Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70613.44
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:12 pm Naslov sporočila: |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Saj se vidi, seveda. Samo, kot sem rekel, visoka ločljivost z večanjem razdalje začne izgubljati pomen. To ni marketinški nateg ampak čista fizika.
Ampak z obzirom da se večimoma gleda navadni signal...
Načeloma je razlika med monitorjem in TV-jem je, če gledaš monitor z vgrajenim tunerjem samo v imenu: DO 27 col je monitor z vgrajenim tunerjem, 32 in več je pa LCD TV. To pa je marketinša finta, ja.
V bistvu neke hude opazne razlike med 720p in 1080p ni....odloči se na podlagi ostalih funkcij, po moje...
BTW...sicer ima moja sestra 27 colski "monitor s tunerjem" in TV gleda z razdalje nekih 4 m. Čisto gledljivo. Ko dela z računalnikom je pa seveda zraven. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Tor Jun 04, 2013 10:48 pm Naslov sporočila: |
Philips mi včasih zmrzne, če mu skušam vsiliti predvajanje nekompatibilnega videa ali pa če se zatipkam na daljincu. Reset tipke nima in je potrebno izvleči omrežni vtikač. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Mare, za monitor je vseeno, glej edino, da ima resolucijo po višini vsaj 900 linij _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
anze90 je napisal/a: |
Moja tv(beri post pred tabo) ima timer za vklop oziroma izklop, moram pa probati če bi znala predvajati video iz ključka ob samodejnem vklopu. Če ne pa poglej za eno lcd televizijo, ki ima rs232 komunikacijo in nato narediš z kakšnim krmilnikom ali pa z mikrokontrolerjem... Recimo naša sharp led lcd ima rs232 in v navodilih opisano komunikacijo čisto enastavno in podobno kot at komande pri gsm. |
O, super. Če boš probal pa prosim sporoči.
Da imajo tudi rs232 pa res nisem vedel. Naj to ostane kot alternativa, če prvi primer nebi deloval. _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
Odločitev je nekako na samsunga (nekaj)32F4500. Ni full HD ("napaja" se itak iz DVBT), nima 3D, ima pa par aplikacij in snemanje/predvajanje iz USB. Za naslednjih 10 let povsem OK. |
Pojdi še enkrat v trgovino, pa na različnih televizorjih preklapljaj kanale, če kateri TV to dela hitreje. Imam dober Philips TV, ampak kanale pa preklaplja prepočasi in stalno godrnjamo. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 5:18 pm Naslov sporočila: |
Mene osebno tudi zelo moti počasno preklapljanje med kanali na novejših tv sprejemnikih. Zato sem nabavil zunanji DVB-C sprejemnik. Problem rešen.
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jun 05, 2013 5:57 pm Naslov sporočila: |
Po moje je ta počasnost zaradi tega ker TV ob preklopu zatemni ekran, preklopi, počaka da je slika stabilna (da res ujame sync) in šele potem spet vključi sliko.
Tudi pri mojem filipsu traja cca 2 sekundi. Ampak nimam problema s tem ker imam IPTV (T2), ki je hitrejši. |
Uptime: 10 dni
