Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:10 pm Naslov sporočila: Domača sskupna raba |
Imam en starejši računalnik na katerem so windows XP in pa sedaj sem kupil prenosnik na katerem je windows 8. Imam tudi modem ganymede 822+. sinoči sem klical na siolovo pomoč in mi je modem nastavil kot router in sedaj me zanima kako in kaj naj nastavim na enem in drugem računalniku, da se bosta videla med seboj in bom lahko dostopal do enega ali drugega.
In pa še, če mi kdo lahko pove kam poštni odjemalec Microsoft outllok spravlja prejeto pošto, ker tam kjer je prejeta pošta mi piše, da ni nič notri čeprav sem pošto prejel in jo videl po zaprtju okenca je pa ni več.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
martinopresnik Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2010 14:42 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.19 Kraj: Šentrupert nad laškim
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:40 pm Naslov sporočila: |
Pri skupni rabi je krivec za podobne težave največkrat "workgroup". In če ga spremeniš je potrebno ponovno zagnati računalnik, da se nastavitve upoštevajo. _________________ 1+1=10 |
Srecko Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:50 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem te najbolje, lahko malo bolj laično pojasniš kaj mi je za nastavit.
Lp srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:51 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Zadeva je precej preprosta. Oba računalnika morata imeti nastavljen isti workgroup, omogočeno moraš imeti file/printer sharing (ker verjetno hočeš imeti datoteke v skupni rabi)
Tukaj je stvar lepo opisana + nastavitve za xp imaš.
Tukaj je video z nastavitvami za W7.
Zadetkov na to temo je kar dosti, recimo: 1, 2, 3.
martinopresnik je napisal/a: |
Pri skupni rabi je krivec za podobne težave največkrat "workgroup". In če ga spremeniš je potrebno ponovno zagnati računalnik, da se nastavitve upoštevajo. |
Pri meni se je včasih zgodilo, da tudi če so bile naprave up&running se računalnika nista videla med sabo do restarta (Če sem eno prižgal kasneje kot drugo).
MMG: Podal sem linke za W7, ker sem prehitro prebral. Mislim da so nastavitve podobne, če ne iste na W8. _________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz nekaj vprašam. To deluje tudi med XP in 7 oziroma 8, namreč meni v tem primeru ponavadi v eno smer ni delovalo? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mkosmac Član
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je delovalo kar dobro, z občasnimi težavami (post višje). Poglej si tole temo, mogoče ti kaj pomaga.
I always see people having this problem. It was common between XP and 2000, with XP and Vista, now with XP and 7. I don't understand. I have NEVER had this fail. I have ALL machines on the same workgroup. I use HOME. All machines have the same logins/passwords. All machines have drives (or folders) shared with the permissions set correctly. I use FULL CONTROL for EVERYONE. You have to set the permissions! The machines all have to be on for a few minutes to appear everywhere.
I can see every machine in the house. Wired, wireless, makes no difference. Every machine can see every other machine and shares. This has never failed for me. If you can't see other machines in Network Neighborhood (or whatever) you have it setup wrong.
This is not a Win 7 problem, it is a setup problem. |
Še en link za Srecka. _________________ LP Matej
martinopresnik Član
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 21, 2013 9:44 pm Naslov sporočila: |
Mislim da moraš tudi izklopit 128bitno šifriranje na sedmici ali osmici, sicer na XPjih ne bo delalo. Mislim da je nekje v nastavitvah domače skupine. Xpji namreč ne poznajo 128 bitnega šifriranja. |
tunek45 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 12:31 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sre Avg 14, 2013 3:05 pm Naslov sporočila: |
Skupna raba deluje vredu, če imaš nastavljene parametre Delovna skupina, Ime RAčunalnika
in uporabniško zaščito. Pav tako pa dovoljenje za skupno rabo datotek. TAkšna zadeva je uporabna, če bi hotel tiskati na enem tiskalniku in imate v hiši še več računalnikov in nimate še tiskalnika preko LAN priklopa. |
Uptime: 9 dni
