Problem s hladilnikom
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:21 pm    Naslov sporočila:  Problem s hladilnikom Odgovori s citatom
Pri enem starem hladilniku, ki ga nujno rabimo je danes ob zagonu po nekaj časa neobratovanja odneslo klikson ali pač kar koli tisto že je.
Pomerjene in priložene vrednosti upornosti navitij mi delujejo ok.
Zanima pa me kateri priključki glede na napisane upornosti so glavno in kateri pomožno navitje, da bom lahko hladilnik ročno zagnal.
Našel sem pa doma še en klikson, ki pa je bil na enem drugem kompresorju, samo ga žal ne znam priključit. Dejstvo je, da N in L povežem tja kjer piše, kam pa priključim termostat oziroma kaj prevežem, da bom hladilnik lahko ročno upravljal. Kakor vem po spominu kompresor zgolj z priključeno fazo in ničlo ni deloval.
Vnaprej hvala.
 Velikost datoteke:  88.23 KB
 Velikost datoteke:  129.71 KB
 Pogledana:  17 krat
 Velikost datoteke:  155.24 KB
 Pogledana:  14 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre na tamanjšo navitje.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ne razumem kaj si hotel s tem povedati?
To, da je pomožno navitje, navitje z nižjo upornostjo sem tudi sam domneval, kateri je pa skupni priključek.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na 59R daš L in N ter iz L na tretji odcep preko kliksna.
lp, ElGrigon
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
So ti že odgovorili, mogoče ti še tole kaj pomaga.
 Velikost datoteke:  49.23 KB
 Pogledana:  38 krat
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej malo sem eksperimentiral z zadevo. Napisane upornosti so zagotovo pravilne, ker sem preveril ponovno. Kompresor nima kondenzatorja pač pa le klikson, če prav vem stvar z pločevinasto membrano in poleg še ptk upor, razen če je kondenzator v samem ohišju.
Žal mi te zadeve s pomočjo kliksona zaradi množice kontaktov in posledično nerazumljive vezave ni uspelo pravilno priklopit. Ko sem poizkušal na nekem drugem kompresorju je kompresor sicer deloval le ptk se je močno grel, zato sem izklopil.
Potem sem poizkusil zadevo ročno in direktno zagnati. Če priključim N na spodnji kontakt L pa na levi zgornji in potem L za kratek čas pritaknem še na desni zgornji kontakt kompresor deluje normalno tudi pol ure in hladi.
Če pa priključim kot ste napisali, torej L na levi zgornji kontakt, ter N na desni zgornji kontakt, ter potem L pritaknem na spodnjega pa kompresor ne štarta. Prav tako ne, če zgoraj zamenjam L in N.
Zaenkrat bo zadeva zaradi potrebe po delovanju pod občasnim nadzorom danes obratovala takole, potem bom pa poizkusil pri Danfossu dobiti primeren kliksor.
Moram pa zgolj iz zanimanja in tega, da mi ne da miru na tistem drugem kompresorju potuhtati kako je treba vse skupaj v praksi povezati.
Kakor piše naj bi imel kompresor v notranjosti vgrajeno zaščito.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A s PTCK-jem. Saj princip je isti samo premosti kleme za terrmostat. Če je hladilnik brez elektronike seveda.
 Velikost datoteke:  4.94 MB
 Pogledana:  45 krat
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... Sem potem glede na napisano prav priklopil na navitja, namreč v nobeni drugi varianti ne štarta?
Je tista črna zadeva na moji sliki klikson, torej je potem klikson bimetalna zaščita?
Pod tisto belo plastiko je pa tabletka na njej pa kontakti, kar mislim, da je PTK.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta bimetal ponavadi odpove oziroma izgubi stik. Mogoče ti zato ni delalo. PTK pa mora bit topel-vroč med delovanjem, da opravlja svojo funkcijo.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri originalni se je začelo v ohišju nekaj žgat, samo tam je vse skupaj zapakirano.
Pri tej na slikah se pa PTK po nekaj sekundah kar precej segreje.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 05, 2013 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih pač kaj odpove brez razloga, če je napajanje ok. Pri prenizki napetosti pa nekaj več, ker kompresor ne štarta in zaščita serijsko izklaplja. Pač nabaviš drug del in mora it. Ker komresorji imajo vedno isti priključek. Zato pa niti ne vem na pamet kje je kaj.
Aktiv.: 32.59
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupil v Gorenju nov klikson in zadeva deluje kot nova. Vsaj ena stvar, ki je po 20 letih še vedno enaka. Najlepša hvala za vso pomoč in razlago, da zdaj vsaj približno vem kako zadeva funkcionira.
anze90
Pridružen-a: Sob 06 Nov 2010 3:06
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si malo sposodim temo. Tudi moji "omi" je počakala skrinja. Prišel sem do ugotovitve, da je šel rakom žvižgati prav ta element klikson. Je pa skrinja laufala 1-2 tedna z skurjenim elementom(skleroza...). Ko sem se dotaknil kompresorja je bil le ta zelo vroč(cca 70 stopinj). Za probo sem iz drugega kompresorja probal z relejem in kondenzatorjem in kompresor je zalaufal brez problema in tudi malo ohladil notranjost(cca pol ure).
Sedaj me pa zanima, je možno da je kriv kompresor za odpoved kliksona? Je možnost, da odpove kompresor? Malo me je strah, saj se je kompresor dolgo časa matral z zagonom. Pozabil sem pa pomeriti navitja(tepec jaz), sedaj sem pa že doma.
Kje najceneje dobiti klikson v okolici Celja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To odpove zaradi slabega kontakta. Zadeva se greje.
lp, ElGrigon
anze90
Prispevkov: 334
Aktiv.: 1.87
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 24, 2013 11:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa je možno, da je kompresor tudi kaj fasal? Možno da je premalo plina? Ker z zamenjanim kliksonom za rele, je med hlajenjem bil kompresor tudi zelo vroč cca 70 stopinj(cca pol ure). Je to normalno za te kompresorje, da se tako grejejo? Aja skrinja je pa stara slabih 10let.
Uptime: 503 dni
