Skrčke
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2012 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Te "snakeskin" vidim da prepuščajo vodo, za izpostavljene inštalacije v vozilih pa bi vseeno raje imel nekaj neprepustnega za vodo. A imajo kaj takega tudi v ponudbi?
Mislim da boš za avto inštalacije moral uporabiti kaj namenskega, recimo od Tese - klik, klik, klik.
LP, Peter
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 6:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naročil bi skrčke pa mi piše, da nisem član...
lp, ElGrigon
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2012 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Poskusi ponovno.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(julij 2013)
Podaljšati moram dva kabla 4x2,5 mm2 za dve starejši potopni črpalki. Druga varianta je da odprem priključno dozo na črpalki in zamenjam cel kabel, a je potem verjetno še več problemov s pravilnim zatesnenjem; original kabel je verjetno bil montiran že v tovarni (Elektrokovina).
Problem je, ker bo ta spoj v primeru poplave 2 metra pod vodo, črpalki (3x400V) pa seveda morata delovati. Ali je dovolj dobro, da spoj zatesnim s skrčno bužirko z lepilom ? Najprej vsako žico posebej, potem pa še cel kabel ?
Tukaj večkrat omenjeni Peteze ima na izbiro tankostenske cevi z lepilom in srednje in debelostenske z lepilom . Kakšno priporočilo iz prakse ?
Kaj pa FID ? Ob poplavah se večkrat bere, da je koga med črpanjem vode iz kleti ubila elektrika. Po drugi strani pa je ob vsej paniki pri naraščajoči vodi morebitno izklapljanje FIDa in s tem zastoj na črpalkah res zadnje kar rabim.
Sicer imamo ničenje, tako da če bi katera od faz res prišla v stik z vodo, bi se morala preko vode ali preko ostalih ozemljenih kovinskih delov povezati z ozemljitvijo in ne s človekom, ki takrat slučajno stoji v vodi. Kaj pravi praksa ?
___
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi pa ne gre skupaj, ali imaš ničenje ali pa FID, oboje kakor vem ne more biti oziroma ne sme biti skupaj.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi skrčne z lepilom za vodnike in za kabel. Poskrbi le, da boš dobro segrel. Če od strani potisne lepilo ven, ne bo voda zraven prišla, niti vlaga. Ko končaš, pustiš, da se ohladi in to je to.
Spojili smo že nekaj debelih energetskih kablov na tak način in ni problema.
Ničenje res ni primerno za tako inštalacijo. Ne bi bilo slabo, če bi dal FID za ti dve črpalki. Izklapljanje FID-a pomeni, da je nekaj narobe in to ne sme biti nevšečnost niti v poplavah. Za test brezhibnosti, da ne čakaš poplav prej preveri ali ti deluje preko FID-a, da niso črpalke že v slabem stanju. Tudi v električne dele črpalke lahko pride voda.
lp, ElGrigon
Stran 3 od 3
