Kvalitetni USB kabli
s55o
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 10:33 am    Naslov sporočila:  Kvalitetni USB kabli Odgovori s citatom
Ker se nisem veliko ukvarjal z USB kabli me zanima, katere USB kable pripročate.
Uporabljani bodo v prostoru ob prisotnosti VF. Torej bolj kot so oklopljeni oz boljši kot je oplet, bolj bi bili zame zanimivi.
Imate kakšne izkušnje, teste, oz. karkoli, ..
Če jih je mogoče dobiti pri nas, pa še toliko bolje!
Hvala lepa
Boštjan
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tem posnetku je govora o dobrem in slabem USB kablu. Dober kabel ima dvojni oplet in ni nič kaj daljši od tega kar res potrebuješ. Čim krajši je najbolje. Na spletu išči "double shielded USB cable".
s55o
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, sem upal, da obstaja še kakšen poseben - kot npr F T P kabel za mreže.
S57KSL
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2012 14:52
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš S/STP?
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem, da je še najboljša S53MV-jeva rešitev (jo uporablja za komponente, npr. kondenzatorje): en kabel žrtvuješ, da ga "seciraš" in si dobro ogledaš, kako je narejen, še posebno pri konektorjih. Te pa opozarjam, da pri made-in-china robi (na žalost) NI konsistentnosti/ponovljivosti - ko boš prišel do solidne robe, si takoj naredi zalogo...
Sam imam dobre izkušnje s prozornimi kabli, kjer se da (vsaj približno) ogledati kvaliteto izdelave - so imeli folijo+dodatno solidno prepleten shield, pa malce večjega premera so bili kot običajni. Večina tankih obarvanih kablov ima samo metalizirano folijo!
Pravi odgovor ti bo dalo seciranje...
s55o
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@S57KSL
Ja, nekaj podobnega bi bilo fajn dobit ja.
Imaš kako idejo ?
Boštjan
s55o
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s59ma
Vse kable secirat pa tudi ne gre....
Razumem namen, vendar sem iskal kakšno bolj enostavno idejo Smile - oziroma če je kdo že kaj takega iskal in dobil kak uporaben usb kabel, ki bi bil kaj bolj odporen na VF.
Boštjan
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da jih ima Conrad. Proti sofaznim motnjam je pa rešitev feritni obroček iz izgubnega materiala, kot smo slišali v soboto na seminarju.
darko32
Pridružen-a: Pon 24 Maj 2010 22:27
Prispevkov: 151
Aktiv.: 0.82
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede kablov je potrebno biti previden pri nakupih, saj se ceneni kabli prodajajo, ki pa niso vredni nič.
Sam imam problem z mikro priključki, saj ne deluje vredu kabel istih tehničnih karakteristik na isti napravi. KAbel zamenjam z drugim pa deluje vredu.
Nekateri proizvajalci prednosnih naprav predvsem prenosnih diskov so rešili problem z dodatnim napajanjem iste naprave. TAko je delovanje naprave zagotovljeno.
NAjvečji problem deloovanja takšnih naprav je problem pri napravah, ki imajo napajalno porabo večjo.
Tukaj mene zanima ali ima kdo kakšne izkušnje z napajanjem preko USB kabla neposredno iz zunanjega napajanja 5V.
s55o
Prispevkov: 240
Aktiv.: 1.05
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@s57ksl
Hvala, ja poznam feritnie VF dušilke in jih tudi s pridom uporabljam. Vprašanje je bilo postavljeno z namenom, da (predvidevam, kar poznam iz prakse) bolj kot je kabel oklopljen in bolj kot je sam kabel odporen proti nastajanju VF na njem (beri delovanja kot sprejemne antene za VF), tem bolj je odporen na nastajanje neželjenih tokov na njem in torej bo z dušilkami problem lažje odpraviti.
Bom pobrskal po trgovinah, da vidim, kaj dobim pametnega.
Lep pozdrav
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tukaj je najbolje kupiti konektorje,kabel in nato narediti sam na dolžino.
Kdo pa pravi, da ne moreš uporabiti STP kabla za USB komunikacijo. Grd bo in trd, to pa je tudi vse, kar je slabega Smile
S57KSL
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.43
Kraj: Slov. Konjice
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
USB kabel ima karakteristično impedanco linije 90, UTP 100, STP pa 150 ohmov. Na Ebayu kupi "double shielded usb cable" in poskusi, kako dela. Pri večjih dolžinah seveda poskrbi za dodatno napajanje naprave.
