Ni internetneg dostopa?
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> MS Windows razprave
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2013 7:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar ponudnika je, da ti dostavi in nastavi modem/Router, naprej je tvoj problem, saj ponudnik ne more poznati vsake opreme, ki stoji za njihovo.
Tu je tudi razmejitev odgovornosti, ne more in tudi noče prčkati po opremi, ki ni njegova.
zamot1
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 15:11
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2013 6:37 pm    Naslov sporočila:  Ops. Odgovori s citatom
Ne mislim da[color=red] prčkajo [/color]po PC in ostalem ampak da zagotovijo da HDCP protokol dela?
Koliko ljudi pa zna vzpostaviti povezavo z internetom od nule naprej? Kupiš telefon vstaviš kartico in telefoniraš če ni kake bedaste okvare, vsi ostali dodatki niso nujni in ni nujno da jih obvladaš če hočeš telefonirat.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2013 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DHCPja ti ni potrebno izključiti.
Deluje oboje skupaj. Torej PCji, ki imajo static lease bodo dobili vedno enak lokalni statični IP-naslov, katerega si definiral.
Ostale naprave, če jih kdaj priklopiš pa dobijo dinamičen IP-naslov od DHCP strežnika v rangu glede na definirano masko...
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 7:37 am    Naslov sporočila:  Na začetek. Odgovori s citatom
Zakaj je že bila ta tema odprta?
Bom probal da DHCP ne izklopim na prenosniku, pa da vidim kaj bo?
Na telemahu bi moral ob priklopu povedat; Ja veste pri nas pa DHCP ne dela če imate priklopljeno na wifi več naprav???
Mogoče tud na SIOL pa še kje. Očitno ta protokol v [slovenščina je zame španska vas] "varnosti" in nevem še koga(zakaj je tako zakompliciran) ni najbolj posrečena zadeva.
 Velikost datoteke:  49.1 KB
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 7:42 am    Naslov sporočila:  Re: Ops. Odgovori s citatom
Ponudnik ne zna nastavit HDCP protokol ! Brick wall Brick wall Mr. Green
zamot1 je napisal/a:
Ne mislim da prčkajo po PC in ostalem ampak da zagotovijo da HDCP protokol dela?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 8:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta protokol je že čisto posrečena zadeva, problem tiči (kot smo že omenili) v tem, da poceni oprema tega ni sposobna delati tako, kot treba. Če bi imel router za recimo 80€ in več, potem teh težav zagotovo ne bi imel.
Logično da ti oni ne bodo rekli, da njihova zadeva ne dela. Povej mi trgovca, ki je pljuval čez lastne artikle, ki jih prodaja!!! Zavedati se moraš da router, ki ga oni dajejo v trgovin stane 10, 20 evrov...
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:  Re: Ops. Odgovori s citatom
[quote="forest70"]Ponudnik ne zna nastavit HDCP protokol ! Brick wall Brick wall Mr. Green
Mora pa zagotovit da tudi z njegove strani dela? A ni to stvar njihovega strežnika
Protonček;
Kar se opreme tiče je pa bil v začetku modem in nizkocenovno ruter, ni delalo, zamenjali so z modemom z integrirano wi-fi povezavo spet ni delalo in to ne kaže na nič drugega kot nestrokovnost s strani ponudnika in natego varijanto za potrošnika ki mora ratat heker da mu nizkocenovni internet dela- Rian eir
Kot penzionist gledam na stroške, pri telefoniji,internetu in TV sem jih sklestil za 50€, s tem pa na žalost tudi kvaliteto Sad do konca penzije bo zdržal.
Za mene je zaključeno in še enkrat hvala-dela že tri dni BP
LP tomaž
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda je to nateg...nabavijo routerje za drobiž in jih potem dajejo strankam "zastonj". Logično da ne bodo dajali routerjev za sto evrov in več. Jim ne znese.
Sam DHCP je zasnovan odlično in če je naprava prava, potem tudi odlično deluje. Finta je namreč v tem, da ko se nekdo hoče povezati v nek WiFi gre to ponavadi brez problema ker DHCP protokol poskrbi, da nova naprava dobi svoj unikaten IP. Pri tebi je zdaj tako da se noben ne bo mogel priključiti, dokler ne bo ročno vpisal nekega (spet unikatnega) IP-ja. Na kratko: DHCP močno poenostavi zadevo.
Dolgo nazaj sem tudi jaz imel nek router (ne vem več firme...), ki ni znal dobro delati s tem protokolom. Finta je bila, da so bili vsi računalniki povezani na Internet, vendar se med seboj niso videli. Če sem DHCP izklopil in vsem ročno vpisal IP-je, so se pa videli....in to brezkompromisno kaže na to, da je bil router tako "ubogi", da ni znal delati niti osnovne funkcije Brick wall
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DHCP strežnik je v modemu oziroma tvojem usmerjevalniku, vsaj o tistem o katerem je sedaj govora.
Težave se lahko pojavijo, ker nekateri uporabniki v svojo kartico ročno vnesejo IP-naslov ali nekatere "pametne" naprave zapečejo IP-naslov.
Seveda na usmerjevalniku imaš nastavljen lease time, kar pomeni, da če naprava toliko časa ni aktivna, potem usmerjevalnik prosti omenjeni IP-naslov in je na voljo za druge naprave.
Zatem ko svojo napravo prižgeš lahko pride do tega, da naprava zahteva isti IP-naslov kot ga že uporablja neka druga aktivna naprava...
Seveda, če ti vpišeš static lease, pomeni, da bodo te IP-naslovi vedno rezervirani za tvoje naprave in zato ne prihaja več do zahtev za isti IP-naslov...
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:27 pm    Naslov sporočila:  Še so težave. Odgovori s citatom
Spet se pojavljajo iste težave kot prej ;"ni internetnega dostopa" samo bolj poredko.
V tej zmešnjavi z IP naslovi enostavno ne vidim konkretne rešitve. Prej na siol-u nisem imel teh težav. Pa ne me basat s tem da naj grem nazaj na siol. d'oh!
Bom modem ponoči z tedenskim časovnikom izklapljal za kakšno uro, nasvet telemahovih terenskih strokovnjakov da je dobro modem izklapljat da se skulira in zresetira vsaj enkrat na dan/noč.
Ali si lahko omislim boljši modem kot je predlagal "Protonček"?
LP tomaž
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@zamot: kaj pa če s tvojim čarunalnikom ni vse tako kot bi moralo biti?
Tudi slučajno se ne morem strinjati z opombami, da ponudniki dajejo neke routerje, ki niso zmožni dodeljevat IPjev, to se pravi, da ne bi bili zmožni DHCPja, saj bi bil to vsesplošni problem pri takem ponudniku!?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka, saj ne fintw v tem da niso zmožni dajanja DHCPjev, ampak da to delajo izredno slabo. Isti problem je pri tričetrt siolovih modemih.
Tomaž-- ne modem, router lahko nabaviš drug. Modem je, kar je, edino zdaj imaš nastavljenega tako, da deluje tudi kot router. Zdaj, če nabaviš zunanji router bo lahko bolje, ni pa nujno...ne vem več, ali imaš kakšen PC priključen na sedanji modem preko kabla? Takrat ko wifi pade -- je preko kabla internet na voljo? Jaz bi sicer na tvojem mestu preko oglasov našel kakšen rabljen wrt54gl. So poceni, tako da ne bo pretirane izgube tudi če to ni vzrok.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 3:51 pm    Naslov sporočila:  Re: Še so težave. Odgovori s citatom
Mr. Green
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 29, 2013 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi si najprej razčistil da je pri WiFi potrebno gledati radijski del in šele potem servise kot so DHCP in tako naprej. Ko ti vidiš, s programom inSSID , da ni signala pomeni, da je radijski del tvojega routerje nehal delovati. DHCP lahko deluje čisto OK, samo imaš problem s povezljivostjo preko radijskega dela Whistle
zamot1
Prispevkov: 148
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 30, 2013 5:54 am    Naslov sporočila:  Že zamenjan modem. Odgovori s citatom
So mi enkrat že zamenjali modem. V prvotni verziji modem in router, sedaj samo modem z wifi. Na PC napiše povezava vzpostavljena ni internetnega dostopa, diagnostika win7 opozori da je nekaj narobe modemom in naj ga izklopim malo počakam itd. Sem izklopil wifi povezavo od TV, odstranil usb ključek ker izgleda da tudi ko je TV v stend bayu še nekaj miga v ozadju. Nekdo je to že predlagal Applause
LP Tomaž
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> MS Windows razprave Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 6
Uptime: 9 dni
