ULINK 10-pinski kabel
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 2:19 pm    Naslov sporočila:  ULINK 10-pinski kabel Odgovori s citatom
Kje bi dobil za razumno ceno 10-pinski kabel za povezavo ULINK-a in MCB11U10.
http://www.keil.com/support/man/docs/ulink2/ulink2_hw_connectors.htm
TI prodaja adapter:
https://estore.ti.com/MDL-ADA2-10-pin-to-20-pin-JTAG-Adapter-Module-P1913.aspx
Farnel pa kabel:
http://si.farnell.com/samtec/ffsd-05-d-03-00-01-n/ribbon-cable-idc-1-27mm-3inch-10way/dp/2308530?in_merch=New%20Products
Mislim, da cen ne rabim komentirati.
V končni fazi bom odstranil konektor, vendar bi raje kakšno elegantnejšo rešitev.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.32
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 09, 2013 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj na ES&S .
Alternativno si pa lahko tudi sam izdelaš adapter iz 2x10pin 2,54mm na 2x5 pin 1,27mm. Potrebuješ 1,27mm socket:
http://si.farnell.com/fci/20021311-00010t4lf/receptacle-vert-1-27mm-tht-10way/dp/1865313
ali
http://si.farnell.com/fci/20021321-00010c4lf/receptacle-vert-1-27mm-smt-10way/dp/1865309
ter en 2x10 pinski 2,54mm header, ki ga gotovo že imaš.
Če rabiš nekaj bolj obstojnega, naredi tiskanino, drugače pa kar žično poveži.
LP, Matjaž
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70638.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 10, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 15, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil zastonj kabel od soforumaša. Se mu najlepše zahvaljujem.
Uptime: 7 dni
