Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: Visokonapetostni ojačevalnik |
Potreboval bi ojačevalnik, ki bi na izhodu dal napetost do 200V in nekaj malega mikro(mili ?)A. Vhodni signal bo od DC do nekaj kHz. Ima kdo praktične izkušnje ?
Hvala in lep pozdrav. |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.69 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga za par uA izdelal s pomočjo tranzistorja kot low side driver, upora in operacijskega ojač., da vse skupaj žene. Zadeva je kar delovala in je res majhna in enostavna.
L.P.,
Miha |
Obelix Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
Se priporočam za shemo, če si jo pripravljen deliti s širšo elektronik.si skupnostjo. |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.84 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 3:18 pm Naslov sporočila: |
Vsak starejši CRT televizor ima po tri take ojačevalce, poznane pod imenom RGB končna stopnja. Mali ekrani so imeli cca 150 do 180V, večji pa 200 do 240V. Tokovno pa do 1,5 mA. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
nakamichi Član
Objavljeno: Tor Jul 09, 2013 3:19 pm Naslov sporočila: |
Sheme žal nimam saj je ostala pri bivšem delodajalcu, je pa opa. z N-FETom ali NPNom na izhodu. Kolektor ali ponor je vezan na breme in pull-up upor proti 200V. Povrata vezave se iz te točke preko visokoohmskega delilnika veže na + vhod od opa. Na negativni vhod pripeljemo našo krmilno napetost. To je načeloma vse, še nekaj uporov za bazo(v primeru uporabe NPN), nekaj kondenzatorjev in izračunov uporov in je to-to.
Na takšen način imaš visoko napetostni vir za par uA in opa. z nizkim napajanjem.
L.P.,
Miha |
