Pokažite jih!
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Pridružen-a: Čet 14 Sep 2006 17:28
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam dve keilovi (2130 in 2140) in eno od IAR-a (s procesorjem LPC2148-) v službi se razume, za doma so te igračke drage. Za fušarijo pa še vseeno uporabljam PIC-e, ker so v DIP ohišjih in tudi ne potrebujem takšne zmogljivosti (bom pa enkrat testiral na PIC-ih RTOS-e, bi po moje kar pridobil na zmogljivosti).
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Darko, oznaka je nepopolna le toliko da ni določena napetost pri kateri se sproži reset. Za LPCje je najbrž uporaben tip MCP130-300, ki ima prag proženja pri 2,93V. Alternative so MAX809 oz. LM809, ampak imajo drugačen pinout (še vedno pa bi se ga dalo prispajkati). Kakšno je ohišje, SOT23? Še DATASHEET
LP, Peter
Peter hvala! Sem naročil MCP130-300 v SOT23. Upam da dobim v naslednjem tednu. Potem bo pa treba v raziskavo kako se to reč sploh programira. Tako hw priključitev, kot tudi SW, ki ga za to potrebujem.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 07, 2006 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No končno sem dobil reset vezje. Plošča je sicer delovala tudi brez, a programitati se je pustila le preko rs232. Preko JTAG in uLINK ni šlo. Ko sem dodal še MCP130-300 je zadeva delala s prve.
Takole torej izgleda narejena ploščica. Manjka sicer še podnožje za mmic. Kar nekaj tega sem nafehtal ( hvala vsem) ampak žal ni nobeno čisto ustrezno. Ker ga trenutno ne potrebujem bom še čakal.
Še enkrat hvala Silica !
 Velikost datoteke:  302.55 KB
Stran 2 od 2
Uptime: 5 dni
