pukl Član
Pridružen-a: Sob 31 Jan 2009 14:58 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.22 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 5:51 pm Naslov sporočila: Laser za moj CNC |
Pozdravljeni
Mene pa zanima, če je takšen laser, ki je na sliki primeren za domače graviranje na les?
Podatki:800mw 808nm INFRARED LASER MODULE
Peak Wavelength : 808 nm
Color : Infrared
Visibility : INVISIBLE
Diode Beam divergence : 12/100 deg.
Emitting area : 50 x 2 µm
Module Output Power : 800 mW
Diode Output Power : 1000 mW
Modulation : TTL
Max. Modulation Frequency : 20 KHz
Focus Range : 1 inch to 5 inches
Warm Up Time : < 1 Minute
Power Stability : %5, 20 minutes
Spectral Line width : <10 nm
Operating Current : 1300 mA
Operating Voltage : 9-12 Vdc
Laser Diode Cooling Mode : Aluminum Heat Sink
Driver Cooling Mode : Aluminum Heat Sink
Expected Lifetime : 5000 hours
Power Supply Required : 9-12 volts DC 1.3 Amp
Applications : CNC Cutting, Material Processing,
Medical Laser Equipment, Engraving,
YAG Pumping, DPSS Systems, Optical Communication
503.27 KB |
21 krat |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
Moder 1W že kar žge. Za IR pa mislim, da bi rabil kaj močnejšega.
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Objavljeno: Sob Jun 29, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
Sem imel 1W IR na moji "CNC" mašini iz starih CD rom-ov pa je bil prešvoh če je bil les bolj bel (ko je začelo je šlo), po temnejšem lesu gre še kar
qwertzui Član
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38 Prispevkov: 434 Aktiv.: 2.21 Kraj: Velenje
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.69 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 2:36 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa zanimivo...daj malce bolj razloži...predpostavljam da rabiš za tole tudi vklop in izklop laserja z G kodo, kajne? Katerega z linka pa imaš ti?
Aja...pa še to ... Na carini pri uvozu ni problemov s tem?
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 2:55 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Aja...pa še to ... Na carini pri uvozu ni problemov s tem? |
V mach3 imaš neke nastavitve za laser
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 3:10 pm Naslov sporočila: |
@qwertzui, tudi mene zanima, katerega z linka imaš?
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 3:36 pm Naslov sporočila: |
Tistega za 96 dolarjev
Pa še rezultat
326.79 KB |
43 krat |
312.63 KB |
33 krat |
Bizgec65 Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 4:01 pm Naslov sporočila: |
Če bo kdo naročal na tej strani, se priporočam za en kos tega za 96$.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
qwertzui Član
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 6:41 pm Naslov sporočila: |
Sklepam, da je delo s tem nevarno, oziroma da moraš resno pazit na določene stvari...kakšna očala po moje itd...
Ampak še vedno me zanima, kako je s tem na carini. Ali ni prepovedano uvažati tako močnih laserjev?
qwertzui Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dobil paket. Prvič se je izgubil...drugič pa je z tracking številko prispel.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Jun 30, 2013 8:34 pm Naslov sporočila: |
No, saj v bistvu na paketu ne piše da je 2W laser...
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.47 Kraj: Novo mesto
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Oprema, stroji in orodja |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Naslednja
Stran 1 od 9 |
Uptime: 4 dni
