elsak Član
Pridružen-a: Čet 30 Sep 2010 22:55 Prispevkov: 571 Aktiv.: 3.18 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 9:18 pm Naslov sporočila: i: 450WAT ATX NAPAJALNIK |
LP!
IŠČEM NAPAJALNIK ZA PC. ČE IMA MOGOČE KDO KAKŠNEGA ODVEČ, DA BI MI POSODIL , ZARADI TESTA IN NEZNANE OKVAARE. RAČUNALNIK DELUJE 1O MIN IN SE UGASNE. DELUJE VSE BREZ BP. SUMIM PA, DA JE ŠEL NAPAJALNIK IN DA SE V NJEMU NEKAJ PREGREJE IN SE NATO IZKLOPI.
NE BI RAD KUPOVAL NOVEGA, POTEM BI PA UGOTOVIL, DA JE NAPAJALNIK OK IN JE KAKŠNA KOMPONENTA V OKVARI ALI OS PLOŠA.
HVALA
_________________ TUDI ZELO SLABOVIDNI SE UKVARJAMO Z ELEKTRONIKO. |
miso-kramberger Član
Pridružen-a: Sob 10 Mar 2012 22:31 Prispevkov: 95 Aktiv.: 0.59 Kraj: Maribor = 2. mesto v SLO !
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 11:20 pm Naslov sporočila: i: 450WAT ATX NAPAJALNIK |
Imam ta napajalnik, če slučajno ustrza.
_________________ Mišo |
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 12:38 am Naslov sporočila: i: 450WAT ATX NAPAJALNIK |
Moje opravčilo. ne vem zakaj mi ni uspelo poslati fotk? Zato jih kopiram tako:
Ali bi vam ta ustezal? Napišite ali pokličite na moj naslov. Mišo.
Priloge 3 — Prenesi vse priloge Pokaži vse slike
575K Pogled Prenos
626K Pogled Prenos
513K Pogled Prenos
575K Pogled Prenos
626K Pogled Prenos
513K
Marko Kramberger <kramberger.marko7@gmail.com>
575K Pogled Prenos
626K Pogled Prenos
513K Pogled Prenos
574.37 KB |
2 krat |
625.07 KB |
1 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 8:39 am Naslov sporočila: |
Da se ti ne pregreva procesor?
(ima po defaultu nastavljeno varovalko, kje se gre računalnik izklopit, da prepreči morebitne poškodbe)
Preveri ventilator na procesorju in hladilnik, če ni povsem zapacan - če tega še nisi storil seveda.
LP, g
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.74 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 10:31 am Naslov sporočila: |
NAMESTI SI PROGRAM SPEEDFAN (JE ZASTONJ) IN Z NJIM OPAZUJ TEMPERATURO PROCESORJA. ČE BO RASLA, POTEM SE PREGREVA PROCESOR.
skalpel Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 19:46 Prispevkov: 432 Aktiv.: 2.65 Kraj: Šenčur
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 11:25 am Naslov sporočila: |
JAZ SEM IMEL ENAKE TEŽAVE, PREGREVALA SE MI JE GRAFIČNA.
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 8:54 am Naslov sporočila: |
V veliki večini se starejši napajalnik ob pregrevanju nebi izklopil po 10 minutah ampak sploh nebi deloval oziroma bi se iz njega pokadilo.
Najverjetneje kot so že povedali se v tvojem primeru pregreva nekaj v smislu procesorja, matične ali pa grafične. Možnost je pa tudi ta, da nimaš primernih napetosti zaradi okvarjenih komponent (v veliko primerih kondenzatorji) in ti varnostni sistem matične vrže ven računalnik.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.99 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 9:15 am Naslov sporočila: |
elsak, izogibaj se starih napajalnikov! Lahko si narediš samo probleme. Tudi na videz delujoč napajalnik lahko povzroča zamrzovanje, resetiranje računalnika. Še več, lahko celo okvari matično ploščo.
Če imaš ta napajalnik več kot 2 leti in če računalnik prižgeš vsaj enkrat na dan ali če ti računalnik deluje 24/7, potem ne razmišljaj nič. Preprosto kupi nov napajalnik, ker je to najcenejša možna pot. Vse ostalo je ali izguba časa, ali živcev ali denarja. Lahko tudi vsega skupaj.
Če bi se rad šel elektronika, potem pa popravi ali "popravi" pod slednje mislim vzdrževanje obstoječega. Torej razdri, spihaj prah, da bodo hladilna telesa lahko odvajala temperaturo in zamenjaj elektrolite, ki so neposredno za tuljavo, ki deluje kot hramba energije. To je tisti velik okrogel toroid, ki ima za vsako napetost svoje navitje. Elektrolite menjaj za vse napetosti ne glede na njihov izgled. Naj bodo vsaj 105° in taki z nizko serijsko upornostjo. Predvsem slednje je važno, saj če bo serijska upornost res nizka se tudi greli ne bodo.
elsak Član
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 5:23 pm Naslov sporočila: |
MISO. HVALA Z ANAPAJALNIK, SAMO GA JUTRI DOBIM ZA POIZKUS. VČERAJ SEM IZVEDEL.
VOLD.
VSE TO VEM IN LAHKO JE MATIČNA ALI NAPAJALNIK. SAMO PREJ ME SKRBI , DA JE NEKAJ NA MATIČNI. V VSEH LETIH DELA Z RAČUNAONIKI, SEM VSE SORTE DOŽIVEL IN VIDEL GLEDE NAPAJALNIKA. LAVFA MI CEL DAN, PONOČI V STAND BY. NE DEVAM RABLJENE OPREME NOTRI. NAPAJALNIK JE STAR MALO VEČ KOT LETO. NAPAJALNIKA NE BOM POPRAVLJALL, ZARADI VIDA. DRUGAČE, SEM PA VSE SPIHAL POSESAL IN MENJAL HLADILNO PASTO. BOM JUTRI NAPISAL, KAJ JE BBILO.
elsak Član
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 7:01 pm Naslov sporočila: |
TAKOLE JE.
NAPAJALNIK SEM PROBAL IN JE BILO ISTO, KOT PRI MOJEM. OČITNO JE OSNOVNA PLOŠČA. ČE BOM IMEL KAKŠNO MOŽNOST, BOM ŠE MOJ NAPAJALNIK NA DRUGEM PC TESTIRAL, DA VIDIM ČE BO LEPO DELOVAL.
SEDAJ BOM DOBIL DRUGO SONOVNO PLOŠČO, DA DAM MOJ PROCESOR GOR IN ŠE PROCESOR TESTIRAM.
Uptime: 502 dni
