težave z diskom,ki odpoveduje
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:  težave z diskom,ki odpoveduje Odgovori s citatom
Disk 2 TB velikosti z precej podatki,pa bo verjetno mrknil. Zdaj z njega rešujem podatke in sicer. Disk,ko priklopim na usb ali direktno se ne prepozna,ga preprosto ni. Pustim ga kakšne pol ure,da lučka utripa in se končno pojavi. Potem začnem z presnemavanjem podatkov,žal pa gre to sila počasi,hitrost prenosa sicer niha gor in dol,vendar je sila počasna. Potem spet disk zgine,pustim da se ohladi,ponovim postopek in spet gre. Ima kdo kakšno idejo,da bi prenos na kakšen način pohitril ?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.82
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 15, 2013 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Disk priklopiš preko ohišja ali misliš z "direktno" direkt na Sata in napajanje brez rack ohišja.
Meni je 1T kazal enake simptome in sem ga vzel ven iz ohišja ter vgradil direktno v ohišje rač. Sedaj dela od tedaj že več kot 2 leti.
lp, ElGrigon
pomlad
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.99
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takoj preizkusil,računalnik se ni naložil,takoj ko sem disk odstranil,pa ni bilo težav
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 5.60
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja zaradi tega ker se ti hoče bootat iz tega pokvarjenega diska. Nastavi primarni boot na tvoj disk, ki si ga že prej mel notri
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 10:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, če ne škrta, je bolj verjetno kriva elektronika zunanjega diska (se mi je zgodilo že 2x, da je šla rakom žvižgat!)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natanko enak problem sem imel mesec nazaj...2TB disk, kar naenkrat je začel odpovedovati. Večino podatkov sem rešil, pomembno sem itak imel kopijo, ampak je bil prenos enako počasen, tudi dol do nekaj sto bajtov na sekundo. Disk je bil najprej v PCju, nato sem ga dal na tri različne zunanje elektronike, pa je bilo povsod enako. Jaz sem ga potem, ko sem ga imel zunaj in pobiral podatke dol hladil z 12V ventilatorjem od PC-ja. Lahko pa uporabiš kuhinjski/sobni ventilator, karkoli imaš.
Škrta tudi moj ne...edino če je elektronika samega HDD-ja zanič...?
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In o katerih diskih se pogovarjate (WD, Seagate,...)?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z moje strani gre za Hitachijev 2TB disk.
tunek45
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 12:31
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Očitno je slaba stran teh diskov, da radi crkujejo. Predlagam ti, da preveriš v računalniku ali ti normalno natolži Windows in ali ti javi kakšno napako na disku. ČE ti javi preveri za tvojo serisko številko če je v garanciji in čimprej z njim v reklamacijo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 16, 2013 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni v garanciji. In sreči ne gre za sistemski disk, saj imam winse na SSDju. Ni kaj, magneti v njem bodo še dobri
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 18, 2013 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem imel podobne težave z WD zunanjim diskom, kjer je tudi kontrolnik čudno deloval. Prihajalo je do napak pri branju in pisanja na disk...
Disk sam po sebi je deloval super...
tunek45
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.08
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pa gre za stari disk in imaš podatke na njem pa je ena izmed možnosti, da ga priklopiš na mestu, kjer je priklopljen CD pogon in nato zaženeš računalnik, če ti v začetku ne prepozna bios diska je zadeva za smeti, če pa ti prepozna pa čimprej pristopi k prepisovanju podatkov na dober disk.
ČE pa tudi to ne gre pa je dober res samo še za tista dva magnetka in za ploščice za frizbi.
ŽAl je eden izmed proizvalajcev znižal garancijo pred nekaj leti iz tri na eno leto, ker je imel veliko okvar.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam enake težave z notranjim seagatom 1.5. Škrta, poka, ... En čas dela potem je vse tiho, potem en čas dela itd.
Pa ta disk je ravno za ahive Sad
Pa kak disk sedaj sploh kupiti, da je zanesliv? Ne rabim velikega. 500G je povsem dovolj
Lep dan
Simon
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne najcenejšega, pozabi na green serijo diskov od WD ali pa kar pozabi na vse "potrošniške" diske od Westren Digitala in vzami nekaj s oznako RE (profesionalna oprema) glede na to da iščeš nekaj za arhiv. Še najbolje bo, da vzameš 2 enako velika diska dveh različnih proizvjalcev (recimo Seagate in Samsung) in jih daš v RAID1 / RAID Z1 polje.
S Seagate diski imam premalo izkušen, razen tega, da mi je po 6ih letih (polovico časa je bil v uporabi stalno, 24/7) odpovedal ležaj v 320GB disku, novejši SV35 2TB disk pa se je v pol leta uporabe zelo lepo grel med delovanjem (ni odpovedal, trenutno je v predalu).
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 19, 2013 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam vedno disk(e) montirane tako, da pred njih postavim en ventilator in ga priključim na 7V. Tako je ventilator neslišen, diski pa hladni. Vročina tudi ubija diske.
Uptime: 11 dni
