Agregat
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:  Agregat Odgovori s citatom
Kupil sem agregat 2200W pa na njega ne delajo elektronski aparati kaj naj storim da bi to delovalo.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro, da si dal res obširen opis. Kak model agregata, kaki elektronski aparati, ker je razlika med lučjo in kuhalnikom.
Iz tvojega opisa je možno vse. Od tega, da imaš kake varovalke ali stikalo sklopljeno pa do tega, da ga sploh nisi prižgal. Smile
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 2:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Agregat je nutolNT2200 pa sem priklopil ups APC Back-UPS in ne dela.drugi uporabniki kot je oljni gorilec in kakšni stroji pa delajo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 20, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS preverja tudi številko tvojih gat, zato ne dela.
Hec.
Preverja pa frekvenco in napetost, s tem da na njegovo pojmovanje tega še hudo vpliva oblika sinusoide. In pri tem je neprimerno bolj dosleden kot si pa ti v svojih sestavkih.
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta generator je asinhronski samovzbudni za katere je značilno da se pri veliki induktini obremenitvi razmagnetijo.Drugače je v navodilih za uporabo napisano za kakšno napajanje se uporablja .
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Domnevam, da je to ta zadeva. Generator nikakor ni asinhronski.
Gre za sinhronski generator z rotorskim navitjem in drsnimi obroči preko katerih AVR napaja rotorsko navitje ter tako skrbi za konstantno izhodno napetost. Na rotorju sicer so trajni magneti, ki pa skrbijo le za inducirano napetost potrebno za začetek delovanja takoj po zagonu.
Mogoče si lahko sposodiš kak drug UPS, mogoče bo s kako drugo znamko šlo.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 4:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UPS preverja napetost in frekvenco.
Nekaj od tega ni v mejah.
Razširi meje parametrov na UPS-u.
Daj občutljivost na najmanj.
Testiraj pri bolj obremenjenem agregatu.
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
AVR regulacija in trajni magneti na rotorju sinhronskega agregata ne gre skupaj.Rotorsko jedro ima remanentni magnetizem
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
karelkarci je napisal/a:
Čudno, da gre od kje pa misliš, da dobi napajalno navitje za AVR takoj po zagonu dovolj napetosti. Ne boš verjel da ravno zaradi polja tistih dveh majhnih trajnih magnetkov na rotorju.
Sem videl in popravljal že kar nekaj teh kitajskih generatorjev, enega imam tudi doma in glede tega kar dobro vem kako zadeve delujejo in izgledajo. Veliko sem se seveda naučil tudi ob pomoči glede reševanja težav mojega generatorja na tem forumu za kar se še enkrat zahvaljujem.
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 6:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem Primož sem razumel kot da si navedel da je rotor celi magnet
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni panike, je pa bila pred nekaj časa ena tema glede takega generatorja kot ti praviš, kjer je, če se ne motim uničilo navitje in razbilo magnete.
