Vezava VCR - DVD RW -TV - pomoč
genius66
Pridružen-a: Ned 10 Sep 2006 11:51
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 6:43 pm    Naslov sporočila:  Vezava VCR - DVD RW -TV - pomoč Odgovori s citatom
Komponente:
1. TV Gorenje z 2 x scart + antenski vhod
2. VCR Sony z 1 x scart(line-1( TV) in in ter out vhod oziroma izhod,
3. DVD RW Hyundai HDD - 1000 z 80 giga diskom z in in out antenski ter scart input in scart output + ostali s video vhodi, 5.1 itd...
Kako povezat , da bi si določene video kasete presnel na disk DVD_RW in nato na DVD disk ? Kako zvezat, da bi bilo vse priklopljeno in delalo?
Probal sem svašta, vendar ni nič.
Dosedaj sem imel zvezano tako, da so bile priklopljene vse komponente in delale tako, da sem preklapljal z AV na daljincu od TV, kasete pa ni snemalo na trdi disk DVD RW.
Vezave:
1 scart na tv je bil zvezan v scart output na DVD RW,
2 scart na tv je bil zvezan v scart VCR,
antenski črn kabel je bil zvezan v out na tv 75 omski izhod na DVD RW,
kabel kabelske TV je bil zvezan v in vhod na DRD RW.
Če se da, naj prosim kdo po kmečko napiše, ker nisem baš od tehnike.
Question Question Question
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 11, 2006 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manjka ti povezava med VCR in DVD-Rjem in sicer iz izhoda VCRja na vhod DVD-Rja. Kaksna povezava to bo, je odvisno od prikljuckov, ki so na voljo (najverjetneje scart).
Ce komponente prikljucis v "verigo", bo vsaka naslednja naprava lahko predvajala/snemala vse, kar zmorejo predvajati enote pred njo. Najbolj smiselno bi tako bilo kabelska -> VCR -> DVD rekorder -> TV, ob predpostavki, da enote delujejo kot pass-through za signal kabelske takrat, ko so ugasnjene. Taka kombinacija bi omogocala snemanje s kabelske na VCR ali DVD ter snemanje iz VCR na DVD ter predvajanje programov kabelske, kaset in DVDjev na TVju.
genius66
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, čeprav razumem. Scart iz VCR na DVD RW v scart input, scart iz scartoutput na DVD RW v scart na TV.
Kam pol antenski iz kabelske TV? V vhod(in) na VCR ali vhod(in) na DVD RW(ima TV kanalnik) ? In kam pol antenski črn kabel? Iz VCR v na DVD RW ali iz DVD RW na TV antenski vhod?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 5:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se enkrat: antenski kabel (iz zidne vticnice - kabelska) gre v VCR. Iz VCR gre kabel (scart, kompozitni ali kar pac imas na voljo) v DVD. Iz DVDja gre kabel ((scart, kompozitni ali kar pac imas na voljo) v TV. To je vse, ce naprave delujejo normalno (= prepustijo signal skozi kadar so ugasnjene).
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ne - VCR namreč ima tuner vklopljen le, ko je prižgan. Prav tako bi bilo treba menjavati kanale ne na televiziji, ampak na VCRu, kar bi pomenilo slabšo kvaliteto slike. Jaz vidim rešitev nekako tako:
- kabelska na trojni razdelilec, iz razdelilca na TV, DVD-RW in VCR
- en skart kabel iz DVD/RW izhoda na TV vhod
- en skart kabel iz VCR izhoda na TV vhod
Trojni razdelilec pa zato, ker dvomim, da bi katera koli komponenta prepuščala signal ko je izklopljena. Večinoma je to rešeno elektronsko.
genius66
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 6:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem naredil takole pred vašimi odgovori.
1. Bel antenski od kabelske TV sem dal v in na VCR, črni antenski iz outa v antenski vhod na TV.
2. Scart iz VCR na SCART INPUT na DVD RW
3. Scart iz SCART OUTPUT na DVD RW v SCART TV.
Nato sem na Timeshift default source na DVD RW naštimal na SCART ON in video kaseta se sedaj snema na trdi disk DVD RW.
Sedaj me pa matra še edino, da bi imel tudi tv program preko TV tunerja na DVD RW uštiman, da ne bi stalno preklapljal kabel od kabelske TV? Je možno z razdelilnikom za kabel od kabelske, kaj rabiš in kje dobiš?
In TV tuner na VCR dela le ko je VCR prižgan
Hvala za odgovore.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri meni VCR deluje kot pass-through ko je ugasnjen. Kanalov tako seveda ni potrebvno menjati na VCRju.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Praviš, da ima DVD-RW tudi antenski tuner, potem lahko daš iz VCRa antenski kabel v DVD-RW, iz le-tega pa antenski kabel v TV.
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 12, 2006 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veži po zgornji varianti - serijsko vse tri naprave (antenski kabel !!! ) s tem da vrstni red ni toliko važen, le da je TV na koncu, ker ima samo en priključek. Vse naprave prepuščajo signal skozi neglede če so vklopljene ali izklopljene, edini pogoj je da so pod napetostjo (omrežni kabel priključen).
Tako lahko snemaš eno oddajo na DVD, drugo na kaseto, tretjo pa gledaš na TV. Edini problem je, ker ni tako dobrih oddaj, še posebno ne istočasni in ne na naših TV postajah Laughing
Uptime: 6 dni
