napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.01 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 11:23 am Naslov sporočila: Elektromehanski tokovni rele |
Torej kot je že v naslovu povedano iščem nastavljiv elektromehanski tokovni rele. Zaradi visoke temperature okolice, ki večkrat presega tudi 60 stopinj in velikih vibracij, mi elektronski releji niso preveč všeč. Včasih je to delala tudi Iskra pod imenom IR2 danes pa...
No nastavljivost releja naj bi bila do 5A.
V vsej tej dobi elektronike se pri specifičnih zadevah še najbolje obnesejo stare robustne naprave.
Mogoče podobne releje še vedno kje proizvajajo , vendar je moje iskanje jalovo. _________________ lp
Janez1322@gmail.com |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 12:52 pm Naslov sporočila: |
 _________________ ___ |
napetost Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 1:19 pm Naslov sporočila: |
Saj bi šlo, ampak specifika uporabe je preresna za inprovizacijo. Zato želim kupit originalni del, če le še kdo izdeluje kaj podobnega.! _________________ lp
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 1:21 pm Naslov sporočila: Re: Elektromehanski tokovni rele |
...in velikih vibracij... |
Ne bom trdil, da sem ekspert, ampak kakšen pretokovni rele sem pa že videl. Zmotilo me je to, ker omenjaš vibracije - ne vem namreč, koliko so takile releji nanje odporni. Saj si lahko predstavljaš: tok skozi rele je malce pod nastavljenim, torej kotva(e) že vibrira(jo). Potem pa nekdo lopne po releju. To ga bo skoraj zagotovo sprožilo, čeprav je tok še pod nastavljenim. In ker je tok, potreben, da kotva "potegne" višji od toka, pri kateri kotva "spusti"... boš znal imeti težave zaradi vibracij. Če drugega ne, bo (verjetno) težko nastaviti tok proženja. |
napetost Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 1:34 pm Naslov sporočila: |
Res je, da bodo težave..
Rele je montiran na žerjavu, ki nosi ingote iz peči, torej kakšen meter pod omarami je občasno nekaj ton kovine segrete na cca 1200 stopinj, ob premikanju žerjava pa seveda vse vibrira in trese.
Kot sem že rekel, nočem inprovizirat, v poštev pride samo elektromehanska zadeva, ki se ji da nastavit tok preklopa. _________________ lp
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: |
Rele je montiran na žerjavu... |
Eh, pa ravno sem hotel predlagati, ali bi razmislil v smeri kakšnih "(over)load" elektronskih relejev, kakršne vgrajujejo na takšne in drugačne žerjave... |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pet Jul 19, 2013 1:50 pm Naslov sporočila: |
Ko sem še delal v Iskri Sysen (glede na to da zadeva uradno več ne obstaja ni reklama) smo izdelovali pretokovne releje za lokomotive. Niso potrebovali nikakršnega napajanja.
Če jih še izdelujejo ne vem je pa firmo kupila iskra sistemi če kdo smatra za reklamo naj briše ;) . |
Uptime: 493 dni
