ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
ElGrigon je napisal/a: |
Kapacitivni senzor se uporablja bolj za dotik kot pa za približevanje roke, le v ta namen se bolj koristijo opto senzorji. |
Se ne bi strinjal ...
Kapacitivni senzorji (in večina tudi induktivni) imajo na čelni-senzorski strani zelo tanek sloj plastike nad tuljavami. Kakršnokoli dotikanje (še posebej trdih ali ostrih predmetov) tisto plastiko hitro zdrgne in uniči tanko žico tuljave.  |
V mislih sem imel dotik roke in ne industrijske uporabe. Normalno, da se po induktivcu ne sme drgniti, saj ni za to namenjen. _________________ lp, ElGrigon |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Feb 07, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: |
Potem bi ti svetoval, da si sam narediš takšen senzor po principu, ki ga je navedel zcetrt.
Kljuko oz. površino, kjer se boš dotikal, obleci v kovinsko folijo ter jo prekrij s plastično folijo. V tem primeru bi bila površina že dovolj velika, da bi bili časi prehajanja med logičnimi nivoji dovolj veliki za večino mikrokontrolerjev (rang nekaj mikrosekund do nekaj deset mikrosekund odziva mislim tukaj).
Če imaš plastična ali lesena vrata bi mogoče lahko folijo nalepil z notranje strani (večji kos - A4). _________________ Lp,
Matevž |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 12:03 am Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Da bom bolj natančen, potreboval bi nek senzor za odpiranje vrat namesto tipke, ki odpirajo vrata. Vrata se odpirajo električno (el. motor).
Marko, mogoče boš našel kakšno idejo ali pa celo ponudbo za izdelavo v tej temi.  |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 12:24 pm Naslov sporočila: |
zcetrt:
Tole z uC in Al folijo bi pa bilo kar v redu. Ali bi napravil eno skico priklopa za AT89c2051. Pa ta del programa, ki preračunava polnenje praznenje naboja, za Bascom.
Kolikšna pa bi morala biti površina folije?
LP,marko _________________ Če ne veš kam greš, se ne moreš zgubiti. |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Feb 08, 2007 1:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem testiral s koščkom prevodne pene velikosti 1x1 cm in pull-up uporom okoli 5Mohm. Čas polnenja 'kondenzatorja' je bil v rangu nekaj mikrosekund (okoli 5-9 če se prav spomnim) in se je povečal na nekaj deset mikrosekund (mislim da je bilo okoli 20-30) ob dotiku.
Postopek je takšen:
- output_low PIN ; izpraznimo kondenzator
- output_float PIN ; nastavimo pin kot vhod - input
- set_timer0 0 ; nastavimo timer na 0
- do (input PIN = 0) loop ; pocakamo, da vhod spremeni stanje
- cas = get_timer0 ; preberemo, koliko casa smo cakali
Vezje je pa čisto enostavno:
- folijo povežeš direktno na IO pin mikrokontrolerja ter na isti pin pripneš pull-up upor (ali pa pull-down - je čisto vseeno, le koda se malo obrne) _________________ Lp,
Matevž |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Čet Jun 27, 2013 8:24 am Naslov sporočila: |
V popravilo sem dobil kapacitivni senzor dizel goriva. Senzor se priključi na 12V, ima tri priključne žive, na njem pa piše, da je 80 omski??? Kaj to pomeni, da je senzor 80 omski? Kako te senzorji sploh delujejo, ter kako se pomeri izhod, če sploh pravilno deluje?
Prilagam povezavo podobnega senzorja: Kapacitivni senzor
Za odgovore se vam zahvaljujem!
Jani |
Uptime: 7 dni
