maj26 Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 15:29 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.17 Kraj: NM
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: Senzorska luč |
Kupili smo novo senzorsko nočno lučko. Ta se prižge, ugasne in zatemnjuje v treh stopnjah z dotikom na podstavek, kateri je kovinski. Težava pa je v tem, da se lučki malo meša, saj se občasno sama prige, menja stopnjo osvetlitve.... Zaradi tega jo moramo izklapljati iz omrežja. Obrnjen vtikač za napajanje 220V ne pomaga pri tej težavi. Prosim za nasvete, če se da to težavo kako odpraviti! _________________ LP, maj26 |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
Zanimivo tudi mi imamo podobno.Pa ne dela težav.Edino je če trenutno zmanjka elektrike se prižge luč.Za tvoj ne vem kaj bi bilo narobe. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:21 pm Naslov sporočila: |
Da... in lučka je, kje? Na leseni nočni omarici? Vseeno. Poskusi pod lučko podložiti kakšen kos izolacije (pluta, guma, steklo, ...). Pa naj ne bo pretanek. Če se ti kje valjajo (ne prenizke) samolepilne silikonske "nogice", lahko poskusiš tudi s temi.
Če pa se zadevi "skisa" vedno, ko sosed vklopi cirkular, potem lahko ugibaš, kje je problem... |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: Re: Senzorska luč |
maj26 je napisal/a: |
Kupili smo novo senzorsko nočno lučko. Ta se prižge, ugasne in zatemnjuje v treh stopnjah z dotikom na podstavek, kateri je kovinski. Težava pa je v tem, da se lučki malo meša, saj se občasno sama prige, menja stopnjo osvetlitve.... Zaradi tega jo moramo izklapljati iz omrežja. Obrnjen vtikač za napajanje 220V ne pomaga pri tej težavi. Prosim za nasvete, če se da to težavo kako odpraviti! |
mogoče bi bilo dobro, da navedeš točno model _________________ Lep pozdrav! |
maj26 Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:20 pm Naslov sporočila: |
Proizvajalec lučke je WOFI LEUCHTEN, tipa na nalepki ni, kupljena v Bauhausu. Stoji na leseni podlogi. Podstavek je s spodnje strani izoliran. Imam pa občutek, da je senzor preobčutljiv in lovi motnje iz okolja. _________________ LP, maj26 |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:38 pm Naslov sporočila: |
Ja, ti reči temu preobčutljiv, jaz pa rečem taki stvari "šrot".
Ne pobira toliko iz okolice po zraku, več motenj pobere po omrežju. Motnje lahko zmanjšaš tako, da prestaviš luč na drugo vtičnico. Če je v hiši 3 fazni priključek, daj luč na drugo fazo. Ni nujno, da je luč slabe kakovosti, lahko ti kakšna druga naprava pošilja motnje v omrežje. Ali pa motnje ustvarja kakšna sosedova naprava, kot je že nekdo omenil.  |
6dan8 Član
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:40 pm Naslov sporočila: |
Stoji na leseni podlogi. Podstavek je s spodnje strani izoliran. |
Lepo. In če imaš srečo in dovolj vlage v zraku, se ti dogaja to, kar si opisal. Kljub lesu in kljub izolaciji na dnu podstavka.
Če zadevo podložiš in se bo še naprej čudno obnašala, potem morda res "lovi motnje". |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Jul 29, 2013 2:43 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa kakšen list rože naslanja na luč, ko zapiha. _________________ lp, ElGrigon |
tezkielektricar12 Član
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 12:12 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.11 Kraj: Javarje
Objavljeno: Tor Jul 30, 2013 1:55 pm Naslov sporočila: |
Mogoče so pa živali ponoči aktivne ? _________________ You only live once, go fucking nuts |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 8:25 am Naslov sporočila: |
Preberi tole. Mogoče imaš podoben problem. |
maj26 Član
Objavljeno: Sre Jul 31, 2013 2:23 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete!!! V bloku so res novi elektro števci, na drugi lokaciji še nisem probal. Ko bom imel čas, se bom poigral z elektroniko, mogoče mi bo uspelo nekoliko znižati občutljivost. Če uspe bom poročal! _________________ LP, maj26 |
Uptime: 9 dni
