vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 10:33 am Naslov sporočila: |
In še vprašanje: ali je še kak drug free anitivirus, da bi poizkusil z njim?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
vilko je napisal/a: |
Našel AVGIDPUniinstaller.exe, pretočil in pognal, zgodilo se ni nič |
Z linka, ki ga je pripel kastaneda:
najprej
Koda: |
How to uninstall AVG:
- Download AVG uninstall/cleanup utilty and run it (if running Windows Vista or Windows 7: remember to right-click on it and choose "Run as Administrator"): |
(sledi link za AVG Remover - za 32-bitni OS je to "avg_remover_stf_x86_2013_3341.exe" in ne zgoraj navedeni "AVGIDPUninstaller.exe")
potem pa:
Koda: |
- After restart please remove these folders*:
[b]Windows XP[/b]
C:\Program Files\AVG or C:\Program files(x86)\AVG (for 64bit OS)
C:\Documents and settings\All users\Application data\AVG8
C:\Documents and settings\All users\Application data\AVG9
C:\Documents and settings\All users\Application data\AVG10
C:\Documents and settings\All users\Application data\AVG2012
C:\Documents and settings\All users\Application data\AVG2013
C:\Documents and settings\All users\Application data\MFAData
* Some folders could be hidden by default Windows settings. To view hidden files and folders please read
vilko, najbolje bo pogledati na spletno stran z linka kastanede. In slediti navodilom. Potem ponovna instalacija OS (upamo) ne bo potrebna.
Nazadnje urejal/a 6dan8 Sob Jul 27, 2013 10:53 am; skupaj popravljeno 1 krat |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 10:51 am Naslov sporočila: |
s57bat je napisal/a: |
Hej hoj!
Sam sem uporabljal AVG dolgo časa, potem pa mi je začel zelo upočasnjevati računalnik in sem prešel na AVAST. Zelo zadovoljen.
l.p. Tomaž |
Enkrat na leto "zateži" z registracijo - tudi jaz zelo zadovoljen na ccaa. 10 PCjih
http://www.avast.si/
_________________ LP Robert |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 10:54 am Naslov sporočila: |
In še vprašanje: ali je še kak drug free anitivirus, da bi poizkusil z njim? |
Mogoče avast menda ga ima največ uporabnikov. Je pa se ga tudi težko znebit. Jaz z njim nimam težav.
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.31 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 11:00 am Naslov sporočila: |
Vilko, poišči RevoUninstaller na netu (je tudi free verzija). Je program za deinstalacijo programov in po deinstalaciji pregleda tudi register in ostanke datotek na disku in uredi stvari.
Poizkusi, do sedaj še nisem imel težav z odstranjevanjem programov.
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 11:13 am Naslov sporočila: |
Zanimiv ta RevoUninstaller.
Sem ga našel in pognal. Sicer je javil napako pri uninstall avg, a sem še dalje in izbrisal vse, kar je mogel izbrisati v zvezi z avg, je bilo kar precej le tega.
Sedaj bom ponovno instaliral avg in bomo videli, kako bo šlo.
vilko Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 11:32 am Naslov sporočila: |
Sem že mislil, da sem spet na konju, a ponovna instalacija AVG je škripnila:
29.32 KB |
21 krat |
zoran Član
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 12:19 pm Naslov sporočila: |
AVG free sem uporabljal vsaj 5 let a sem postopoma prišel do enake ugotovitve kot S57BAT. Še posebej je postala stvar zahtevna za starejše enojedrne
stroje, da o namestitivi na Mini ITX ploščo z VIA EPIA 1,3 GHz mlinčkom niti ne izgubljam besed.
Ker MS Win OS brez "zaščite" preveč "jamra", sem kako leto nazaj prešaltal kar na MS "hišno" rešitev:
http://windows.microsoft.com/sl-si/windows/security-essentials-download
in sem zaenkrat zadovoljen, MS OS-i pa tudi .
LP, Sandi
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 6:50 pm Naslov sporočila: |
Pa ja ne boš formatiral rak' zaradi AVG-ja. Bom pregledal arhiv mailov, ko pridem za rač.
AVG ima aplikacijo, ki odstrani program, če pride do errorja.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Koda: |
Dear Sir/Madam,
thank you for your e-mail.
Based on the information provided, kindly perform the following:
A/ Remove all AVG files:
- Download the AVG service utilities from these locations to your
computer
(we recommend saving them to your desktop) and run it one by one.
Detailed information will be displayed on your screen:
1. To uninstall AVG IDP:
http://download.avg.com/filedir/util/avg_idr_sup_____.dir/AVGIDPUninstaller.exe
2. To uninstall other AVG files:
http://www.avg.com/filedir/util/support/avgremover_en.exe
- It is recommended to run avgremover utility twice. |
Se pravi iz teh dveh linkov snameš orodje za odstranitev programa. Orodje z drugega linka priporočajo, da se zažene dvakrat.
Koda: |
Should you have any issues while uninstalling AVG, we require the
uninstallation log file "avgremover.log" to find out the cause. The
file is automatically created in the same directory from which the
"avgremover.exe" file has been launched. Please send it to us for
analysis. |
Če bodo težave med procesom, se generira .log datoteka. Zate ni pomembna.
Koda: |
B/ Re-install AVG:
1. Please delete all these folders* (if available):
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg8
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\avg9
Druga opcija je, da pobrišeš vse folderje na omenjenih lokacijah. Moj predlog je, da zaženeš orodja iz opcije A in nato pogledaš ali je ostalo kaj datotek na omenjenih lokacijah in jih ročno pobrišeš.
Koda: |
*Some files or folders could be hidden by default. This can be changed
in Start -> Settings -> Control Panel -> Folder Options -> View tab ->
Show hidden files and folders.
(The location and names can vary, depending on the operating system
version). |
Nekaj datotek je lahko skritih, zato si omogoči prikaz skritih datotek.
Koda: |
2. Kindly uninstall any other security software temporarily in order
to avoid any conflict during AVG installation. |
Odstrani vsako drugo antivirusno programsko opremo, ki bi lahko prišla v konflikt z AVG.
Koda: |
3. Please restart your computer. |
Ponovno zaženeš računalnik.
Koda: |
4. Upon computer restart, kindly install AVG using the latest
installation file:
a) Download the latest installation file from this web page:
http://www.avg.com/download?prd=isp
(AVG Internet Security 9.0) |
Po ponovnem zagonu inštaliraj zadnjo verzijo AVG z linka.
Koda: |
- When prompted, please do not open this file directly from the
Internet, but click the "Save" button and choose a location, where the
installation file should be stored. We recommend saving the file to
the Desktop. |
Datoteko shraniš na disk in jo zaženeš iz diska.
Koda: |
b) Please check whether you are logged under some account with
administrative rights. For more details, please visit this FAQ:
http://www.avg.com/faq?num=2521 |
Logiran bodi pod administratorja skozi cel proces.
Koda: |
c) Search for the downloaded AVG installation file (it has a four
color square icon and its name starts with AVG_...) and double-click
it.
- Follow the installation wizard to install the commercial version of
the program.
- Enter your AVG License Number when you are asked:
We recommend that you use the copy&paste method to enter the AVG
License Number into the installation form, as described at:
http://www.avg.com/faq?num=2010 |
Koda: |
d) Update the AVG program.
If there is any issue with installing AVG, we need to get the detail
AVG installation log file to find out why AVG cannot be correctly
installed on your computer. To send us the file, please do the
following:
Po inštalaciji ga nadgradi.
Koda: |
Go to Start menu -> Run... (or use the "Start Search" field) -> type
%tmp% -> press the "OK" button. Please find a file called
"Davg9inst.log" in the Explorer's window that will appear on the
screen and send it to us (if the file is bigger than 10MB, please pack
it into .zip archive). |
Koda: |
If you wish to see the video tutorial on this topic, please visit the
Video tutorials section on our website:
http://www.avg.com/tutorials |
Tukaj je še video vsebina glede postopka.
Koda: |
Thank you for your cooperation. We appreciate it.
Best regards,
Sharul Izad Zainal Abidin
AVG Customer Services |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 9:18 am Naslov sporočila: |
A microsoft security essentials ne bi preizkusil? Jaz ga zadnja leta uporabljam na vseh PCjih. Je zastonj in nimam težav z njim. V osmici je že vgrajen in tako sploh nimam dela z iskanjem AV programa.
Edino kar je moraš imeti legalne windowse, ker drugače zna zatežit, oziroma se sploh noče namestit.
elektronik Član
Pridružen-a: Ned 03 Dec 2006 2:17 Prispevkov: 290 Aktiv.: 1.28 Kraj: postojna
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 9:41 am Naslov sporočila: |
Panda Cloud zame eden boljših trenutno. Lahek in efektiven.
Uptime: 10 dni
