LG 775FT in ostrina slike
king25
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 7:20 pm    Naslov sporočila:  LG 775FT in ostrina slike Odgovori s citatom
Imam monitor LG flatron 775FT in imam sledeč problem. NImam nobene ostrine. slika je ob straneh meglena na sredini pa še kar dobra. KO dam funkcijo za razmagnetitev slika postane jasna in lepa, ampak samo za 10sekund. Po 10 sekundah je spet meglena in ni nobene ostrine. Probal sem nastaviti vse vrste parametrov in ni nič pomagalo. Spreminjal sem tudi frekvenco osveževanja in nič bolje Confused
Ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo narobe??
Drugače je monitor čisto brezhiben.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš blizu kake močne magnete ali računalniške zvočnike?
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne v bližini ni zvočnikov ne kakršnegakoli magneta.
Monitor isto dela tudi v drugi sobi na drugem pc-ju.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 14, 2006 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Size sam ugotovil - monitor je narejen zanic. Ce bi bila napaka v delovanju (recimo tezave s konvergenco), bi napako videl ves cas, tako pa jo ~10 sekund ne vidis. So pac zanic dizajnirali izdelek ... ni ne prvi, ne zadnji.
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 7:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm... sam monitor je pred kratkim deloval odlično. To se je pojavilo v roku dveh tednov, prej pa je delovalo vse kot mora.
Je zato lahko kriv kak element v monitorju? recimo elektroliti ali kaj podobnega?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meglena slika... Ali se je pojavila naenkrat, ali počasi. Ali je že od začetka (nov monitor)?
Jur
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko je bil nov je delal odlično.
Kak teden nazaj sem šele to opazil, ker je prej monitor stal par mesecev in ni bil v uporabi.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 15, 2006 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj se je očitno pokvarilo. V bistvu je lahko karkoli od elektrolitov do polprevodnikov. Brez načrta in merilne opreme je napako odpraviti težko. Najbolje servis.
Jur
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me še samo, če bi lahko bil kriv kabel za megleno sliko??
Ko pride ven iz monitorja malo na prepogibu manjka izolacije in se vidi del opleta.
Se splača zamenjat ali bi moglo kljub temu normalno delat?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda bi lahko bil kriv tudi kabel - signali (v graficnem nacinu in eni razumno veliki locljivosti) so ranga 100+ MHz, v res visoki locljivosti pa 200+ MHz. Ima monitor konektor za kabel ?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj kabel. Za začetek si ga izposodi, da se prepričaš, če bo res pomagalo. Za test ga lahko tudi obrneš, tako da bo poškodovani del na drugi strani. Če bo opazna sprememba, je verjetno, da je kriv kabel. Glede na to, da omenjaš prepogib, ko pride iz monitorja je to verjetno fiksen kabel??? V tem primeru ga je najbolje odklopiti iz monitorja in ga skrajšati za poškodovani del.
Jur
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem enkrat dobil isti monitor ki je bil ob robovih meglen. Zamenjal sem katodno cev in zdaj dela odlično. Je imel pa že dosti delovnih ur, tako, da je bil vzrok slaba katodna cev
Če rabi kdo dele (elektroniko, VN trafo je skurjen) za ta monitor, naj me kontaktira. Imam tudi vga kabel, a ne dela 100%. Žica od rdeče barve je nekje prekinjena, tako, da je treba kabel zviti v določeno pozicijo, da kaže vse barve.
Nazadnje urejal/a podboj Pon Sep 25, 2006 12:00 pm; skupaj popravljeno 2 krat
king25
Prispevkov: 579
Aktiv.: 2.44
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko pa si dal za katodno cev?? vsaj približno,da vidim če se mi sploh splača.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma sem imel še en tak monitor, pri katerem je crknila elektronika, tako, da sem le zamenjal.
Pri tebi dvomim, da je kriva katodna cev, če je nekaj tednov nazaj deloval normalno.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 25, 2006 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjava katodne cevi (kot nov rezervni del) se ne splača, razen če jo dobiš v obliki pokvarjenega monitorja. Megleno sliko lahko povzroča tudi problem okoli fokusne elektronike. To je bolj verjetno, kot katodna cev. Glede na to, da ob razmagnetitvi slika zgleda v redu, verjetno ni kriva katodna cev.
Jur
Uptime: 6 dni
