 447 Aktiv.: 1.91 Kraj: Zapotok nad Igom
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 2:46 pm Naslov sporočila: |
Poglej v kakšni modelarski trgovini za medeninsto žico.
Lp, |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Kar trda je tudi žica, ki se jo uporablja za ograje - dobiš jo pa v malih kolutkih (npr. bekaert) - ne tista zelena! Zadeva je pocinkana, torej bi se morala lepo lotati. Dobi se pa 1mm in na gor, če se prav spomnim.
Žica za varjenje se po mojem spominu grdo lota.
EDIT: mislim recimo TAKOLE žico |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 4:46 pm Naslov sporočila: |
Varilna žica za MIG/MAG varjenje železnih materialov je 0.8mm ,1mm in 1.2mm.
Zadeva je dokaj jeklena in zunanjost je pobakrena. Lahko ti povem da se spajka kot navadna bakrena žica, če ne še boljše ker je manj odvzema toplote. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70805.50
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
damo Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kaka rostfrei varilna žica? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: |
mislim da se RF sploh ne da lotati... ampak ne me za j**ca vlečt... |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:18 pm Naslov sporočila: |
RF se da lepo lotat, treba je le med lotanjem omočit s kislino (sem pozabil, sa katero- ali solno ali žveplovo) _________________ 3 x 3 = 9 |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
aha..se mi je zdelo da je ena finta...ker se spomnim da sem enkrat nekaj hotel lotat, pa ni šlo...niti s cinol pasto...  |
