SSD disk povzroča višje temperature
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 9:43 pm    Naslov sporočila:  SSD disk povzroča višje temperature Odgovori s citatom
Zdravo.
Opažam zadnje čase na prenosniku, da so temperature za cca. 15° višje, kadar se Windows zažene iz SSD diska, kot pa če ga iz HDD-ja.
Mogoče kdo ve zakaj in kako odpraviti?
Računalnik je načeloma 90% časa na hladilniku, in dokler ni bilo dodanega SSD diska so bile temperature grafične recimo cca 40-45°. Sedaj običajno od 55-65°. Procesor mi prihaja ob nezahtevnih zadevah (poslušanje glasbe, brskanje po netu) tudi do 80-90° kar se pri zagonu iz HDD-ja ne dogaja.
SSD in HDD sta hkrati v računalniku, s tem da je SSD na drugem koncu kot procesor in grafična, tako da zaradi fizike (odvodi zraka in vsega) ne bi smelo biti problem.
Imam pa HP prenosnik, star slabo leto.
Sicer Google najde "svegaisvašta" na to temo, ampak nič uporabnega.
Še slika in razlika v temperaturi.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Nazadnje urejal/a tilz0R Čet Jul 04, 2013 11:54 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 9:52 pm    Naslov sporočila:  Re: SSD disk povzroča višje temperature Odgovori s citatom
tilz0R je napisal/a:
Računalnik je načeloma 90% časa na hladilniku ...
... in zaradi tega še bistveno bolj zasvinjan kot, če bi ga uporabljal brez hladilnika. Odpret in očistit, pa bo takoj bolje!
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 04, 2013 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neboš verjel, ampak sem tole že naredil Smile
Je pa tudi res, da sem nekje bral, da je problem lahko v tem, ker SSD hitreje deluje in s tem procesor več lahko naredi isti čas in s tem višje temperature. Računalnik je pa popolnoma čist Smile
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Višje temperature". Da, pozna se, da je tukaj poletje. Mr. Green
Zdaj pa resno: imaš na obeh diskih enak OS?
Kako je z obremenitvijo procesorja (pri enakovredni uporabi računalnika) v primeru zagona z enega ali drugega diska?
Za bolj obremenjeno zadevo pač pričakuješ, da se bolj greje. Da ne boš potem ugotovil, da je težava "samo" v SpeedFan-u: ena verzija ti kaže temperature tako, druga drugače.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa bil vgrajen SSD? Je bil pri tem poseg v notranjost računalnika? In potem mogoče slabo nazaj sestavljen? Če se je premaknil hladilnik ga je obvezno potrebno nanovo namazsti s pasto, ne samo nazaj priviti.
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.62
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podobno izkušnjo tudi sam, ker sem v prenosnik vgradil SSD. Procesor večinoma deluje na višjih frekvencah, kot z starim diskom. Imam naložen Intel TurboBoost indikator in z starim diskom je komaj kdaj šel čez 1,6 GHz..zdaj je večinom čez 2 GHz.
Tako, da lahko povem, da je procesor bistveno bolj v "akciji" kot prej.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz pe ne opažam nobenega povečanega gretja od kar sem vgradil SSD. Obremenitev procesorja recimo pri oprtih dveh zavikih v browserju, od tega je eden video na Youtube niha med nekje 8 in 15%. Gre za pa za 2,26GHz dual core.
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Pri HDD do 10% recimo pri glasbi in nekaj zavihkih v chrome-u, SDD do 3% max.
Gre pa za procesor i7-3610 2.3GHz
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmpf. OS neznan?
1.) Imaš termometer? Postavi ga k izstopnim odprtinam za zrak in meri temperaturo ko sistem deluje s HDDja. Kolikšna je razlika temperature, če deluje s SSDja? (pri podobni obremenitvi sistema)
2.) Kdaj je ventilator glasnejši (HDD ali SSD)?
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Hmpf. OS neznan?
OS. oba Windows 7 Ultimate SP1 na najnovejših posodobitvah.
1. Ja, razlika je 5-10°.
2. Pri SSD je ventilator glasnejši
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš v "Task Manager" ti procesor kaže obremenitev! Kakšna je v eni in drugi varianti?
Windows 7 ti pokaže pod "Resource Monitor" v "Task Manager-ju" kakšna je trenutna frekvenca procesorja poleg njegove zasedenosti.
LP GJ
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ je napisal/a:
LP GJ
Frekvenca procesorja v obeh primerih niha med 95 in 105%
Obremenitve procesorja so pa tam, do 10% na HDD kar sem opazil, SSD pa je imel malo manj, povprečno okoli 7%.
PS: Trenutno se je grafični zrolalo. Res da imam priklopljen 24" zaslon na njo, ampak včeraj recimo se ni dogajalo (max. do 60° ob gledanju filma), tokrat se je pa segrela na 67%, odprt imam pa Skype, Chrome in Atmel studio. To se pred SSD-jem ni zgodilo nikoli in nikdar.
Nazadnje urejal/a tilz0R Pet Nov 01, 2013 9:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Exclamation Jaz imam občutek, da nimaš problema z SSD ampak z Win ... neka nastavitev glede zapisovanja/pavze/spanja etc. mora bit ali pa kaki trojanc etc., ki se proba priklopit kam na Net ...
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obremenitve procesorja so pa tam, do 10% na HDD kar [slovenščina je zame španska vas] opazil, SSD pa je imel malo manj, povprečno okoli 7%.
No že tole kaže, da je nekaj narobe!
Imaš 4 procesorska jedra, vsako jedro pa lahko obdeluje dve niti.
Pri 10% ti procesor normalno ne bi smel delovati na 100% frekvenci, temveč tam nekje na 65%.
Problem je lahko v aplikaciji ali gonilniku, ki se ne zna pravilno sinhronizirati.
Poglej v "Task Manegerju" pod "Processes", klikni na "Show processes from all users" nakar na tab "CPU" v tabeli, da ti razporedi processe po rabi procesorja.
Če je kakšen na vrhu, ki kuri več kot 4% je narobe verjetno nekaj z njim, oziroma mora imeti razlog, da to počne!
POMNI:
100% procesorske moči je enako 4 jedra * 2 niti.
4% "CPU" časa pomeni 32% * 2 (2 niti na jedro) = 64% posameznega jedra!
Moč se ne more razporediti na ostala jedra oziroma več niti, če proces ni programsko napisan, da deluje z več nitmi hkrati!
Zgolj za primerjavo: na mojem PC-ju (CPU i7-2600 @3.4Ghz) je poraba procesorske moči z odprtim brskalnikom Chrome in delujočin "youtube" (predvajam nek filmček ali pesem) le 3%, brez "youtube" okna pa le 1%.
Imam pa le 2 SSD diska v raidu 0, priklopljena sta 2 monitorja na eno g. kartico. OS je win 7 home premium, 64 bit.
PS.
Sem našel primerjavo med tvojim in mojim CPU-jem in ni bistvene razlike po procesorski moči: Link
LP GJ
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 08, 2013 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem šel ponovno preverit in ugotovil, da sem za**bal. Pri HDD primeru je frekvenca med 50 in 70%, pri ssd pa je bila danes tudi 115% (nikoli pod 95%).
