damjanc Član
Pridružen-a: Sob 31 Jul 2004 18:07 Prispevkov: 24 Aktiv.: 0.10 Kraj: Litija
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:13 pm Naslov sporočila: |
Obtočne črpalke so primerne samo v zaprtem tokokrogu in ne za to kar jo ti misliš uporabit. |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.63 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Jun 23, 2013 11:21 pm Naslov sporočila: |
Če imaš cisterno par metrov nad vrtom, potem črpalke verjetno niti ne potrebuješ saj imaš dovolj padca. Razen seveda, če želiš ustvariti takšen pritisk, da ti vse odnese. Ampak ti ne svetujem tega.
Drugače pa seveda lahko poskusiš, zakaj pa ne. Mislim, da ti ne bi smelo delati težav, če jo boš le pametno montiral. Pazi na pravilno montažo, na to da ne bo delala na suho ter na umazanijo (listje,...) v vodi. Drugo mislim, da ne bi smelo povzročati težav.
Odjem vode iz cisterne imaš narejen spodaj ali zgoraj? Da se ve ali bo pumpa le potiskala ali tudi sesala vodo. Glede sesanja nisem prepričan v sposobnosti teh pump, ampak naj to pove kakšen večji mojster.
Srečno pri modernizaciji vrta in naj ti rastline lepo rastejo (razen plevela seveda) _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.59 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 12:39 am Naslov sporočila: |
Če lahko razmišljam.
Vrh cisterne je lahko .............. emmmmmmmmmmm ... 250 cm nad zemljo.
Ali po domače. Ko je lambar poln je 2,5 m nad tlemi
A Yuuuu, realnost?
V živo. Rezervoar (ocena 1,25 x 1,25 x 1,25 v metrih) in višina DNA! ~ 20 cm od tal. Do zalivalnega mesta pa ( jebi ga fantje pa še admini pa še kdo) voda ni hotela tečt. Na oko po ravnem. Ja še enkrat (jebi ga fantje pa še kdo "šlauhvaga" je pokazala 30 cm razlike na ravnem.)
Za oko je bilo ravno, za vodo pa ne. Voda pa "brihtna" pa ni hotela tečt v klanc.
Takole bom zapisal svoje misli (zdaj pa že pesnim)-
1. Črpalka je tako in tako odpisana = poizkus ni šlo ni škode, če dela pa
2. Obtočna črpalka je načeloma vedno zalita s čisto vodo.
Kolikor vem je izstopni tlak takšnih črpalk ~ 0,5 bar višji od vstopnega.
Ker je črpalka "tehnološki višek", ti pa tudi nimaš 2. levih rok. Naredi!
Le v glavni suši, ko bo rezervaju samo nekaj 100 l vode bo bolj curljalo.
Črpalka pa. Dokler bo imela vodo okrog sebe bo "srečna". Čisto vodo od zgoraj. Sesala pa ne bo. To so pa drugi filmi. (za ultra tečne: črpalka MORA biti gravitacijsko padotočno zalita ves čas obratovanja). _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
silvo22 Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.82 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 7:34 am Naslov sporočila: |
... obtočna črpalka je in bo najbolj primerna za zalivanje vrzot na facebooku, za kaj drugega pa ne... _________________ http://www.youtube.com/user/hscncmachines |
Mihko Član
Pridružen-a: Čet 17 Feb 2011 14:45 Prispevkov: 75 Aktiv.: 0.43 Kraj: Zagorje-Maribor
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 7:40 am Naslov sporočila: |
pa tudi če bi bila karakteristično primerna, navadne črpalke niso za vodo... po kakšnem letu jo zagrabi (mehanski del mora biti 'mesinkast' - medeninast?).
No za deževnico mogoče ne bi tako hitro konca vzela |
damjanc Član
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 8:08 am Naslov sporočila: |
Drago_G je napisal/a: |
Srečno pri modernizaciji vrta in naj ti rastline lepo rastejo (razen plevela seveda) |
Odjem vode ja na cisterni spodaj, visinske razlike pa je ravno toliko, da se ne da komfortno zalivati. Zato bom razkiral par evrov za znanost in sprobal... |
Drago_G Član
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 8:23 am Naslov sporočila: |
No, če je tako pa kar preizkusi. Važno je, da ne sesa, ker takšna črpalka po mojih (in drugih) predvidevanjih tega ne zmore. Če pa je odjem spodaj, bo vedno zalita z vodo in s stališča črpalke je to kot da bo v zaprtem tokokrogu.
Kar pa tiče dejstva, da takšne črpalke niso primerne za vodo, je pa navadna neumnost. Kaj pa je drugega v ceveh centralne kurjave kot voda. Vsaj pri nas točimo vodo iz vodovodnega omrežja, pa imamo še vedno originalno prvo pumpo, ki je starejša od mene in ki je voda še ni uničila. Pa imam že jaz več kot četrt stoletja, pumpa pa še nekaj let več. V glavnem tovrstne pumpe znajo biti zelo vzdržljive ob primerni uporabi. _________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
Mihko Član
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 8:34 am Naslov sporočila: |
V sistemu centralne je stara voda in ne sveža kot v vodovodu. če vprašaš kakega centralarja ti bo povedal, da ni pametno prevečkrat menjati vode v sistemu centralnega ogrevanja. Za večje sisteme naj bi se celo destilirana uporabljala. Ljudje, ki črpalko uporabljajo za črpanje sveže vode jo popravljajo enkrat letno. seveda odvisno trdote in temperature vode... res pa je, da sem to videl samo pri topli vodi (cirkulacija).
tako da moj zgornji komentar mogoče res nima vpliva pri zadevi, ki jo možakar dela.. |
Profesor Einstein Član
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 8:42 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Dobro se obnese tudi črpalka od pomivalnega stroja za posodo... vprašanje
je le kako je s trpežnostjo zaradi vremenskih vplivov, ker ni povsem zaprt motor.
Lp. _________________ --
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:05 am Naslov sporočila: |
Mihko je napisal/a: |
Ljudje, ki črpalko uporabljajo za črpanje sveže vode jo popravljajo enkrat letno. seveda odvisno trdote in temperature vode... res pa je, da sem to videl samo pri topli vodi (cirkulacija). |
Bla bla, iz izkušenj vem, da zdrži 10 in več let. Seveda pa če prav vem črpalka za toplo pitno vodo ni enaka črpalki za vodo za ogrevanje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Pon Jun 24, 2013 10:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:11 am Naslov sporočila: |
Hm...stara voda....kakor kje. V blokih jo menjajo enkrat letno, pa močno dvomim, da staro shranijo ali celo dajejo destilirano. Tudi močno dvomim, da vsako leto menjajo črpalke. Resda so v bloku črpalke močnejše, ampak sistem je pa isti. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:13 am Naslov sporočila: |
Vem izven teme pa vseeno.
Če je cisterna malo (0,5m) nad vrtom, bi lahko uporabil cev položeno po vrtu in pri vsaki rastlini narediš lukjico (preizkušeno deluje). Seveda, če je velik vrt ne uporabiš samo ene cevi ampak narediš odcepe, ker sicer na koncu ni vode. Namesto kapljalnikov v luknjice daš kratke košče izolacije od žice 1,5. In samo odpreš ventil . |
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:15 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Pri nas so se tokrat odločili izprazniti sistem centralne za celi mesec, da si stanovalci lahko uredijo ventile in radiatorje za naslednjo sezono... tako, da mojstri pričakujejo odpoved črpalke zaradi rje, ki se bo nabrala v sistemu te dni.
Kaj menite ?
carli Član
Objavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:30 am Naslov sporočila: |
Če so črne cevi potem bo kisik naredil nekaj škode na ceveh in še kje. |
Uptime: 493 dni
