EAGLE (2 vprasanji)
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 8:52 pm    Naslov sporočila:  EAGLE (2 vprasanji) Odgovori s citatom
1: Kako prepricam EAGLE, da je poligon, ki sicer lepo zalije vezje z bakrom, povezan na maso ? (razen z dodajanjem povezav - Wires) ?
2: Ce dam Polygon | Orphans na Off se mi kljub temu pojavljajo nepovezani otocki sredi vezja, ki jih tako ali tako ne morem prikljuciti na maso. V Helpu pise, da naj bi ta opcija te otocke odpravila, a jih ne. Kako torej odpravim otocke iz poligona, katerih ne morem povezati ?
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70802.72
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:15 pm    Naslov sporočila:  Re: EAGLE (2 vprasanji) Odgovori s citatom
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, jaz sem kar "stuart.lbr" DL (konektor se ocitno imenuje "Stewart").
Edit: ocitno imata drugacen zamik pinov - bom moral enega nabaviti in pogledati kako je stvar dejansko narejena. Se dobro, da sem to opazil Rolling Eyes
Aktiv.: 70802.72
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 7:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je ta.
EAGLE navodila.pdf
 Ime datoteke:  EAGLE navodila.pdf
 Velikost datoteke:  904.41 KB
 Downloadano:  108 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Novo vprasanje: za Eagle obstaja knjiznica IC-packages, v kateri so vsa mogoca DIP (in nekaj SIP) ohisja.
Ali obstaja kaj podobnega za SMDje (bolj konkretno za SOIC in PLCC; ostala ohisja niso pomembna, ceprav ne bi bilo nobene skode, ce bi bili vkljucena) ? Na Cadsoftovi strani (DL knjiznic) nisem nasel nic takega Sad
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz čudne tipe podnožij/ohišij skopiram kar iz raznih knjižnic (motorola, microchip, analog, rcl, transistors,...) skoraj ga ni podnožja, ki ne bilo bilo notri.
V prilogi primer microchipovih podnožij. Točno tega na sliki sem kopiral v nedeljo.
 Velikost datoteke:  37.89 KB
 Pogledana:  18 krat
Nazadnje urejal/a jur Tor Dec 12, 2006 2:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 70802.72
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je pogosto uporabljene komponente skopirati v svojo knjižnico. Na ta način pri delu človek vidi le nekaj uporov, ne pa tistega milijona raznih variant, kot jih ponuja RCL knjižnica.
Izdelava lastne knjižnice:
Primerno ime je tako, da se začne z številko 1. To je zato, da je na vrhu seznama knjižnic in odpade scrolanje gor in dol pri odpiranju.
1.Kreiranje lastne knjižnice: V Eagle control Panelu kliknemo: file>new>library. Odpre se okno od knjižnice. Knjižnico shranimo (ne glede na to, da je ta hip prazna): file>save as>1A>shrani. Ime knjižnice je 1A. Namesto 1A le lahko poljubno ime.
2.Polnjenje knjižnice (kopiranje komponent): V Eagle Control Panelu odpremo knjižnico iz katere hočemo prenesti komponento v svojo knjižnico: +libraries>+microchip>pic16f8*>desni_klik_na_miš>Copy to library. To bo prepisalo pic16f84 (različna podnožja) v našo knjižnico. V naslednjem trenutku se v prej odprtem oknu lastne knjižnice (točka 1) pojavi skopirani chip.
3.Shranjevanje knjižnice: V oknu od lastne knjižnice: file>save.
4. To je vse
V priloženi sliki je po tej proceduri ravnokar narejena lastna knjižnica z eno komponento. Porabljen čas: manj kot 5 minut. Večino od tega časa je šlo za tole tipkanje.
 Velikost datoteke:  47.06 KB
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa uporabi kaksnega od teh JLPjev, ki naj bi generirali ohisja (konkretno tega oz. drugih, katerih ime se zacne z "genpkg_") ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
File>run>ime_ulp_programa
ulpi in scripti so uporabni za kakšne perverzne zadeve. Na primer razporejanje 100 led diod v krogu, tako da vse diode gledajo na ven.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel konkretno te ULPje, ki se imenujejo genpkg_<nekaj> - baje zgenerirajo mnozico ohisij, a zraven ni nobenih dodatnih navodil. Ce zgenerirajo mnozico SOICov, (npr. od 8 do 40 pinov), bi bilo to idealno Laughing
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 4:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
konkretno gledam genpkg_sot.ulp. pri zaganjanju vrne -1. Če ulp dela normalno, mora biti exit return koda 0.
Zadeva verjetno crkne zaradi pogoja: ...Must be run from an empty library package window and all arguments must be specified... Ugibam: z tem ulpom so bili narejena SOT ohišja za eagle.
RUN genpkg_sot 0.95 5 0.6 1.2 2.5 4.2 3.6 0.5 3 2.8 0.45 0.4 1.75 3.05 1.45 je prava stvar.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 12, 2006 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koncno sem pokapiral koncept in z uporabo datasheeta namalal svoj SO-8, najbrz celo hitreje, kot ce bi ga risal rocno (vsi naslednji pa bodo seveda se bistveno hitrejsi).
Nenavadno se mi zdi, da je toliko parametrov, ki so menda ja odvisni en od drugega, potrebno eksplicitno podati - npr. ce je dolzina ohisja 4.9 mm, zakaj moram potem jaz omejiti se keepout length in silkscreen length na doloceno dolzino, ceprav bi lahko ti dve reci bili preprosto kar dolzina + konstanta_1 in prejsnji_rezultat + konstanta_2, ker je menda tega prostora okrog vsakega cipa enako Evil or Very Mad No, se vedno je tole precej boljse kot da risem vse skupaj rocno Rolling Eyes Very Happy
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eagle je cenejši program, pa si verjetno niso razbijali glave z takimi detajli.
V prilogi je nekaj ohišij.
jedec.zip
 Ime datoteke:  jedec.zip
 Velikost datoteke:  3.62 MB
 Downloadano:  21 krat
Stran 1 od 3
